Alt 19.12.2016, 18:32   #1
Power66
Benutzerbild von Power66
Power66 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Angry Servodruckschlauch wechseln
bei meiner Supra wurde die Druckleitung der Servolenkung gewechselt. Jetzt geht die Luft nicht raus. Lenkrad mehrmals von Anschlag zu Anschlag ist klar. Aber ohne Erfolg. Es wurde allerdings nur der undichte Schlauch gewechselt und mit einer Verschraubung am Rohr befestigt. Jetzt ist alles dicht aber die Luft geht nicht raus. War möglicherweise in dem alten Schlauch ein Ventil das ich übersehen habe?
Power66 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2016, 19:04   #2
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Servodruckschlauch wechseln
Hallo Grüße dich, also normalerweise sollte das entlüften problemlos klappen, ich habe die Schläuche auch schon einmal demontiert und war ohne Probleme gelaufen.
Alt 19.12.2016, 20:03   #3
Max T.
Benutzerbild von Max T.
Wie macht es sich eigentlich bemerkbar? Hast du keine Servounterstützung, oder Schaum im Behälter?
Ist die Pumpe trocken?
Alt 19.12.2016, 20:37   #4
Power66
Unhappy AW: Servodruckschlauch wechseln
Alt 19.12.2016, 20:45   #5
Power66
Ich habe noch Servounterstützung aber nicht mehr ganz so wie vorher und ich spüre ein leichtes vibrieren. Das Geräusch ist nur weg wenn ich das Lenkrad rechts oder links an den Anschlag drehe. Im Behälter ist kein Schaum. Wie kann ich feststellen ob die Pumpe trocken ist? Der Ölbehälter ist jedenfalls auf max.
Alt 20.12.2016, 05:14   #6
Max T.
Sofern kein Schaum mehr im Behälter ist, oder die Luft nichtmehr "rausblubbert", sollte auch keine Luft mehr drin sein.
Da es bei dir vibriert und keine volle Unterstützung kommt, geh ich mal davon aus, dass deine Pumpe oder dein Lenkgetriebe defekt ist.
Alt 21.12.2016, 12:16   #7
patrickp1979
Ihr habt aber auch die richtige Schraube wieder da rein gedreht wo sie hin gehört, also die Hohlschraube ?
Alt 22.12.2016, 15:28   #8
Power66
Dass das Lenkgetriebe oder die Servopumpe defekt ist kann ich mir nicht vorstellen da bis zum Wechsel der Hydraulikdruckleitung war alles in Ordnung.
Alt 22.12.2016, 18:46   #9
Aber es wirde sicherlich das Öl gewechselt oder zumindest in großen Teilen ergänzt, oder?
Richtiges Öl verwendet?
Dichtungen neigen gerne dazu undicht zu sein und sich nach einiger Zeit über Verunreinigungen wieder abzudichten. Ersetzt man nun das Öl, lösen sich die Verschmutzungen und schon is was undicht.
Das ging schon vielen so, die bspw. das Diff Öl erneuert haben und dan hat das Teil gesifft. Das kommt genau da her. Also ausschließen würde ich da nix.
Alt 23.12.2016, 03:13   #10
patrickp1979
Aber das Öl bleibt ja im Ausgleichbehälter, also kann ja keine Undichtigkeit vorliegen ! Schläuche vertauscht vielleicht Zu- und Rücklauf oder die Hohlschrauben wirklich noch einmal anschauen ob die ihren richtigen Platz bekommen haben.
Alt 26.01.2017, 15:40   #11
Power66
Wurde alles in einer Werstatt gemacht. Habe mir eine gebrauchte Pumpe gekauft. Nach dem Einbau war kein Geräusch mehr da. Habe geklaubt jetzt ist alles in Ordnung, leider falsch gedacht. Am nächsten Morgen das selbe, laute Geräusch wieder aus der Pumpe. Danach habe ich mal den Ölbehälter geöffnet und festgestellt dass er bis oben gefüllt war(zu foll?). Auf meine Nachfrage was für Öl verwendet wurde kam heraus dass Liqui Moly 1200 eingefüllt wurde. Laut Hersteller ist das 1100er zugelassen. Außerdem ist mir aufgefallen dass das neue Öl von der hellroten Farbe sich in dunkelrot, fast schwarz, verwandelt hat und das bereits nach einem Tag. Das Öl das vorher drin war, war deutlich heller und das nach 20 Jahren. Wenn zwei Pumpem jede nach einem Tag ihren Geist aufgeben stimmt meiner Meinung etwas nicht. Hat jemand eine Idee was der Grund sein könnte?
Gruss Reinhard
Kupplung Wechseln Mr.Cool Technik 3 21.05.2014 14:20
Vorderen kat wechseln Basti Technik 2 10.09.2011 17:35
Kopfschrauben wechseln ohne die ZKD zu wechseln? Silent Deatz Technik 119 26.01.2007 21:33
Turbo wechseln Jaco Technik 6 26.05.2003 19:13
Turbo wechseln Jaco Technik 29 15.04.2003 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
