Alt 18.07.2022, 21:08   #1
M-Turbo
Benutzerbild von M-Turbo
M-Turbo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Reparatur + Upgrade R154 Getriebe
Moin zusammen,
Wie im Titel bereits erwähnt möchte bzw muss ich bei mir eine Getriebe reparatur durchführen da mir die Geräschkulisse gehörig auf den Zeiger geht. Dabei wollte ich dann direkt eine neue Kupplung einbauen da ich auf lange sicht mehr Leistung fahren will.
Aktuell fahre ich noch Serienleistung, sollte dann aber irgendwann mal auf etwa 600 PS hinauslaufen.
Größtes Problem ist bei mir ein wirklich lautes "wubbern" bei der Kupplungs-betätigung. Vermutung war des öfteren das Ausrücklager. Habe in den letzen 1000 Km 3 neue eingebaut 2x selbes problem direkt beim anlassen und betätigen wieder, das letzte mal neues eingebaut, lief den Rückweg sauber und ruhig,waren allerdings nur 20 Km. Habe den Wagen in der Garage abgestellt und stand dann etwa 3 Wochen. Motor angelassen ,Kupplung betätigt wieder das selbe Problem...
Man muss allerdings dazusagen, bevor wir das 3. Ausrücklager eingebaut haben, hatten wir die Wartungsklappe am Getriebe geöffnet und das Ausrücklager mit Rostlöser besprüht, dann war auch das 2. Ausrücklager plötzlich ruhig.
Ausrücklager schließe ich deshalb erstmal aus.
Eventuell gibt es ja ein anderes Problem welches das Lager unruhig laufen lässt.
Nach der fahrt nach Hause der besagten "Reparatur" also nach den 3 Wochen wo das Auto stand, lassen sich meiner meinung nach auch die Gänge viel schwerer einlegen. Auf der direkten fahrt nach hause lief alles wirklich gut, besser als je zuvor. Jetzt bin ich leider mit meinen Latein am ende und ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Zudem habe ich noch ein Paar fragen:
Fahrzeug war ehemals ein Automat der auf Schalter umgebaut wurde, kann leider nur sagen, dass das Getriebe auch aus einer MK 3 kam.
Habe ein Reparatur-Satz auf ebay gefunden, für 250€ ist das was oder sollte ich mich da nach was anderem umsehen?
Hier der Link: https://www.ebay.de/itm/282130700691...ake%3ATo yota
Hat da evtl jemand was rumliegen oder was würdet ihr empfehlen?
Selbiges gilt für eine Kupplung. Aktuell steht eine Centerforce für 400€ angeblich bis 500 PS bei ebay-kleinanzeigen. Wäre das etwas für mich oder sollte man einen anderen Weg einschlagen?
Noch ein link: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...40708-223-1286
Ich möchte einen kalten dreckigen Schlag machen und direkt alles so erneuern oder anpassen dass ich im besten fall nie wieder daran muss.
Es sollte so bei ungefähr 1000€ bleiben (Materialkosten)also wenn es denn so auch Sinn macht, denn wie ich überall lese und höre soll das R154 ja relativ stabil sein.
Bei mir wird es auch höchstwahrscheinlich nie eine Renn- oder Dragstrecke sehen. Daher denke ich das es alles in allem schon OK sein sollte so wie ich es mir vorstelle. Aber ich lasse mich da gerne eines besseren belehren.
Gibt es jemanden in der nähe der sich eventuell der Reparatur annehmen würde?
Der Wagen läuft und ist Fahrbereit, würde auch nicht davor zurückschrecken einen Weg auf mich zu nehmen falls es sich mal jemand ansehen/anhören will.
Selbstverständlich (für mich zumindest) gibt es auch einen Obolus sollte es denn zum ausbau o.ä. kommen. Bin ja froh wenn mir da jemand helfen kann.
Meine PLZ ist 49624, wäre schön wenn man im umkreis von 200Km bleiben könnte, ist aber kein muss. Will es ja auch hinter mich bringen.
Das war es dann auch (zumindest fürs erste)
Danke schonmal im Vorraus
Geändert von M-Turbo (18.07.2022 um 21:32 Uhr). Grund: Flasches Getrieb Kit rausgesucht
M-Turbo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2022, 23:00   #2
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: Reparatur + Upgrade R154 Getriebe
Das ist Bitsnake sein Thema
LG
Toshi
Alt 19.07.2022, 11:21   #3
Hast du mal nach dem Schwungrad geschaut?
Zum Thema Kupplung und 600 PS: Sofern dieser Wunsch überhaupt realistisch ist (wie oft man das schon gehört hat...), da brauchst mit so Spielzeugkupplungen nimmer kommen, mMn. Außer du magst es, wenn jeder Außenstehende dich für komplett inkompetent hält, wenn du los fährst. Und über Geräusche brauchst dir da auch keine Sorgen mehr zu machen, da haste dann mehr als genug von.
Da hat man besser eine Mehrscheibenkupplung, bspw. OS Giken etc. Aber da geht's halt erst bei 2000 € aufwärts los.
https://www.driftmotion.com/TY011-BP6-p/dm2560.htm
Geändert von gitplayer (19.07.2022 um 11:30 Uhr).
Alt 19.07.2022, 15:22   #4
Mahlzeit, stimmt.
R154 kpl. gemacht geht bei mir bei 1500,- los. alle Hauptlager neu, Syncros, verstärkter Lagerträger, neue originale Anlaufscheibe. Schaltgabel nach Bedarf kommen extra. sieht man erst wenn's Getriebe offen ist.
für hohe Leistungen (= starke Kupplungen und viel Drehmoment) Spezial Anlaufscheibe aus anderem Material. Lagerträger und Anlaufscheiben verkaufe ich auch einzeln. Lagersätze sind bei mir teurer als die auf eBay.
die Centerforce Dual Friction ist ne geile Kupplung für 500 Ps. wieviel mehr die noch aushält kann ich nicht sagen, ich kenne jetzt keinen der die hat mit >500.
zum Geräusch: wenn das ein Umbau ist, schau mal sicherheitshalber ob das Pilotlager überhaupt ein gebaut ist. das fehlt beim automat natürlich und dann kippelt die eingangswelle und damit auch das Ausrücklager auf den Kupplungsfedern hin und her. Nicht gut. auch wenn das heisst einmal Getriebe umsonst ausbauen.
Gruß John
Alt 19.07.2022, 20:29   #5
M-Turbo
Zunächst mal danke für eure Antworten,
Schwungrad ist in Ordnung und Pilotlager ist auch vorhanden.
Leider bin ich beim Thema Motor und Getriebe nicht all zu bewandert und verlasse mich da auf nen Kumpel der eine KFZ lehre hat und nebenbei noch an Autos schraubt.
Ich habe meine Supra damals günstig gekauft, und hab sie bis jetzt Stück für Stück wieder aufgebaut. Nur von Motor und Getriebe lass ich lieber die Finger.
Ich finde, dass es jetzt nicht umbedingt eine 2000€ Kupplung sein muss. Will den Wagen ja nicht auf dem Track fahren. Wenn beide um die 500PS aushalten sollen was sollte da großartig schief gehen? Die OS Giken ändert von Zug auf Druck, ich meine ich kenn mich da nicht so gut aus aber ich glaube nicht das es nötig ist. Alleine die Mechanik wird einen großen teil des preises machen.
Aber wie gesagt lasse ich mich da gern eines besseren belehren.
Wie ich sehe komme ich mit 1000€ nicht weit, dann ist das so und ich muss in den sauren Apfel beissen. Wills ja auch vernünftig haben, selbst wenn der Wagen nie 600PS erreichen wird. Bin nicht so der freund von halben Sachen.
bitsnake, habe schon mehr über deine Getriebe reparaturen gelesen und würde mich da gern an dir festklammern. 600KM ist natürlich schon eine entfernung nur um mal "probe zu hören" aber eventuell finden wir ja eine lösung wenn du denn lust hast dich der Sache anzunehmen.
In diesem Sinne, schönen abend noch.
Alt 19.07.2022, 21:14   #6
supramkIII
Servus
Du willst 600 PS fahren und findest, das 2000 € für eine Kupplung viel Geld sind
Ich vermute, das du nicht genau weißt, das dich solch ein Umbau locker mal 12.000 - 20.000 € kostet. Je nachdem welche Teile verbaut werden sollen!?
Willst du mit dem 7M oder mit dem 2JZ die 600 PS erreichen?
Gruß Holger
Alt 19.07.2022, 21:38   #7
M-Turbo
Moin supramkIII,
ich habe nie behauptet das ich 2000€ für eine Kupplung viel Geld finde, die frage war eher ob es das unbeding sein muss und welche vorteile sich mir dadurch erschließen wenn auch eine günstigere Kupplung 500PS aushält.
Mir ist durchaus bewusst das so ein umbau viel Geld verschlingt, und es dauern wird bis ich den Wagen endgültig soweit habe.
Gott weis ich bin nicht geizig wenn es um Sachen geht die ich gern haben möchte, aber wie wir alle wissen, wächst das Geld ja nicht grad auf Bäumen.
Ich möchte mir den 7M aufbauen, und die 600PS sind nicht in Stein gemeißelt.
Ist eher so eine ca. angabe da ich lieber etwas Spielraum habe und nicht an der belastungsgrenze rumfahren will.
bitsnake meinte ja auch das die "günstige" centerforce nicht umbedingt schlecht ist. Bin ja auch hier um mir rat einzuholen.
Also bitte nicht falsch verstehen
Alt 20.07.2022, 09:26   #8
Genau deswegen ist diese Kupplung ja gerade sinnvoll. Auf dem Track kann dir eine Kupplung, die 0 Schleifpunkt hat ziemlich egal sein, da musst du nicht ständig anfahren.
Im Straßenverkehr willst du eine Kupplung, die sich angenehmen fährt, die du auch mal etwas schleifen lassen kannst.
Du musst dir schon darüber klar sein, dass die "billigen" 1-Scheibenkupplungen nur aus 2 Gründen das Drehmoment halten:
1. Erhöhter Anpressdruck
2. Material mit höherem Reibwert
Ersteres führt dazu, dass das Pedal ziemlich hart wird. Du musst also mehr Kraft aufwenden. Das ermüdet dich schneller. Unterschätz das gerade im Stadtverkehr oder bei Stop+Go nicht!
Zweiteres führt dazu, dass schleifen lassen irgendwann unmöglich ist. Die Kupplung greift dann sofort.
Jetzt stell dir beide Faktoren gemeinsam vor, dann weißt du ungefähr, wie schön das fährt.
Das heißt nicht, dass es nicht möglich ist, aber gerade bei einem Straßenfahrzeug ist das richtig nervig auf die Dauer.
Alt 22.07.2022, 07:55   #9
supramkIII
Moin
Kein Ding, wurde nicht falsch verstanden
Da hast du aber was vor
Denn 500+ mit dem 7M werden sehr schwierig. Da dürfte eher das Dremoment von ca. 800 - 900 Nm das Problem werden!
Soll das Ganze auch TÜV-fähig werden?
Gruß Holger
Alt 22.07.2022, 14:15   #10
M-Turbo
Danke für die Aufklärung gitplayer, so macht es natürlich Sinn sich für solch eine Kupplung zu entscheiden.
Wenn ich mir beipielsweise die OS Giken kaufe, kann ich die dann einfach P&P mit dem original Satz tauschen? Und was hat es genau mit der Mechanik auf sich die von zug auf druck ändert? Wird dadurch das Pedal "weich" oder macht das schon die Mehrscheibenkupplung?
Reicht denn dann ein original Reparatursatz für die Kupplung oder besser gesagt der vorschlag von bitsnake aus um dauerhaft sorgenfrei fahren zu können?
Und Holger, wie wir wissen sind PS ja nur eine Zahl auf dem Papier, Nm drücken dich in den Sitz, und da hört sich 800-900 schon sehr sehr gut an, würde mich wahrscheinlich auch schon mit weniger zufrieden geben.
TÜV wäre nicht schlecht ist aber mehr oder weniger optional, hier wo sich Fuchs und Hase gute nacht sagen.
Alt 22.07.2022, 14:29   #11
meinst du das Getriebe ? wenn du so eine Leistung anpeilst, lass es überholen.
und: 8-900 Nm sind auch für's R154 schon ne Hausnummer. Das geht nicht gleich kaputt, aber durch die Schrägverzahnung hast du immer Verschleiß an den Stirnseiten der Räder. Und der ist bei 800Nm schon recht hoch. alles drüber sollte man auf gradverzahnt umbauen (Tipp für die JZ Umbauer!). Und dann kommts noch aufs Fahrprofil an. Was willst du mit dem auto machen ?
Alt 22.07.2022, 16:04   #12
Sorgenfrei fährst du mit der Leistung nie.
Sobald du Dinge machst, die über dem Limit dessen liegen, was der Hersteller kalkuliert hat, geht irgendwas kaputt. Auch Sachen, wo du nicht dran denkst.
Du kannst zwar einiges vorher verstärken, aber irgendwas gibt immer nach.
Du willst ja die Leistung fast verdreifachen, was erwartest du da?
Der Umbau ist nicht Plug + Play, da musst du an der Getriebeglocke einige "Nasen" wegschleifen, damit der Umbausatz rein geht.
Das Pedal bleibt bei der Ausführung mit weicher Federrate fast wie original. Das Drehmoment hält die Kupplung deswegen, weil da 2 Reibscheiben drin sind, also sozusagen doppelte Fläche.
Alt 23.07.2022, 00:36   #13
Hat sich beim Frank damals nicht die Hinterachse bzw. die Schubstreben verbogen? Das waren 547PS/750Nm.
Alt 23.07.2022, 20:31   #14
Stimmt!
Hinterachse nach vorne.
Damit hat nichtmal er gerechnet.
Alt 23.07.2022, 22:10   #15
supramkIII
Jupp, bei Frank hatten sich die Schubstreben verbogen.
Kann man aber gegen bessere bzw. stärkere tauschen oder die originalen verstärken.
Zwei gebrauchte R154 Getriebe projektmanitu MKIII 3 18.09.2019 20:22
R154 Getriebe OS giken push to pull system supranumberone MKIV 1 25.04.2017 17:55
R154 Getriebe / 7mgte Kardanwelle Eduard Suche 11 23.02.2012 20:28
R154 Getriebe Supra Turbo cobra_xxxx Suche 2 18.05.2010 22:16
Knightrider´s überholtes Getriebe (R154 M/T) bitsnake Technik 30 10.10.2006 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
