Alt 09.04.2013, 19:47   #1
Fauchi_mauchi
Benutzerbild von Fauchi_mauchi
Fauchi_mauchi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Verkabelung....
Wollte mal wissen ob ich auf irgendwelche kabel achten muss wenn ich aus einer 92er n Motor in ner 88er Einbau...motorkabelbaum und ECU ist beim Motor dabei.
Danke im voraus
Fauchi_mauchi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2013, 20:35   #2
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Verkabelung....
Danke im voraus
Sollte passen....
Soweit ich weiss unterscheidet sich der stecker: Ecu, lambdasonde, nw sensor .'
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 09.04.2013, 20:45   #3
Fauchi_mauchi
AW: Verkabelung....
Kompletter motorkabelbaum und ECU ist dabei.....ich meinte im Innenraum Kabel die zum Tacho CET. Gehn
Alt 09.04.2013, 21:18   #4
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
AW: Verkabelung....
Nein, dieser Teil wird kaum passen - war schon bei meinem Swap damals so (beides Facelift-Motoren). Drehzahlmesser, Öldruck, Boost, ECO hängen unteranderem an diesem kleinen, grauen Stecker. Die Kabelfarben sind (resp. waren bei mir) aber identisch, daher ein einfacher Umbau für die paar Kabel:
Wenn du pech hast musst du den grossen, grauen Stecker an die Karosse auch noch umbauen.
Ev. wäre es leichter den Motorkabelbaum zu tauschen - geht ja recht einfach wenn beide Motoren draussen sind. Die paar Sensoren die sich unterscheiden am besten gleich mittauschen (Klopfsensoren, Lamda).
Es gibt mindestens 7 verschiedene Motorkabelbäume (Facelift, AT/AT und ein paar Baujahrbedingte Änderungen..). Wäre ein absoluter Glücksgriff wenn man das Plug&Play swappen kann. In deinem Fall wird das ganz sicher nicht so sein.
Alt 27.05.2013, 08:08   #5
Fauchi_mauchi
AW: Verkabelung....
Tja soviel dazu....
Eine bj 88 alter kabelbaum
Zwei face lift...eine bj 89 und eine 91 .....
Insgesamt drei verschiedene kabelbäume :-(
Zwei face lift zwei verschiedene kabelbäume siehefotos...
Sehr ärgerlich. ...
Dateityp: png Screenshot_2013-05-27-07-58-42.png (391,6 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: png Screenshot_2013-05-27-07-58-50.png (385,5 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: png Screenshot_2013-05-27-07-58-57.png (380,9 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: png Screenshot_2013-05-27-07-59-06.png (238,9 KB, 11x aufgerufen)
Suche Standard h7 Birnen Verkabelung für ne rhd DizZaster MKIV 0 21.11.2012 10:15
Paar fragen zur verkabelung vom e01 blubly Technik 11 16.04.2011 13:27
SUPER DRINEND! suche VPC-Harness ab 89' svenska Suche 20 13.03.2006 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
