Alt 07.01.2019, 19:39   #1
Ventil-Shims >3,10mm
bevor ich was neu kaufe, frag ich mal. vielleicht hat jemand was in den großen Werten über und wills los haben. Die großen Größen bleiben ja meist übrig nach dem Schleifen.
Ich brauche einige 3,15 / 3,20 / 3,25. Max 5,-€/St. sonst kann ich neu kaufen
Wenn der Preis gut ist würde ich ab 3,05+ auch eine größere Sammlung nehmen.
Gruß John
Alt 08.01.2019, 11:04   #2
AW: Ventil-Shims >3,10mm
Ich hab noch welche in den Größen, allerdings keine Passende Bügelmessschraube um genau messen zu können, würde dir also nichts Bringen außer du schickst mir deine Bügelmessschraube und ich schick die dir mit den Shims was du brauchst zurück.
Alt 08.01.2019, 11:34   #3
Hallo Peter,
wir telefonieren dann am besten mal. theoretisch reicht mir alles zwischen 3,10 und 3,25 mit dem konventionellen Mess-Schieber gemessen. Ich hab über 3,05 gar nichts mehr und brauch in dem aktuellen Kopf von jeder Größe was
Gruß John
orig. By Pass Ventil / Blow off Ventil Xare MKIV 2 27.04.2015 18:09
Brauche Dringend Hilfe Blow off Ventil Montage rainercfm Technik 27 11.04.2013 00:50
Ventil shims Ventileinstellplättchen Supra MKIII MKIII 6 31.08.2012 17:44
das ISC Ventil unter die Lupe genommen Epsonator Technik 7 28.08.2008 18:14
wofür dieses ventil supra-normen Technik 15 22.05.2006 06:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
