Alt 24.03.2017, 21:20   #1
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Anlasser dreht nicht
Hiho,
Ich habe folgendes Phänomen.
Anlasser dreht nicht mehr sondern klackt nur noch.
Darum Anlasser raus und auf den Schraubstock gespannt. per Hand Spannung rauf und der gute tut was er soll.
Das ganze System ins Auto und nichts geht mehr.
Nur noch das übliche KLACK.
Alle Kabel sind geprüft und haben Durchgang bzw transportieren die Spannung wohin sie soll. Relais und Sicherungen gibt es nicht nur einen WIederstand der ebenfalls macht was er soll.
Obwohl alles richtig Verkabelt, alles nochmal überprüft, alles nochmal auf Wiederstand geprüft und alles nochmal auf Spannung getestet ist will er einfach nicht drehen.
Hattet ihr schoneinmal das Ein Anlasser ausgebaut funktionierte aber EIngebaut nichts brachte?
Kann es sein das er keine Kraft aufbaut um den Motor zu drehen ( läßt sich leichtgänig durchdrehen per hand )
Ich bin langsam Ratlos. Habt ihr noch Ideen für mich?
Fahrzeug ist ein 79er Porsche 924 2.0
LG
Toshi
Alt 24.03.2017, 21:35   #2
AW: Anlasser dreht nicht
Ja da reicht die Spannung/Strom am Anlasser Anker nicht. z.B. wenn das Zündschloss einen zu hohen Widerstand hat.
Ein Relais direkt am Anlasser kann abhilfe schaffen.
Gruß Frank
Alt 24.03.2017, 21:45   #3
Hab ich immer mal wieder an Automatik-Supras.
Bau ein Relais direkt an den Anlasser in die Leitung zum Magnetschalter.
Alt 24.03.2017, 21:53   #4
Toshi
Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich weis gerade nicht wie ich das schalten soll. Ich habe mal einen Schaltplan vom Auto angehangen. Könntet ihr mir das darüber erleutern?
Dateityp: jpg Teil1_Seite1.jpg (119,1 KB, 12x aufgerufen)
LG
Toshi
Alt 24.03.2017, 22:17   #5
Leitung zum Magnetschalter (Klemme 50) am Anlasser abstecken / schrauben. Dazwischen das Relais wie im Bild schalten. Klemme 30 nimmst du direkt am anlasser (dickes Batteriekabel Dauerplus).
Dateityp: png Unbenannt1.png (7,4 KB, 15x aufgerufen)
Alt 24.03.2017, 22:24   #6
Toshi
Super klasse. Vielen Dank euch beiden. das Probiere ich aus bevor ich nen neuen anlasser kaufe. Ist für die Kiste auch nicht so billig.
LG
Toshi
Alt 25.03.2017, 01:48   #7
sche1
Benutzerbild von sche1
Ich hatte mal das gleiche Problem bei meiner Supra.
Hatte auch nur noch geklackt. Dann habe ich ihn ausgebaut und siehe da, er dreht wie er soll. Hab dann noch die Kontakte (im anlasser drin)gereinigt und wieder eingebaut, funktionierte noch immer nicht richtig.
Da wars einfach so, dass wenn der Starter Kraft brauchte, ging er nicht. Ausgelöst durch schlechte Kontakte (Im anlasser drin) oder kann auch von alten Kohlen kommen.
Kannst ja den Anlasser mal zerlegen und die Kontakte und Kohlen reinigen etc.
Ich empfehle, kauf dir einen neuen Anlasser. Bei Rockauto.com für um die 100 -120$ zu haben. Du wirst sehen, alles andere hilft nicht gross weiter.
Der Starter wird ja auch nicht mehr der jüngste sein.
Alt 25.03.2017, 07:15   #8
Dieses Verhalten hatte ich auch schon mit überholten Anlassern
Alt 25.03.2017, 09:47   #9
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Ich hatte das auch schon, obwohl der Anlasser okay war. Da lag das Problem an der schlappen Batterie.
Alt 25.03.2017, 09:57   #10
Toshi
Batterie und Kabel sind neu.
Am starter kommt auch alles an was soll nur drehen will er nicht
Für wieviel ampere sollte das Relais für den starter ausgelegt sein?
LG
Toshi
Alt 25.03.2017, 10:03   #11
Hast Du schon mal während des (erfolglosen) Startvorgangs gemessen, wie viel Spannung am Anlasser ankommt? Möglicherweise "versickert" da was an schlechten Steckern/Anlasser/...
Alt 25.03.2017, 11:18   #12
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Das Masseband vom Block zur Karosserie ok? Hatte das mal beim 76er Camaro meiner Freundin, das dieses fast durch war und der Starter sehr schleppend gedreht hat.
Alt 25.03.2017, 18:43   #13
Toshi
Am Starter kommt tatsächlich genug an ja. Alle Kabel wurden Neu verlegt weil er zuvor schon nicht wollte haben wir das gleich in Angriff genommen.Wir dachten da könnte der Motorkabelbaum einfach schon zu Antik sein. War leider nicht der Fall.
LG
Toshi
Alt 26.03.2017, 11:26   #14
Hast Du eigentlich schon mal die Kontakte im Anlasser gewechselt? Kann mich dunkel erinnern, dass das bei mir vor vielen Jahren geholfen hat. Er hatte zwar noch eingespurt, aber wegen der abgenutzten Kontakte bekam der Motor dennoch keinen Strom.
Guckst Du hier ...
Geändert von Willy B. aus S. (26.03.2017 um 11:42 Uhr).
Alt 26.03.2017, 18:45   #15
Toshi
Sowas hat der Porsche leider nicht.
LG
Toshi
Anlasser und zündfunke Derflo Technik 5 22.07.2015 23:35
Anlasser, gebraucht Amtrack Suche 10 05.05.2009 22:01
Anlasser der_neue Technik 12 12.08.2005 23:42
Dringend........Anlasser defekt? black-devilsupra Technik 16 01.08.2005 20:57
Startprobleme: Anlasser oder Batterie? Willy B. aus S. Technik 18 15.03.2004 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
