Alt 11.04.2013, 20:08   #1
GsxrFlori
Benutzerbild von GsxrFlori
GsxrFlori befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kühlwasser wird heiß (Metall ZKD) neu!!!
Hey Leute,
hab die Supra neulich ausgewintert und das erste was mir aufgefallen ist war das da ein ziemlich großer Fleck auf dem Boden war im Bereich vom Motor.
Hab sie dann mal vorsichtig warmlaufen lassen und dabei den Übeltäter schon gefunden.
Da war so ein Hahn unten am Kühler der nicht ganz zu gedreht war und aus dessen Öffnung Tropfte Kühlwasser im warmen Zustand.
Kühlwasserstand war natürlich viel zu niedrig (gerade unterhalb vom Low strich) also hab ich das auch gleich nachgefüllt.
Nun hab ich die Kiste mal richtig warmgefahren und jetzt hab ich folgendes:
-Schwankende Leerlaufdrehzahl bei warmen Motor nach dem Einschalten
-Kühlwasser "Zischt" und Temperaturanzeige kurz vor Rot
-Oben im Kühler befindet sich kein Kühlwasser
Es wurde letztes Jahr eine Metall ZKD eingebaut
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüße Flo
GsxrFlori ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2013, 20:10   #2
Boergy
Benutzerbild von Boergy
AW: Kühlwasser wird heiß (Metall ZKD) neu!!!
Ventil macht auf? also beide Schläuche warm bzw Druck drauf vom Kühler?
Alt 11.04.2013, 20:11   #3
Boergy
Mein natürlich das Thermostat!
Alt 11.04.2013, 20:32   #4
Damon
sind die kopfschrauben auch richtig fest? war bei mir mal die ursache. hab ne mzkd in der werkstatt einbauen lassen und die haben die schrauben nach lehrbuch angezogen wie die normale pappdichtung. wurde nach kurzer zeit immer heiß bis an den roten bereich. dark shadow hat dann die ursache gefunden und schrittweise auf 98 nm angezogen. 2 kopfschrauben hatten sich schon richtig gelockert. und der werkstattbesitzer fährt selbst nen getunten supra.
Alt 11.04.2013, 22:42   #5
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Würde erst mal wieder wasser in den kühler füllen.
Dann prüfen ob das termostat aufmacht. Wenn sie vor dem abstellen noch lief kanns ja eigentlich nix schlimmes sein.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 11.04.2013, 23:08   #6
m0e
[NSH]m0e
Benutzerbild von m0e
m0e befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
was für eine MZKD wurde verbaut? im schlimmsten Fall wohl nicht 100% plan Geschliffen
"if a diesel doesn't make noise and black smoke you aint chucking enough fuel at it"
m0e ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2013, 23:37   #7
GsxrFlori
Also ich denke es liegt einfach daran das zu weing Kühlwasser drin ist. Hab jetzt mal ne weile gewartet dann war der Wasserstand im Ausgleichsbehälter wieder auf Low. Hab dann wieder aufgefüllt und ne Stunde Später wieder auf Low.
Im Kühler ist es immer noch trocken. Werde das morgen mal so weiterführen bis im Kühler auch voll ist.
Danke schon mal für die Tips
Alt 11.04.2013, 23:52   #8
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Wie jetzt im Kühler ist trocken ???
Scheinbar hast du ja einen etwas grösseren Wasserverlust, befüll mal den Kühler direkt und schau dann wo das Wasser rauskommt.
Fahren würde ich so nicht.
Und noch einer von mir
Alt 11.04.2013, 23:55   #9
Waisenhaustuning
Wurde der Stirndeckel mit geplant ?
Wurde überhaupt geplant ?
Alt 11.04.2013, 23:57   #10
Waisenhaustuning
Achso, richtig entlüften wäre noch wichtig, wenn du Glück hast hast du den Übeltäter ja schon beseitigt.
Alt 12.04.2013, 00:40   #11
GsxrFlori
Ich schließe ZKD aus da ich im Dezember noch von Bonn 700Km heim gefahren bin. Und das vollgas auf der Autobahn. Und da hat die Termperaturanzeige sich nicht einen mm mehr nach oben bewegt wie sie sollte.
Was mach ich nochmal zum entlüften? Auto schräg stellen, Kühlerdeckel auf und motor laufen lassen und warten bis es blubbert oder wie?
Übrigens meine Heizung geht nicht. Hat das event. damit was zu tun?
Alt 12.04.2013, 01:09   #12
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Seit der Frage mit der Heizung glaube ich hier an einen etwas verspäteten Aprilscherz.
Mein Tip zum Befüllen des Kühlsystems:
1) Alle 7 Zündkerzen entfernen
2) Kurbelwelle an der Riemenscheibe drehen bis der mittlere Kolben oben ist.
(Die anderen 6 Kolben sind dann gleichzeitig unten!)
3) Alle 6 Zylinder mit destilliertem Wasser befüllen. Nur Den in der Mitte nicht
(damit sich das Wasser bei Erwärmung noch ausdehnen kann!)
Dann sollte auch die Heizung wieder warm werden und eventuelle Unebenheiten im Kopf werden automatisch ausgeglichen
Alt 12.04.2013, 01:31   #13
GsxrFlori
ich geb zu das mit der Heizung war bescheuert jedoch handelt es sich hier leider NICHT um nen Aprilscherz!
Ich wünschte es wär so
Alt 12.04.2013, 01:37   #14
berndMKIII
Ei, dann mach mal Wasser rein und starte wenn das System voll ist. Zum Entlüften gibts hier auch einen extra Beitrag. Mal die Suchfunktion nutzen.
Alt 12.04.2013, 09:09   #15
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Das war mein ERSTER Gedanke ! Hast du den Block mit geplant?
Wenn nicht, dann läufts ganz wie bei Mensch ärger dich nicht... "Der Spieler darf 3 mal...."
Ich werde verrückt ZKD adriano Technik 43 31.03.2004 22:53
ZKD anziehen, Kühlwasser ablassen? Lucky Luke Technik 13 15.01.2004 01:21
@Leute mit Metall ZKD, wegen Mail von meinem Motoren Fuzzi Roger Technik 7 07.02.2003 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
