Alt 11.01.2019, 11:13   #1
fourcornercandle
Benutzerbild von fourcornercandle
fourcornercandle befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zu viel Spiel bei Gaszug/Drosselklappe(?)
Hallo allerseits, Ich habe vor etwas mehr als einem Jahr die '88er Supra Turbo von Forummitglied partigiano übernommen, und rätsle seitdem an einem Problem mit dem Gaszug rum. Das Gaspedal hatte (und hat noch) ziemlich viel Spiel, also hab ich ein Gaszugkabel bestellt und eingebaut, das Problem bestand danach aber immer noch (auch wenn die Justierungsmutter auf Maximum gedreht wurde).
Ich vermute dass irgendwo zwischen Drosselklappe und dem Gaszuggestänge irgendwo was falsch eingestellt ist, da auch das Tempomatenseil ziemlich viel Spiel hat. Hab mal irgendwo gehört, dass man auch an der Drosselklappe mit einer Schraube das Spiel einstellen kann, weiter bin ich aber auch nicht gekommen.
Kann mir vielleicht einer damit helfen? Anbei sonst noch ein paar Bilder vom Problem.
EDIT: Verdammt, falsches Forum
Geändert von fourcornercandle (11.01.2019 um 11:27 Uhr). Grund: dum
fourcornercandle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2019, 11:58   #2
AW: Zu viel Spiel bei Gaszug/Drosselklappe(?)
Bowdenzüge brauchen im Allgemeinen immer etwas Spiel,
wennd z.b. bei nem Moped das Spiel auf 0 stellst dann hast du bei jeden mal einfedern das Problem das du ungewollt gas gibst.
ansonsten einfach mal schauen ob die Umlenkung einfach nur ausgeschlagen ist oder sich der Bowdenzug gelängt hat,
evt. ist auch nur der Halter verbogen.
Alt 11.01.2019, 12:25   #3
fourcornercandle
Bei mir ist eben etwa die erste Hälfte des Wegs vom Gaspedal "Spiel", sorry hätte ich vielleicht noch in den OP reinnehmen müssen.
Kabel ist neu, sollte also nicht das Problem sein. Umlenkung schau ich mir sicher noch mal an. Wüsstest du vielleicht ob man ausser beim Seil den "Abstand"/das Spiel zwischen Bowdenzug und dem Gasgestänge irgendwo sonst einstellen kann?
Alt 11.01.2019, 12:47   #4
Das Thema hatten wir auch schon öfter. Die Teflonlager der Umlenkhebel am Gasgestänge sind zerbröselt.
Auch das Gaspedal bekommt gerne Spiel. Zu beiden Themen sind Threads im FAQ Bereich
Alt 11.01.2019, 19:57   #5
fourcornercandle
Danke, habe gerade deinen Post in der FAQ entdeckt. Nur schade dass die Bilder inzwischen irgendwo im Imagehoster-Nirvana verschwunden sind, aber naja. Danke nochmal!
Alt 11.01.2019, 20:23   #6
Die Bilder sind in diesem Album:
https://photos.app.goo.gl/Yby84HasTGy1AhYE6
Ich versuche mal einem der Mods neue Links zukommen zu lassen, hab in der FAQ keine Schreibrechte.
Alt 11.01.2019, 20:52   #7
schau dir auch das Pedal selbst an. Die Achse arbeitet sich mit der Zeit ins Blech ein, manche Pedale klappern wie Lämmerschwänze.
https://www.supra-forum.de/showthrea...light=gaspedal
Alt 11.01.2019, 20:53   #8
Ich hab den Originalbeitrag bearbeitet und Willy B. eine Nachricht geschickt wegen der Version in der FAQ:
https://www.supra-forum.de/showthread.php?t=26761
Alt 11.01.2019, 21:07   #9
Jupp, dazu hatte ich vor langer Zeit auch mal was geschrieben, bin ähnlich vorgegangen:
https://www.supra-forum.de/showthread.php?t=38736
Alt 11.01.2019, 21:17   #10
Bilder im FAQ-Beitrag funktionieren wieder.
Alt 11.01.2019, 23:30   #11
fourcornercandle
Das ging aber schnell, nochmal danke Leute!
Spiel im Antriebsstrang Slash200 Technik 11 06.02.2012 19:38
Wii Spiel Far Cry - Vengeance S1077 Biete 4 29.03.2011 10:10
laderad/welle hat Spiel wieviel ist normal?? Andy-goes-MK3 Technik 14 18.07.2008 20:04
Spiel im Diff nachstellen? Dark Shadow Technik 12 11.01.2005 13:37
Wieviel Spiel darf kugelgelagerter Turbo haben? Knight Rider Technik 4 22.12.2004 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
