Alt 31.10.2018, 10:48   #1
Buchtelino
Benutzerbild von Buchtelino
iTrader-Bewertung: (16)
Winkelschlauch für Kühlwasser gesucht
Moin zusammen,
ich brauche vom Kühlkreislauf den Winkelschlauch vom Thermostatgehäuse zum Motorblock.
Ist so ein 90Grad-Teil, was auch baugleich hinten beim 6ten Zylinder verbaut wird.
Die Teilenummer lautet 1628342010. Hat den jemand im guten Zustand für mich?
Danke und Gruss,
Buchtelino
Alt 31.10.2018, 13:50   #2
AW: Winkelschlauch für Kühlwasser gesucht
Ist ein Schlauch in Gebrauchtzustand sinnvoll? Warum nicht neu?
Alt 31.10.2018, 16:03   #3
Würde da auch nicht groß gebrauchte nehmen.
Wenn Toyota nix is, würde ich da universelle Teile probieren:
https://www.turbozentrum.de/BOOST-products-Silikonbogen-90-25mm-schwarz?curr=EUR&gclid=CjwKCAjwpeXeBRA6EiwAyoJPKsc D_qKx2PZnIdK3D_tYXERwYcqPpBndWyHwBVESiRqhonXILBzDD hoCZxwQAvD_BwE
Innendurchmesser kann man ja recht einfach messen. Die Form is ja denkbar simpel.
Alt 31.10.2018, 19:21   #4
habs nicht im Kopf aber wenn das 25mm ist dann ist das das Sinnvollste.
gibt die aber auch schon günstiger als beim Turbozentrum.
Alt 31.10.2018, 20:18   #5
immer neu machen, das ist grad der Schlauch wo man nie dran kommt ohne was abzubauen. Und die originalen Schläuche sind IMHO an dieser Stelle das beste was gibt. Klar geht auch ein Silikonschlauch, aber da passen die Federbandschellen nicht richtig. Und die sind an der Stelle auch die beste und auch einfachste Methode zum montieren.
Gruß John
Alt 31.10.2018, 21:54   #6
Buchtelino
Servus,
würde ja erst mal auch auf die Schnelle was montieren. Ist mir doch zu kalt zum Schläuche wechseln. Habe leider keine Garage.
Aber wisst Ihr, was das kleine Teil kostet beim Freundlichen? 25 Euro plus Märchensteuer. Hallo? Geht's noch?
Da ich all den ganzen Krempel aber wieder reinbauen und Kühlerschutz drin haben will, brauche ich wirklich was für den Übergang.
Hat denn niemand was? Muss nur bis zum Frühjahr halten, dann tausche ich alle Schläuche.
Gruß, Buchtelino
Alt 31.10.2018, 23:51   #7
MistwurfMk3
Benutzerbild von MistwurfMk3
MistwurfMk3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Servus,
hab vor paar Wochen das Samco Schlauchkit verbaut.
Einer der beiden Winkel sollte, mein ich, noch ohne Riss sein.
Hält auf jeden Fall noch bis zum nächsten Frühjahr
Schreibst mir deine Adresse, dann geb ich einen am Freitag bei der Post ab.
MistwurfMk3 ist offline   Mit Zitat antworten
Kühlwasser wird heiß (Metall ZKD) neu!!! GsxrFlori Technik 25 13.04.2013 08:18
Supra Mk4 TT Kühlwasser problem! beBoosted Technik 17 07.09.2010 22:41
Gesucht werden die heißesten Tuningcars im Fast Furious Style für die Europapremiere autoaufkleber24 Off Topic 2 02.03.2009 11:04
Kühlwasser wechseln Epsonator Technik 7 29.09.2006 17:23
herausspritzendes Kühlwasser aus Überlauf Boku Technik 5 03.05.2005 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
