Alt 23.10.2018, 12:32   #1
Buchtelino
Benutzerbild von Buchtelino
iTrader-Bewertung: (16)
Teielnummer bzgl. Thermostat
Hallo zusammen,
hat jemand zufällig die Teilenummern für
- Kühlerdeckel
- Thermostatdichtung Gehäuse/Motorblock
- Thermostat
Wollte billiger als beim Freundlichen bestellen. Vielen Dank !!!
Gruß, Buchtleino
Alt 23.10.2018, 18:43   #2
Boergy
Benutzerbild von Boergy
AW: Teielnummer bzgl. Thermostat
Kühlerdeckel 16401-63010
Thermostatdichtung 16341-35010
Thermostat 90916-03055 (WAX TYPE (OPENING TEMPERATURE - FULLY OPEN TEMPERATURE) 88-100 )
Alt 23.10.2018, 19:35   #3
Deckel ist je nach Baujahr und verwendetem Aftermarket Kühler unterschiedlich 16401-63010 31,24 / 16401-20353 29,77
63010 ist gebräuchlicher, vor allem wenn Aftermarket Kühler
Thermostat 90916-03078 46,35
Dichtung Thermostatgehäuse / Kopf 16343-42020 5,53
Dichtring Thermostat 16341-35010 3,58
Thermostate tun's eigentlich alle aus dem Ersatzteilmarkt gleich gut. die 50 Euro kann man besser ausgeben. Gates oder Herth & Buss kosten so um 12,50
Thermostatdichtung immer original kaufen (der Dichtring). Deckel würde ich auch original kaufen
Preise und Nummern aus dem Toyota-Bestellsystem. Beim Thermostat komme ich auf ne völlig andere Nummer als Boergy
Alt 23.10.2018, 20:30   #4
Buchtelino
He, das ging fix. Danke Euch beiden.
An den Dichtring vom Thermostat habe ich nicht gedacht. Werde unbedingt beim Kauf drauf achten.
Hier mein 90 Grad Schlauch beim Thermostatgehäuse:
https://www.dropbox.com/s/lpoo7dl12s...s or.jpg?dl=0
Ja, das mit dem Deckel wird so ne Sache. Ist nicht billig, das Teil. Ich glaube, ich habe nen Zubehörkühler.
https://www.dropbox.com/s/1ybi9j7po1...20a.jpg ?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3jdblezy1g...20b.jpg ?dl=0
Mein jetziger Deckel hat einen Innendurchmesser von 44mm (Bild links).
Der schöne, neue NoName Deckel hat einen Innendurchmesser von 42mm. Habe passend für 7m-GTE bestellt.
Welchen Innendurchmesser hat der originale Deckel? Wahrscheinlich hat mein verbauter Kühler einen dickeren Flansch.
Alt 23.10.2018, 20:41   #5
zu den deckeln hatte ich vor Jahren mal einen Beitrag in der FAQ, nur die Bilder sind weg.
Bei dir links im Bild mit den runden Nasen ist der S-Type. eigentlich die Standard Sorte und meist bei den Aftermarket Kühlern verwendet. Das ist der 16401-63010
Der rechte flachere mit den "eckigen" Nasen ist eher selten. die allerletzten Baujahre und ich glaube auch MkIV haben den. Da meist der Kühler schonmal getauscht wurde, braucht man aber fast immer den alten.
Irgendwas NoName hätte ich da, ich glaube Gates aber mit mit 1,1bar. Der Preisunterschied ist nicht so erheblich. 15 zu 30 Eur. Nur beim thermostat selbst lohnt das Originalteil mal gar nicht.
Alt 23.10.2018, 21:11   #6
Buchtelino
Das kommt davon, wenn man nicht mehr so oft im Forum unterwegs ist...
Habe gerade mal im Netz geschaut: Es gibt 42mm und 44mm. Mal gucken, ob stock oder NoName. THX !
thermostat k3-v-in Technik 4 27.05.2013 21:18
BILLION Thermostat 65°C 1JZ & 2JZ & 7MG(T)E Driver RX Allgemein 12 19.03.2013 19:04
Thermostat docani68 Technik 17 02.03.2011 22:12
72° Thermostat Amtrack Sammelbestellungen 80 10.01.2009 17:35
Golf 3 Thermostat 911er Fremdmarken und -modelle 3 17.02.2008 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
