Alt 19.12.2016, 20:38   #1
Aimless
Benutzerbild von Aimless
Aimless befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Servolenkung
Hallo zusammen, ich suche eine Servolenkung und Servopumpe für meine MKIII. Super wäre auch die leitungen dazu!
Freundliche Grüsse
Aimless ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2016, 21:36   #2
AW: Servolenkung
wo kommst du ungefähr her ? Servolenkung verschicken ist blöd.
Pumpen hab ich überholt da, die kritische Leitung neu. Da du nach "Leitungen" fragst, brauchst du alle ?
Gruß John
Alt 19.12.2016, 23:21   #3
Vinnie
Vinnie befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Servolenkung
Was willst du für eine überholte Pumpe haben? Nur die Pumpe.
Vinnie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2016, 06:39   #4
Aimless
AW: Servolenkung
Komme aus der Schweiz (Bern umgebung).
Habe mir gedacht wenn ich schon eine neue Pumpe und Lenkung einbaue wäre es sicherlich das beste komplett alle Leitungen bzw. Schläuche zu wechseln.
Gruss, Aimless
Alt 20.12.2016, 07:33   #5
AW: Servolenkung
vinnie: schau mal da. ist schon älter aber immer noch so: http://www.supra-forum.de/showpost.p...48&postcount=7
Aimless: normalerweise sind nur 2-3 Schläuche kritisch:
1 Druckleitung von Pumpe zum Lenkgetriebe, neu (138,50) oder Reparaturlösung von gmturbo
2 Saugleitung vom Behälter zur Pumpe, neu original kaufen
3 Rücklauf vom Kühler zum Behälter, neu original kaufen, seltener benötigt
die anderen Schläuche brauchts fast nie
1 ist im eingebauten Zustand schwer zu wechseln, mach Sinn den beim Lenkgetriebe austausch neu zu machen, die anderen kann man machen wenn's tatsächlich undicht ist
Gruß John
Alt 20.12.2016, 11:56   #6
Aimless
AW: Servolenkung
Vielen Dank für die Infos, bitsnake!
Bei mir sind alle Leitungen intakt, und ich würde die Druckleitung wohl gerade bei einem Toyota händler bestellen.
Das heisst ich bräuchte noch die Lenkung und die Pumpe.
Alt 20.12.2016, 18:53   #7
AW: Servolenkung
guck mal was die Leitung original kostet. IMHO gibts das nur als kompletten Leitungssatz mit Rücklaufrohr, was kein Mensch braucht. steht mit 472 netto im Toyota Bestellsystem. Aftermarket gibts die Druckleitung einzeln und die sind qualitativ gut
Servolenkung Druckleitung Steeler MKIII 3 27.07.2015 10:58
Magnetventil Servolenkung MK3 Wachmann MKIII 3 28.02.2012 07:21
Servolenkung funktioniert erst ab 1500 UPM Andre Technik 17 26.07.2005 15:01
ich hab ne servolenkung! caligula Technik 6 06.07.2005 13:33
Funktion der servolenkung -Christian- Technik 3 05.03.2003 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
