Alt 15.08.2023, 13:30   #1
Pat82
Pat82 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy Schlauch ging ab
Hallo Zusammen,
wer kann hier helfen, bin ja eher noch Neuling mit der Supra
Nach Volllast ging ein Schlauch ab, denke vom Kühlwasser da der Anschluss einfach abgefault ist. Kanns ja geben.
Nur wie heißt das Teil bzw. hat jemand vielleicht sogar eine Teilenummer dafür.
Danke
Lg
Dateityp: jpg IMG_20230815_114229_resized_20230815_122837176.jpg (214,3 KB, 50x aufgerufen)
Pat82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2023, 14:01   #2
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: Schlauch ging ab
https://www.amayama.com/en/part/toyota/8724024020
Das müsste es sein.
Ich bin verwundert das es lieferbar ist
LG
Toshi
Alt 15.08.2023, 17:06   #3
Pat82
Danke Toshi, das wäre es wenn es nicht verkehrt herum wäre 🤔 oder sehe was falsch?
lg
Alt 15.08.2023, 17:23   #4
Atnas
Benutzerbild von Atnas
Atnas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
http://www.cygnusx1.net/supra/librar...spx?F=8716&P=1
#Zeichnung#
http://www.cygnusx1.net/supra/librar...t.aspx?S=87240
#Nummer#
Ich hab es vor Jahren komplett entfernt. Aber auch schon hier in Forum verkauft, sonst hättest es haben können. Du kannst wenn du Klimaanlage hast / benutzt kurzzeitig ohne fahren (Lieferzeit).
Oder wenn du keine Klima hast, oder so wie ich diese entfernt hast :-D, komplett ohne fahren.
Das Ventil ist nur komplett geschlossen wenn Klimaanlage an ist, damit die Kühlung nicht gegen die Wärme arbeitet. Sonst is es immer offen und der Wärmetauscher wird immer durchflossen.
Atnas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2023, 20:50   #5
Pat82
Danke dir für deine Hilfe. Ist ja sauteuer dieses Teil neu 🙄
ich verstehe trotzdem nicht ganz wie ich ohne fahren kann, es drückt mir das Wasser ja beim Schlauch raus und daher rauchts nachher im Motorraum 🤔
So war es zumindest heute. .Es ist ja leider der Stutzen abgerostet. Oder kann ich es irgendwie überbrücken ?
Sollte zum TÜV in 2 weeks 🙄
merci 👍
Alt 15.08.2023, 21:10   #6
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Das Heizungsventil ist nicht weggerostet, sieht nur durch dein braunes Wasser so aus. Dieses Ventil ist original aus einem Kunststofffasergemisch, kocht mit der Zeit aus und zerbröselt.
Übrigens ist das Ventil immer offen, außer man stellt den Temp-Regler ganz nach links, nahe 18 Grad. Aber auch wenn es geschlossen ist, bleibt innen ein kleiner Spalt offen, damit soft das Wasser weiterhin kreisen kann und kein Wärmestau hinten am Kopf entsteht. Natürlich kann man Zu- und Rücklauf des Wärmetauscher´s brücken indem man die Schläuche am Ventil abschraubt und miteinander verbindet.
Ich hatte dieses Heizungsventil 2 mal mit Hochtemperatur 2 K Kleber rapariert und dann eins aus Metall bestellt für 39,-€ im Jahr 2021.
Dieses muss dann etwas angepasst werden und den Hebel vom alten Ventil verbauen. Seit dem habe ich Ruhe in dem Bereich.
Hier noch der Link. Ist aber zur Zeit bei ca 50,-€. Geht dafür nie wieder kaputt.
https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
Geändert von CompDoc (15.08.2023 um 21:15 Uhr).
Alt 15.08.2023, 23:27   #7
Pat82
Merci 😉
Indemfall bekannter Mangel wie es aussieht.
So technisch begabt bin ich glaube nicht um dieses Metallventil zu verbauen 🙄 aber ist ein Ansatz.
Vielleicht gibts noch mehr Ideen.😬
Danke allen schon mal.👍
Alt 16.08.2023, 06:40   #8
Atnas
Mit "ohne fahren" war natürlich gemeint, dass du das ausbaust und die Schläuche mit einem Verbinder brückst. Einfach so (mit einem offen Kühlsystem) kann man logischerweise nicht weiterfahren.
Geil CompDoc, danke dir.
@Pat82 viel wird da nicht mehr kommen. Die Idee vom CompDoc ist schon super. (Muss doch einer zu finden sein, der die dabei hilft oder das machen kann).
Alt 16.08.2023, 09:11   #9
Wie man's nimmt. Autos werden ja nicht für >30 Jahre Lebensdauer konstruiert. Das würde beim Neuwagenpreis auch kein Kunde zahlen wollen.
Alt 16.08.2023, 11:22   #10
Pat82
Logisch 😅
Alt 16.08.2023, 11:23   #11
Pat82
Super, kannst mir vielleicht bei Gelegenheit ein Bild deines Umbaus schicken? Danke
Alt 16.08.2023, 17:19   #12
CompDoc
Hier mal zwei Bilder nach dem Einbau. Ich hatte das noch schwarz lackiert.
Ist jetzt praktisch wie original, nur eben aus Metall.
Dateityp: jpg 20230816_160821[1].jpg (3,09 MB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20230816_160827[1].jpg (2,93 MB, 30x aufgerufen)
Alt 16.08.2023, 22:08   #13
Ich würde auch tunlichst vermeiden jetzt den Motor zu starten, geschweige denn zu fahren. Andernfalls kannst du gleich die Kopfdichtung beerdigen…
Alt 17.08.2023, 17:48   #14
Pat82
echt jetzt?
habs nicht gleich gemerkt und bin natürlich noch einige Meter gefahren bzw. wurde er nochmals gestartet um in die Garage zu fahren. 🙄 warum geht da gleich die Kopfdichtung flöten?!
Alt 17.08.2023, 18:10   #15
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Weil der Motor dann schnell überhitzen kann. Aber ohne Wasser sollte das klar sein. Verbinde die Schläuche, mach Kühlmittel rein und ersetze das Ventil bei Gelegenheit.
Meine Alte Karre A7 (MA70) Helter-Skelter Technik 168 01.06.2013 14:00
komischer schlauch zischen undicht Kai82Essen Technik 11 29.06.2011 18:39
Übriger Schlauch nach ZKD wechsel. Flo`s 87 7M-GE Technik 11 21.07.2009 01:04
Ölkühler oder Schlauch undicht? Willy B. aus S. Technik 7 22.04.2005 19:05
Schlauch zum Turbo McMsk Technik 1 13.07.2003 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
