Alt 11.02.2017, 08:45   #1
Ben1983
Ben1983 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Geräusche nach Ventildeckel Dichtungsumbau
Moin Leute,
Habe bei meiner Diva die Dichtungen vom Ventildeckel getauscht und umgerüstet auf inbusschrauben. Habe auch die Großen Verschlußschrauben auf Kupferringe umgebaut. Nachdem ich gestern alles wieder montiert hatte ist mir ein schnarrendes Geräusch aufgefallen bei ca. 2500 Touren, könnte es sein das die Deckel zu fest angezogen sind Sodas die Nockenwellen am Deckel anschlagen? Das Geräusch ist bei höheren Touren wieder weg.
Danke für die Hilfe
I almost had you, dude !
Ben1983 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2017, 11:08   #2
Spargelstecher
AW: Geräusche nach Ventildeckel Dichtungsumbau
Schnarren oder klappern?
Es kann sein, dass die Nockenwellenräder an dem schwarzen Blech Schrubbern.
Wenn die Schrauben zu fest wären, würden die Deckel brechen
Und was für große Verschluss-Schrauben? Du meinst die Riesen Dinger im Kopf?
Alt 11.02.2017, 16:39   #3
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Ist dir zufällig eine Schraube in den Kopf gefallen ?
Alt 11.02.2017, 21:14   #4
Ben1983
Das Geräusch hört sich so ähnlich an wie das klappern von Hydrostößeln, und es kommt ziemlich mittig aus dem Bereich Kopf-Ventildeckel und es ist 500 Touren höher komplett weg. Ich muss mal die Tage schauen ob was reingefallen ist.
Dachte durch das feste anziehen könnte ein nocken anschlagen oder so, die Gummihülsen zentrieren ja auch ein wenig, vielleicht ist der Deckel auch etwas schräg drauf oder so.
Ja John, bei den großen Schrauben meine ich die die sonst von dem " spurk Plug Cover" abgedichtet werden. Die eine von den hat ja auch noch einen längeren Vorsatz nach unten raus , die habe ich ins letzte Loch an die spritzwand gesetzt, da könnte man im Kopf meiner Meinung nach auch erkennen das die da hin gehört. Vielleicht ist auch das falsch gewesen, keine Ahnung. Wollte für die Saison nur die Dichtungen erneuern und mein Schlauch Kit einbauen und nun hab ich den Salat.............
Alt 11.02.2017, 22:52   #5
Spargelstecher
Ok. Hattest du den Motor laufen, bevor du die VDD gemacht hast?
Alt 11.02.2017, 23:12   #6
Ben1983
Bin die ganze letze Saison gefahren bis Ende Oktober, da war alles gut. Mit dem Umbau hab ich vor zwei Wochen angefangen und sie danach zum ersten mal wieder geasartet.
Alt 12.02.2017, 03:50   #7
Spargelstecher
Hmm. Weil Kleppern um 2500u/min wird so ziemlich jedem hier das schaudern über den Rücken laufen lassen. Das böse Wort mit L will ich jetzt mal nicht äußern. Schwarzmalerei und so
Nimm die Deckel mal runter und kontrolliere alles gründlich. Auch mal Ventilspiel messen. Auch wenn sich das nicht von heute auf morgen so krass verstellt.
Oder evtl hast du das bereits getan und dabei versehentlich eines der Plättchen runtergeschossen...
Evtl hängt ja nur irgendein Kabel drin.
Oder ganz banale Sachen wie Gasgestänge nicht richtig festgeschraubt, sowas kann auch böse klimpern.
Also beim zerlegen nicht hoppla-die-hopp alles runterreißen, sondern genau kontrollieren. Evtl fällt dir ja was auf.
Die Deckel kommen durch zu festes zuschrauben nicht so weit runter, dass die Nocken anschlagen. Das würde man auch bei jeder Drehzahl hören. Zumal vorher die Deckel brechen würden
Auch mal die Kerzen kontrollieren. Die soll man ja nicht reinrußen bis es knackt, aber zu locker hat schon für manche Überraschung gesorgt.
Edit:
Was bei mir mal böse gescheppert hat, war der Zahnriemen. Abdeckung mit etwas zu viel Elan drangeschraubt...
Undefinierbare Geräusche Dominik Technik 11 12.09.2013 02:32
Brauche Ventildeckel ! massacre Technik 20 31.03.2013 12:37
Ventildeckel Schrauben Knight Rider Technik 21 31.05.2006 01:56
meine supra macht eigenartige geräusche Marc St Technik 13 31.12.2004 17:21
Material der Ventildeckel ???? SupraSport Technik 10 07.11.2003 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
