Alt 06.05.2021, 11:24   #1
mikio
Benutzerbild von mikio
mikio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wieder mal Lex Riemer - bitte haut mich nicht
Hallo liebes Supra-Forum!
Ich weiß, Lex Riemer wurde hier schon oft behandelt, aber ich steh grad am Schlauch.
Der LMM und die 550er Düsen kommen ja bei diesem Umbau aus dem 1UZ FE.
Der Motor wurde im LS400 1995 und 1997 technisch überarbeitet.
Gab es da Abänderungen zwischen den Jahren 89-95, 95-97, 97-?
> Sind alle 550ccm aus dem 1UZ FE dann die hochohmigen Düsen oder bestehen da Unterschiede? (Stecker, Widerstand?)
> Sind die Stecker bei Lexus LMM und Supra LMM gleich?
Um wieviel € wird so ein Set LMM+Düsen gebraucht aktuell gehandelt? Ich hab mal bei mir (Arbeite für Mazda) in der Firma angefragt, was ein Satz alleine von den 550er RX-7 FD Düsen kosten würde und da is mir gleich schwindlig gworden
Danke für die Hilfe
mikio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2021, 11:29   #2
AW: Wieder mal Lex Riemer - bitte haut mich nicht
Ich könnte mich ja irren, aber war der Witz am Lex Riemer nicht, dass man nur das Gehäuse des Lexus LMM nimmt, aber die Elektronik vom originalen LMM, sodaß die zusätzliche Größe des Gehäuses in Verbindung mit der originalen Messelektronik zu einem Teil ungemessener Luft führt, was dann durch zusätzlichen Sprit über Größere Düsen ausgeglichen wird, und man so mehr Ladedruck fahren kann ohne in den Fuelcut zu kommen?
Alt 06.05.2021, 11:47   #3
Korrekt.
Stecker bleibt daher unangetastet.
Alt 06.05.2021, 12:16   #4
mikio
Aha ok also der schwarze Kasten mit dem Messeinsatz und der Elektronik auf dem LMM bleibt und das angeflanschte untere Rohr kommt dann vom V8 > Danke, wusste ich nicht (Dachte, es muss beides neu!)
@Amtrack hast du auch Rat wegen den Düsen? Kernfrage wäre, ob die P&P aus dem 1UZ passen (denke nicht wegen Widerstand). Kann ich das mit einem Stecker überbrücken oder lässt sich i-wo der Vorwiderstand rausnehmen?
Sorry für die Fragen, aber elektronisch bin ich nicht so gut drauf
Danke nochmal!
Alt 06.05.2021, 12:49   #5
MWn waren beim original Lex-Riemer die Denso Düsen aus einem RX7 (550ccm).
Eben mit entsprechender Impedanz und somit plug&play.
Du kannst aber relativ problemlos andere side-feed Düsen verbauen, musst halt den Vorwiderstand entfernen.
Biete Lex Riemer Kit sche1 MKIII 16 03.01.2016 11:08
Suche Lex Riemer kit!! Suprafan1988 Suche 0 23.09.2011 23:32
Lex Riemer LMM Supercharger Biete 2 22.05.2007 21:55
Lex Riemer stream tec Tuning 12 21.08.2006 23:07
3" Turboknie - LEX RIEMER, neue Sitze etc. Diablo Biete 21 13.12.2004 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
