Alt 12.08.2005, 09:52   #1
der_neue
der_neue befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Anlasser
Tach Gemeinde,
neuerdings stellen sich bei mir Startschwierigkeiten ein.
Wenn die Schüssel gestanden hat, dreh ich den Schlüssel und es macht nur -Klack- .
Nach ein paar mal Schlüssel drehen (und -kack- machen) dreht dan der Anlasser aber das wird immer schwieriger (und das ist bei einer Automatik ja nunmal besonders unangenehm).
- Nu würde ich am liebsten zuerst mal den Schalter überbrücken, der das starten mit eingelegtem Gang verhindert - wo geht das?
- Da ich ja allerdings fürchte, daß es am Anlasser liegt: Kann man da die Kohlen austauschen?
- Für alle Fälle: Hat jemand billig einen Anlasser abzugeben?
Gott fährt Supra!
der_neue ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2005, 11:20   #2
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Die Kontakte im Anlasser sind durch, neue reinsetzen und geht wieder, kosten 20 Euro etwa bei Toyota... Anlasser ist nur etwas beschissen verbaut...
Alt 12.08.2005, 11:50   #3
am besten vorher nochmal einen Satz Handgelenke einbauen lassen, ansonsten hat Boosty alles gesagt
Alt 12.08.2005, 12:05   #4
der_neue
Kontakte?
Also die Kohlen - oder welche Kontakte?
Gott fährt Supra!
Alt 12.08.2005, 12:11   #5
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Ausbau des Anlassers geht am besten von unten, also Lift oder Grube wäre Toll.
Dann ist hinten ein Deckel, der mit 3 kleinen Schrauben festgeschraubt ist (8er-Nuss). Den öffnen. Nun brauchst Du 2 Rep-Sätze für den Anlasser (ca. 26.- Fr bei Toyota, Nummer steht in der Ersatzteileliste der FAQ). Das wechseln geht ganz leicht.
Ich schleiffe meistens die Runde Kontaktscheibe auch noch n bischen.....
Dann alles zusammen und wieder einbauen.
Viel Spass.
Supra-Klinik
Alt 12.08.2005, 12:12   #6
nein. es sind Kupferkontakte, die den Stromkreis schliessen, sobald der Anlasser eingespurt ist. Die sind völlig hinüber. Bei mir (EZ 93) was es die Artikel-Nr. 28226-72010. Die Kohlen hat meines wissens noch nie jemand tauschen müssen.
Für Teilenummern guckst Du hier
Da steht noch ne zweite Nummer für die Kontakte, deshalb im Zweifelsfall beim Händler Deines Vertrauens (wenn es sowas gibt) nachfragen.
Alt 12.08.2005, 12:12   #7
Bleifuss
Aja, mit Kontakten sind nicht die Kohlen gemaint, sondern schlicht Kupfer-Kontakte hinten am Magneten.
Supra-Klinik
Alt 12.08.2005, 12:23   #8
Die kohlen sind dann fast immer noch wie neu, wenn die Kupferkontakte schon lange im eimer sind.
So sehen die aus:
Dadurch das der kontakt-teller darauf schleift, verschleißen die flächen halt, und irgendwann soweit, das der teller nicht mehr richtig drauf sitzt und eben kein strom mehr fließt= klack aber nix dreht sich.
Solange das noch nicht repariert ist: eisenstange mit ins auto, und wenn der anlasser hakt: paar mal ordentlich draufstoßen mit der eisenstange. dann gehts wieder bis zum nächsten mal. Anlasser sitzt unter der ansaugbrücke hinten hin zuim getriebe.
Alt 12.08.2005, 12:42   #9
der ist aber noch so gut wie neu. In defektem Zustand fehlt da fast die gesamte Fläche.
Alt 12.08.2005, 14:52   #10
Das stimmt. den hab ich aus nem anlasser den ich für meinen neuen motor fertig gemacht habe. und an nem motor wo alles an verschleißteilen neu ist, kommt prinzipiell dann auch ein anlasser mit neuen kontakten. da bin ich halt pingelig.
Alt 12.08.2005, 15:09   #11
der_neue
Dankeee!!!
Gott fährt Supra!
Alt 12.08.2005, 23:33   #12
guzzimv11
guzzimv11 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von der_neue
Dankeee!!!
hatte gleiches problem...kupferwinkel gab es nicht einzeln, nur komp.magnetschalter... habe mir die winkel dann selber gemacht...
geht einfach...
gruss arno
guzzimv11 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2005, 00:42   #13
ist ja auch nix toyota-spezielles. bekommste eigentlich bei jedem guten kfz-elektriker für unter 10 euro. mußt nur den alten kontakt als muster mithaben weils mehrere größen gibt...
Anlasser läuft anscheinend gegen Widerstand McMsk Technik 78 30.12.2009 21:35
Dringend........Anlasser defekt? black-devilsupra Technik 16 01.08.2005 21:57
Anlasser spinnt nach Vollgas Fahrt Supra_Leo Technik 9 02.06.2005 21:05
Startprobleme: Anlasser oder Batterie? Willy B. aus S. Technik 18 15.03.2004 08:29
Anlasser gibt den Geist auf... Andreas-M Technik 11 08.09.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
