Zurück   Toyota Supra - Forum > Supra allgemein > Oldies
Alt 11.04.2022, 13:28   #1
Nipponracer
Nipponracer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Verkabelung 5M-E zu -GE
Ich bin gerade dabei eine MA61 von einem 5M-E zu einem 5M-GE umzubauen, leider hänge ich gerade an der Zündanlage und habe zunächst mal keine Idee mehr. Vielleicht hat von Euch noch jemand einen Tipp für mich.
Die gesamte Hardware ist verbaut, der-GE Motor hat einen andern Motorkabelbaum und somit auch ein anderes Motorsteuergerät.
Ich habe nun also von einem alten Kabelbaum das 24-Pol. Steckergehäuse entnommen ( Steckerbezeichnung X)und die Kabel entsprechend Schaltplan vom orig. fahrzeugseitig 9- Pol. Stecker (Bezeichnung M) umgelötet. Der Motor dreht, Sprit läuft aber kein Zündfunke.
Ich vermute das hierfür die Leitung Pin 9 Stecker M verantwortlich ist finde aber auf dem Stecker X und auch im Schaltplan nichts wo diese Leitung bei einem -GE Motor angeschlossen wird.
Die von mir verbaute Spule und das Zündgerät habe ich laut Handbuch getestet allerdings stammen beide von einem älteren Baujahr.
Sollte jemand eine Idee haben woran es liegen könnte wäre ich über jede Hilfe dankbar.
Dateityp: jpeg 51E92F00-3569-4560-8DA6-8DA3DCE1A07F.jpeg (1,03 MB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 4F2C533D-57DE-405E-BE16-7490FDBC60A7.jpeg (822,0 KB, 8x aufgerufen)
Nipponracer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2022, 17:30   #2
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
AW: Verkabelung 5M-E zu -GE
Sorry, verstehe nur Bahnhof... welches Bild ist was?
Ich sehe nur das auf beiden Schaltpläne der Pin 9 vom Steuergerät unterschiedliche Dinge anspricht. Heißt unterschiedliche ECUs mit unterschiedliche Belegung.
Warum alter Kabelbaum? Nicht der passende zum GE?
Alt 11.04.2022, 18:34   #3
Nipponracer
Sorry wenn es unübersichtlich ist, hab versucht es noch mal zu markieren was wo zu gehört.
Ich habe natürlich den richtigen GE Kabelbaum am Motor verbaut und dazu auch das passende Motorsteuergerät vom GE. Mein Problem ist der Stecker der Fahrzeugseitig zum Steuergerät kommt, also vom Hauptkabelbaum unter dem Armaturenbrett. Dieser war am alten Steuergerät 9- Pol. Und am GE Steuergerät 24- Pol..
Ich habe also einen passenden Stecker von einem alten Kabelbaum abgetrennt und an den Hauptkabelbaum angelötet.
Pin 3,4,5 u. 24 am LMM, Pin 13 u. 14 zum Main Relais 1, Pin 1 an Sicherung ECU IG und Pin 2 auf Sicherung Stoplicht und Pin 18 zum Öldruckschalter.
Der Pin 9 am „neuen“ 24- Pol. Stecker ist nicht belegt ( kein Kabel drinnen) weder an dem Alten Kabelbaum von dem der Stecker ist noch an meinem Auto, somit wohl nicht nötig.
Der Pin 9 vom alten Stecker ging an das Zündgerät und nicht an die minus Seite der Spule.
Jetzt ist die gute Frage, bekomme ich ein altes Zündgerät dazu mit dem neuen GE Motor zu arbeiten und wenn ja wie?
Oder muss ich eine neue Spule mit passendem Zündgerät verbauen ( was ich fast vermute) so wie sie wohl die frühen 7M-E Motoren noch hatten.
Wenn gar nichts hilft muss ich wohl zum testen die Spule aus meinem Auto mal dran hängen.
Ich hoffe mein Problem ist jetzt einigermaßen verständlich
Dateityp: jpeg 6D497874-84EB-4460-8FE2-4D4DA6AA1E9C.jpeg (642,7 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 46AA75AF-D415-4FEB-A9E4-6FD89FCB36EE.jpeg (650,1 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 705DEDB2-7B61-48EC-B768-526F3DC4FE68.jpeg (983,8 KB, 5x aufgerufen)
Alt 11.04.2022, 18:45   #4
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Das verwirrt mich. Was denn nun? Hast du ein Messgerät?
Alt 11.04.2022, 19:02   #5
berndMKIII
Auf den Bildern geht bei GE Pin 2 und 8 an den Igniter. Bei ME ist es Pin 9.
So wie es ausschaut passt das nicht zusammen.
Alt 11.04.2022, 19:08   #6
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Denke auch das Pin 2 und 8 nicht richtig sind...
Alt 11.04.2022, 19:15   #7
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Was ist mit Pin 4,5 und 7?
Alt 11.04.2022, 20:08   #8
Nipponracer
Die von Euch genannten Pins sind schon richtig so, die liegen im Stecker V und W. Beide sind Original am GE Kabelbaum dran, somit passt da auch die Pinbelegung.
Das öminöse Kabel welches Fahrzeug seitig an dem alten Stecker/ Steuergerät dran war mus eine Trigger Leitung sein. Ich habe auf der Leitung Durchgang bis zum Zündgerät, gleichzeitig ist diese wohl auch für den Drehzahlmesser zuständig.
Alt 11.04.2022, 22:45   #9
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Pin 9 geht nach dem Schaltplan auf das MainRelay 1
Verstehe nicht wie du Sprit haben kannst, wenn der Pin 9 nicht dieses Relais ansteuert, den dieses speist die Fuelpumpe... ausser du hast das irgendwie anders gebrückt.
Alt 11.04.2022, 22:47   #10
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Hast du Spannung auf 13 und 14?
Alt 12.04.2022, 19:03   #11
Nipponracer
Da ist nichts gebrückt auf der Pumpe und ja an Pin 13 und 14 liegt bei Zündung Ein auch Strom an.
Weiterhin läuft die Pumpe wenn ich den Servicestecker überbrücke und auch wenn ich die Klappe vom LMM minimal von Hand öffne.
Leider kommt aber wohl an den Düsen/ Kerzen nichts an, die sind staubtrocken, hier scheint es wohl auch noch ein Problem zu geben.
Hab heute mal die Zündspule mit Zündgerät welche verbaut werden soll in meinem Auto verkabelt -> Ergebnis: springt nicht an, kein Zündfunke.
Alt 13.04.2022, 20:38   #12
Cooles Projekt, aber irgendwie ist es verwirrend, welche Komponenten du jetzt ins Auto eingebaut hast. Und es werden irgendwelche Pins genannt, ohne den Stecker dazu zu nennen.
Deine aktuelle Situation scheint zu sein:
Motor: 5M-GE
Motorsteuergerät: 5M-GE
Motorkabelbaum: 5M-GE
Karosseriekabelbaum: 5M-E, aber es wurde der Stecker X vom GE-Kabelbaum als Ersatz für Stecker M an den E-Kabelbaum angelötet.
Verstehe ich das soweit richtig?
Welche Zündkomponenten hast du drin? Da das GE-Steuergerät im Gegensatz zur E-ECU zwei Leitungen zum Igniter vorsieht (IGT und IGF, Letzteres müsste ein Feedback-Signal zurück zum Steuergerät sein), musst du auf jeden Fall den zum Steuergerät passenden Igniter einbauen, also vom GE.
Ist das schon der Fall?
Ich kenne das vom 7M, hier gibt es ein ähnliches System. Da streikt das Steuergerät, wenn es ein paar mal über IGT rausgefunkt hat, aber nix über die IGF-Leitung zurückkam.
(Zur Not könnte man wahrscheinlich so wie beim 7M eine Transistorschaltung bauen, um das IGF-Signal zu simulieren, aber das sollte m.E. nur die allerletzte Lösung sein.)
Welches Kabel meinst du genau? Wahrscheinlich an Pin M.9?
Der "alte Kabelbaum" ist in dem Fall ein Karosseriekabelbaum von einem GE, nehme ich an?
War dieser Stecker am Spender-Kabelbaum auch wirklich fürs Steuergerät? Oder kann der an einer anderen Stelle im Kabelbaum gewesen sein und passt halt zufällig ans Steuergerät? Weil dann sagt das gar nix aus, dass Pin 9 an diesem Stecker nicht belegt war
Aus "deinem Auto"? Das ist in dem Fall ein anderes Auto als das, um das es hier geht?
Alt 14.04.2022, 19:08   #13
Nipponracer
Motor: 5M-GE
ja Du verstehst die aktuelle Situation richtig!
Zur Erklärung, das Auto von dem wir reden gehört nicht mir, der Besitzer ist aber auch hier im Forum angemeldet. Ich selbst besitze demnach ebenfalls eine Ma61 (Rote Göttin siehe Bild) aus der ich nun die Spule samt Zündgerät schweren Herzens (hab nämlich keinen Ersatz mehr) ausgebaut habe um diese zu testzwecken zu Nutzen. Mit meinem Zündgerät ist jetzt auch ein Funke vorhanden allerdings startet der Motor trotzdem nicht, die Kerzen sind staub trocken.
Das Thema mit den Zündgeräten habe ich soweit auch schon herausgefunden, im US Forum gibt es da recht viele Beiträge drüber aber wohl auch keinen Sinnvollen Plug and Play Ersatz wenn ich es richtig gelesen habe.
Ich habe bereits das Main Relais 1 und 2 geprüft, diese werden bei Zündung ein auch bestromt. Das Abschaltrelais funktioniert auch richtig, die Steuerung der Kraftstoffpumpe funktioniert sowohl über den LMM als auch über den Servicestecker, lediglich bei der Drosselklappe herrscht noch Unklarheit, verbaut ist eine mit 3-pol.
Laut Schaltplan als auch in meinem Auto und an meinem Ersatzmotor sollte eine mit 4-pol. verbaut sein, dürfte zum Starten aber erst einmal egal sein.
Ich werde die nächste Woche mal schauen ob die Einspritzventile angesteuert werden. Die Düsen wurde jedenfalls gereinigt und geprüft.
Der Ominöse Pin 9 an Stecker X ist sowohl bei meinem Auto nicht belegt, in dem Auto an dem ich arbeite nicht und an zwei Kabelbäumen welche ich habe auch nicht. Das Main Relais 1 schaltet ja auch bei Zündung ein Strom durch und ansonsten ergibt die Leitung für mich auch keinen weiteren Sinn/ Nutzen.
Ich verstehe jetzt warum die in Australien bei diesem Umbau gerne das -E Steuergerät samt Kabelbaum umfrickeln
Dateityp: jpg Screenshot 2022-04-14 184603.jpg (183,6 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC05964.JPG (3,91 MB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC06023.JPG (4,05 MB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC06033.JPG (3,59 MB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC06051.JPG (3,85 MB, 10x aufgerufen)
Alt 20.04.2022, 09:08   #14
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Also bezüglich dem Igniter ist die IGT Leitung der Trigger wenn du ein Zündtreiber hast ist das 5 Volt Rechteck Signal, wenn die Spule direkt angesteuert wird 12 Volt auf Masse.
Das die beiden Systeme funktionieren untereinander nicht da die Pegel und Flanken nicht passen.
IGF ist eine Rückantwort des Igniters an die ECU wenn die ECU das nicht bekommt (6 mal in folge zumindest beim 7M) geht Sie in Fehler und der Motor geht aus Bzw. startet erst gar nicht.
weiß jetzt aber auch nicht so 100% wo dein Problem liegt weil die Zündung hat ja mit deinen Pins nichts zu tun muss mir das noch mal genau durchlesen :-)
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 30.04.2022, 10:53   #15
Nipponracer
Da ich es mich persönlich immer ärgert wenn im Forum Fragen gestellt werden und sich dann das Thema im Sand verläuft möchte ich hier einen Abschluss finden.
Danke an alle Beteiligten für das Brainstormen, das Auto läuft!
Den Grund das es nicht angesprungen ist darf ich eig. gar nicht sagen, ober Peinlich.
Ich darf mich zwar vollmundig geprüfter BMW Kommunikationselektroniker schimpfen sehe mich aber dennoch eher als Schrauber, da ist es klar das ich den Fehler eher in meiner Verkabelung gesucht habe anstatt wo anders.
Sollte irgendwann mal jemand auf die Idee kommen und den selben Umbau vor sich haben hier mal noch zwei drei Dinge die benötigt werden und nicht offensichtlich sind:
- Gaspedal inkl. Gaszug
- Zündspule samt Zündgerät
- vom einem Spenderfahrzeug am Fahrzeugseitigen Kabelbaum die Steckverbinder zur Zündspule und am Steuergerät den Stecker 24-pol. gelb
- Servoleitung von der Lenkung zur Pumpe, Alternativ geht auch ein 90 Grad Winkel, Gewinde M16x1,5
- ganz wichtig, Sevopumpe sollte am Spendermotor dran sein, die alte kann nicht übernommen werden
Die Verkabelung beschränkt sich im Grunde auf ca. 15 Kabel die zum Teil einfach nur umgelötet werden müssen, zwei Stromkabel müssen aber neu gezogen werden.
Zu guter Letzt noch einen Tipp vom Experten, beim Verteiler einbauen darauf achten das der Motor auch wirklich auf dem 1.Zylinder OT steht, das erleichtert die Arbeit ungemein
Unterschiede 5m / 7M Block stefankerth Oldies 3 16.12.2013 17:56
Verkabelung.... Fauchi_mauchi Technik 4 27.05.2013 08:08
Suche Standard h7 Birnen Verkabelung für ne rhd DizZaster MKIV 0 21.11.2012 10:15
Wer hat Ahnung vom 5M motor? Breth Sonstiges 4 26.09.2012 16:20
Paar fragen zur verkabelung vom e01 blubly Technik 11 16.04.2011 13:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
