Alt 07.04.2019, 23:05   #1
Buchtelino
Benutzerbild von Buchtelino
iTrader-Bewertung: (16)
Wasserverliust am Thermostatgehäuse II
Moin zusammen,´
Ich habe ein anderes Thermostatgehäuse eingebaut. Jetzt hält endlich auch die Schraube für den Thermostatdeckel.
Leider tritt unten am Gewinde von Winkelstück für den Wasserschlauch (vorne im Bild) zum Lader Wasser aus:
Das Gewinde geht bis zum Endpunkt rein. Der Schlauch zeigt nach hinten zum Lader. Alles gut, nur suppt es genau dort raus.
Wie kriegt man das Mistding dicht? Hanf und Fett wie bei nem Heizkörper in der Wohnung?
Alt 07.04.2019, 23:11   #2
AW: Wasserverliust am Thermostatgehäuse II
Als ich noch wasserdichte Uhrgehäuse gebaut hab, hatten wir sowas mit Loctite Kapillar 290 gelöst. Weiß aber nicht, wie temperaturstabil das ist. ISt da keine Dichtung drin?
Alt 08.04.2019, 00:17   #3
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Ist das nicht ein NPT Gewinde.
NPT ist selbstdichtend weil konisch.
Einfach eine weitere Umdrehung zudrehen.
Wenn du eine weitere 360° Umdrehung nicht schaffst,
dann schneide das Gewinde halt tiefer nach.
Fett und Hanf gehört da nicht rein.
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 08.04.2019, 00:22   #4
Sputnik
Benutzerbild von Sputnik
Sputnik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Teflonband ist temperaturstabil ... gleichmäßig und nicht zu dick oder dünn Gewinde umwickeln, einschrauben und dann in Ruhe lassen, sollte gehen ... habe so eine Hochdruckservopumpe nach etlichen vergeblichen Versuchen dicht bekommen
Sputnik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2019, 09:04   #5
Würde auch Teflonband vorschlagen.
Alt 08.04.2019, 17:29   #6
Atnas
Benutzerbild von Atnas
Atnas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Teflonband oder Loctite 586 (oder gleicheres) würde ich auch nehmen.
Denke nicht, dass du das Fitting noch einmal 360° gedreht bekommst um es abzudichten.
Müsste 1/4" BSPT Gewinde sein, zumindest habe ich ein 1/4" BSPT zu Dash 08 Gedindeadapter da problemlos reinschrauben können
Atnas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2019, 23:58   #7
Buchtelino
Habe das Winkelstück für den Schlauch rausgedreht - vorher noch mit nem 22er Schlüssel den einen Sensor raus - und abgelichtet:
https://www.dropbox.com/s/pn9olciw2m..._2980.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aaiohmizxd..._2981.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aton5asbyz..._2984.JPG?dl=0
Das konische Gewinde kann man sehen. Geht das Winkelstück bei Euch auch nur zur Hälfte rein?
Nicht das ich das Gehäuse und gleich noch das Gewinde damit zerstöre. Teflonband habe ich.
P.S.: Musste auf dropbox wechseln, da ich mangels Bilder-Space nichts mehr uppen kann. Sorry, keine Thumbnails möglich mit der dropbox.
Alt 09.04.2019, 00:43   #8
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Ist korrekt es bleibt Restgewinde aussen.
Alt 10.04.2019, 00:14   #9
Buchtelino
Mit Teflon-Band ging es. Alles dicht. Alles wunderbar.
Leider tropft irgendwo hinterm Thermostat noch Soße raus. F*ck ! So manchmal. Echt!
Alles noch mal von vorne. Ich fühle mich irgendwie
Alt 10.04.2019, 06:21   #10
patrickp1979
Wo kommt es denn genau raus ?
Alt 10.04.2019, 19:43   #11
Atnas
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...spx?F=1603&P=2
denke mal er meint da an der dichtung 16343(oben rechts in der zeichnung)?
Alt 11.04.2019, 00:00   #12
Buchtelino
Fast. Die Dichtung war wohl länger futsch und zerfiel beim Abnehmen des Thermostatgehäuses.
War schon zu Beginn der Winterpause gewechselt. Und der gerissene Schlauch ebenso:
https://www.dropbox.com/s/gs60jzdacq...ensor.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nxkz5lqy1a...lauch.JPG?dl=0
Die Schlauchspange 16283A vom Winkelschlauch 16283 ist wohl weich geworden:
https://www.dropbox.com/s/byrkphzrxi..._2988.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rsrs7cdnn1..._2989.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sru4plishn..._2990.JPG?dl=0
Die neue Schraubschelle ging recht schnell einzusetzen. Motor lief, es kam adhock kein Kühlwasser mehr raus.
Konnte allerdings noch nicht auf große Fahrt gehen - irgendwo liegt noch ne Ratschenverlängerung auf der Plastikwanne.
Standard-Krankheit bei dem Motorraum
Thermostatgehäuse + 71er thermostat+Kühlerschalter pmscali MKIII 0 04.09.2015 12:25
Suche: Thermostatgehäuse Amtrack MKIII 7 04.08.2014 22:15
Thermostatgehäuse undicht stefan s aus h Technik 8 10.07.2014 22:01
Thermostatgehäuse Fischer MKIII 3 10.06.2014 18:39
suche diverse Teile (Thermostatgehäuse, Rollo, Teile Tacho..) Knight Rider MKIII 5 24.07.2013 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
