Alt 05.10.2018, 07:57   #1
Kabel Zündschloß --> Anlasser
Moin,
glaube mein Kabel was vom Stecker übern Handschuhfach an den Anlasser geht hat einen weg.
Hatte das glaube auch schonmal geflickt und was angelötet, weis ich aber nicht mehr, jedenfalls wenn der Motor warm ist kann es sein das der Anlasser nicht zieht, Klackt auch nichts, ab stecker kommen aber schon 11,5V an nur bis zum Anlasser muss es da wohl ein Problem geben.
Anlasser ist ein neuer verbaut, der Alte ging aber hatte das gleiche Problem.
kann mir jemand den Querschnitt verraten vom Kabel, Ist das Schwarz/Blaue und hat einen Aussendurchmesser (an der Isolierung gemessen) von 3,5mm.
Stecker zum Crimpem müssten da auch normale gehen oder gibs die nur bei Toyota?
mfg.
Alt 05.10.2018, 13:12   #2
AW: Kabel Zündschloß --> Anlasser
Hallo Peter,
nimm 2,5mm², das original Kabel ist glaub ich etwas dünner. aber 1,5 wären mir zu wenig
am anlasser geht ne normale Flachsteckhülse wenn du keinen Wert auf das Original Steckgehäuse legst. wenn du was suchst was ins orignale steckgehäuse passt musst du ein bißchen experimentieren damit die Rastung passt
du hast nicht zufällig ne Automatik ? Da bau ich immer ein Relais am Anlasser zwischen um den anlassersperrschalter zu entlasten. Sonst hats da unter Last teilweise sehr hohe Spannungsabfälle und der Magnetschalter zieht manchmal nicht
Gruß John
Suche Kabel vom Zündschloss zum Anlasser NFL ML999 MKIII 5 11.10.2018 20:08
Tempomat nutzen nach Umbau von AT -> MT sche1 Technik 0 10.03.2016 01:10
Anlasser und zündfunke Derflo Technik 5 23.07.2015 00:35
Anlasser getauscht --> Drehzahl unter 500Upm, danach wieder normal Smint2000 Technik 1 19.06.2007 20:45
Kabel am Getriebe nanny Technik 1 12.01.2007 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
