Alt 20.08.2021, 22:30   #1
Ruhestromverbbrauch
Nachdem überraschend schnell die Batterie leer war habe ich mal gemessen - 56mA, wenn alles aus ist und die Türen zu sind. D.h. dass bei einer nicht mehr nagelneuen Batterie schon nach 1 Monat kein Start mehr möglich ist. Die Ursachenforschung ergab, dass die neue Funkfernbedienung für die ZV ca. 20mA frisst , und dass das Radio ebenfalls zu viel Strom zog. Nach Tausch des Radios bin ich nun bei 32mA, d.h. das Startproblem lässt sich nun fast 2 Monate Zeit. Das ist eigentlich immer noch ungenügend. Deshalb die Frage, wie ihr das macht, wenn das Auto nur selten bewegt wird. Immer Erhaltungsladegerät dran?
Alt 21.08.2021, 08:31   #2
AW: Ruhestromverbbrauch
Schnellverschluss am (-) Kabel der Batterie. Im Herbst zum Saisonende Batterie ausbauen und mitnehmen.
Alternative für den Sommer: Regelmäßig mit beiden Supras fahren LOL
Alt 21.08.2021, 11:55   #3
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Ja genau, habe meine Sonntags Supra immer an Erhaltungsladung. Bei nachträglich verbauten Verbrauchern kommt es öfters vor, dass die zu viel Strom ziehen. Abklemmen mach ich nur ungern da dann einige Sachen wieder neu eingestellt werden müssen. Die Samstags Supra versuche ich regelmäßig zu bewegen. Heute wäre nochmal ein schöner Tag dafür
Zur Not habe ich mir einen Booster/Jump Starter zugelegt.
Alt 21.08.2021, 13:30   #4
Meine Supras stehen ja auch länger mal ungenutzt rum.
Habe beide an einem Erhaltungsladegerät hängen.
Bleiakkus mögen es eh gerne, vollgeladen zu sein.
Und beide Batterien sind seit 2007 drin, und immer noch gut in Schuss,
denn ein paar Wochen geht es auch ohne Ladegerät, aber meistens hängen die an der Ladung.
Alt 21.08.2021, 22:56   #5
Na gut. Dann muss ich halt dran denken, dass nach spätestens 4 - 6 Wochen das Ladegerät dran muss. Über den Winter mache ich das ja sowieso. Und wenn so langsam aber sicher die Wehwehchen ausgeräumt sind, sollte es auch möglich sein, sie im Sommer häufiger zu bewegen.
Alt 22.08.2021, 11:18   #6
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Wie hoch sollte eigentlich der Ruhestrom sein bei unseren Ladys?
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 22.08.2021, 15:03   #7
Ohne Ahnung, nur mit dem gesunden Menschenverstand dran gegangen, würde ich sagen, dass ein Auto vernünftigerweise nach 3 - 4 Monaten Standzeit noch anspringen sollte. Wenn man dann annimmt, dass eine nicht mehr nagelneue Batterie höchstens 40Ah abgeben darf, um danach noch einen Startvorgang zu erlauben, dann ergibt sich ein max. Ruheverbrauch von ca. 15mA.
Es wäre aber durchaus interessant, den tatsächlichen Verbrauch einer Supra im Originalzustand zu kennen. Aber wo findet man eine im Originalzustand???
Alt 22.08.2021, 15:16   #8
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Warum nicht ein Messgerät anschließen und messen?
Der Stromverbrauch ist doch, je nach verbauten Komponenten, unterschiedlich.
Wenn ich GPS-Tracker, Zusatzinstrumente, Alarm mit und Audio verbaut habe, brauch ich auch eine dicke Batterie. Und die nützt auch nicht wenn z.b. eine Zelle schlapp ist oder einen Kurzschluss hat. Auch hier hilft ein Messgerät.
Alt 22.08.2021, 23:17   #9
Was denkst Du, woher ich die oben genannten Werte her habe?
Alt 23.08.2021, 16:27   #10
Also ich hab im Netz diese Werte gefunden:
Neuer Fahrzeuge: 50 bis 85 mA
Ältere Fahrzeuge: weniger als 50 mA
Alt 23.08.2021, 17:18   #11
85mA macht dann also 2Ah pro Tag
Entweder das sind Elektroautos mit Terra-Amperestunden unterm Fahrersitz, oder man kann das Auto nicht mal 4 Wochen stehen lassen.
Alt 23.08.2021, 18:51   #12
Tom-HL
Benutzerbild von Tom-HL
Tom-HL befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Normalerweise sollte der Ruhestrom unter 20mA sein sobald sich alle Steuergeräte abgeschaltet haben, auch bei neuen Fahrzeugen.
Tom-HL ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2021, 20:47   #13
Google mal nach parasitic draw normal range.
https://www.optimabatteries.com/expe...parasitic-draw
Alt 23.08.2021, 22:57   #14
Wenn ich das schon lese ...
Memory seats, mirrors, radio presets, satellite radio, GPS systems, Wifi ...
Alles was ich fett markiert habe - also fast alles - ist im Ruhezustand des Autos unnötig und muss somit keinen Strom ziehen.
Das scheint wieder so ein Artikel zu sein nach der Art "bilde Dir erst Deine Meinung und lese dann nur noch das, was dazu passt".
Alt 24.08.2021, 09:23   #15
Das ist auf den ersten Blick vielleicht so, du vergisst aber, dass bei modernen Autos für jeden Dreck ein Steuergerät da ist und alles mit allem redet.
Aber gut, hab die Werte mehrfach gefunden und bin dann hier auch raus.
Ihr könnt euch natürlich gern weiterhin wundern, warum eure Karren nach 6 Wochen Standzeit nimmer anspringen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
