Alt 23.12.2018, 22:51   #1
maddiet
maddiet befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
WHB
Hallo !!!
Habe mir das WHB runtergeladen und im Abschnitt Motorinstandsetzung Zylinderkopfdichtung folgende Anmerkung gefunden ."Im markierten Bereich vor dem Auflegen der ZKD Dichtmasse auftragen". Das Bild daneben zeigt den
vorderen Abschnitt des Motorblocks - da wo die längliche Öffnung für den Wasserkreislauf ist. Das Bild - bzw. die Zeichnung ist bei mir leider sehr schlecht - auch durch vergrößern kann ich keine - wie beschrieben - markierte Stelle auf der Zeichnung finden. Auch ist mir neu Dichtmasse bei der ZKD zu verwenden!??!
Weiß jemand was damit gemeint ist ?
Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit.
maddiet ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2018, 11:47   #2
AW: WHB
auf die Trennstelle zwischen Steuergehäuse-Deckel und Motorblock kommt in der Tat ein kleiner Klecks Dichtmasse. besser gesagt zwei
Dateityp: jpg pic1.JPG (22,0 KB, 42x aufgerufen)
Alt 24.12.2018, 23:49   #3
maddiet
AW: WHB
Ok Danke für den Hinweis werde es so machen - auch wenn ich nicht weiß für was das gut sein soll.
D a n k e
Fröhliche Weihnachten
Alt 27.12.2018, 17:35   #4
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: WHB
Denke an die einzelnen Schritte beim anziehen der Kopfschrauben je nach ZKD. Bei jedem Anzugsvorgang 30Min Setzzeit abwarten bevor man erneut anzieht, bei Metalkopfdichtung ist es glaube ich nochmal anders.
Alt 27.12.2018, 19:26   #5
maddiet
AW: WHB
Hallo
Habe ein Ajusa Mehrmetallkopfdichtung. Nr: 10082600
Auf der beigelegten Montageanleitung steht :
1) 22lbf
2) 43lbf
3) 58lbf
4) -90 + 58 lbf
5) <>
6) -90 + 58 lbf
dann
1000KM -90 +58lbf und eben die Anzugsreihenfolge der Zylinderkopfschrauben- über kreuz von innen nach aussen.
Wenn ich das für mich übersetze dann heißt das:
Stufe 1 alle Schrauben auf 22lbf = 30Nm
Stufe 2 alle Schrauben auf 43lbf = 58Nm
Stufe 3 alle Schrauben auf 58lbf = 78Nm
Stufe 4 alle Schrauben -90Grad + 58lbf - 78Nm also alle Schrauben -90 Grad aufmachen und wieder auf 58lbf- 78Nm anziehen - aber jede Schraube einzeln - also Schraube 1 -90Grad aufmachen und dann wieder mit 58lbf - 78Nm anziehen. Dann das selbe mit Schraube 2 - 14
Stufe 5 <> - kleiner größer- ok habs gerade gefunden - bedeutet Motor auf Betriebstemperatur laufen lassen - dann min. 4 Stunden wieder abkühlen lassen
Stufe 6 wieder -90Grad + 58lbf - also das Selbe wie Stufe 4 ?!
und dann steht 1000KM -90Grad +58lbf also nach 1000Km wieder wie Stufe 4 oder 6.
Kann das so stimmen - auch steht im Forum man soll bis 90 - bzw 100Nm anziehen.?? Im WHB steht gleich nur in mehreren Schritten bis auf 78Nm anziehen - das ist alles.
Werde nochmal das Forum durchsuchen...
Geändert von maddiet (27.12.2018 um 20:04 Uhr).
Alt 27.12.2018, 20:33   #6
AW: WHB
Die 78 Nm aus dem WHB sind zu wenig. Die Angabe kannst du getrost ignorieren.
Bei mir kam mal eine Ajusa rein und da wurde in 3 Schritten auf 98 Nm angezogen. Ohne extra lösen etc. pp
Alt 28.12.2018, 10:47   #7
patrickp1979
AW: WHB
Das ist nämlich genau der Grund wenn diejenigen es nach Vorgaben von Toyota machen, dass sich die Zylinderkopfdichtung kurze Zeit später wieder verabschiedet
Alt 28.12.2018, 10:52   #8
AW: WHB
Laber keinen Scheiß, die originale ZKD hielt auch 130 TKM, und die hat Toyota eingebaut.
Alt 28.12.2018, 17:30   #9
patrickp1979
AW: WHB
Glücksache wenn der Motor nicht mit Orginalleistung gefahren wurde.
Alt 28.12.2018, 21:02   #10
Sputnik
Benutzerbild von Sputnik
Sputnik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: WHB
Servus Maddiet, Du schriebst
Zitat von maddiet Beitrag anzeigen
Hallo !!!
Wo genau hast Du das WHB heruntergeladen ? Danke
Sputnik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2018, 13:36   #11
maddiet
AW: WHB
'Hallo !!!
Hier der Link :http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/
ist auf English - aber man kommt zurecht
[Suche] Deutsches WHB für Getriebe und Differential Celios MKIII 2 07.07.2014 11:09
WHB Galant Bj. 97 Jagi Fremdmarken und -modelle 0 29.10.2011 13:47
Vielen Dank für's WHB! DK96 Off Topic 1 19.03.2007 10:01
WHB - der wahnsinn ToyotaTom Auktionen 8 20.02.2007 17:16
whb pajero ToyotaTom Sonstiges 1 04.01.2007 00:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
