Alt 12.10.2016, 09:51   #1
Sedric
Benutzerbild von Sedric
Sedric befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Feature Simmering KW
Hallo und einen schönen guten Tag.
Ich habe folgendes Problem
Ich bekomme den forderen simmering an dem 2JZ-GTE nicht dicht. Habe ihn jetzt schon 3 mal in den letzten 2 wochen neu gemacht, jedes mal das selbe wenn ich ihn neu gemacht habe war in Standgas alles ok aber sobald ich mal 3000 U/min mache ist er wieder undicht ich bin am verzweifeln 😣😭
Ich hoffe einer von euch hat noch einen guten Tipp für mich.
Ach ja zur Info motorentlüftung ist vergrößert, sollte aber selbst bei 3000 U/min im original Zustand nicht das Problem sein.
Die Öl Ablauf Bohrung ist auch erweitert .
Der Ring wird nur undicht, bzw.drückt sich das Öl am KW Flansch raus. Also der simmering bleibt da wo er is und bewegt sich keinen mm.
Die lauf Fläche der KW ist sauber.
Angefangen hat alles vor 2 wochen wollte ein anders getriebe drauf machen, hatte auch soweit alles funktioniert, allerdings ist mir beim zummenbau nicht aufgefallen das der getriebe Flansch 2 -3 mm zu lang war da ich das getriebe von unten mach oben fest gemacht hatte beim starten war der motor dann so schwer gängig das es mir sogar die Sicherungen durch geknallt hat. Sprich zu viel Druck auf der KW .
Naja, hab dann das alte getriebe wieder drauf gemacht aber den KWS bekomme ich einfach nicht mehr dicht.
Motor läuft super
Ich hoffe einer von euch lang mir einen guten Tipp geben.
Mfg Sedric
Sedric ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2016, 12:56   #2
AW: Simmering KW
Vielleicht ist es nicht der Simmering, die Bohrungen in der Kurbelwelle gehen durch bis in den Ölraum. Die Schrauben mus man einkleben um das dicht zu bekommen...
Alt 12.10.2016, 17:54   #3
Sedric
AW: Simmering KW
Fehler gefunden,
Motorblock im a........ 😢😭
Alt 13.10.2016, 17:30   #4
Boergy
Benutzerbild von Boergy
AW: Simmering KW
Gibts da paar Daten dazu? Ich kenn das Problem auch von nem andren 2JZ.
greets
Tom
V160 Getriebe Simmering tauschen Bama-Boy Technik 2 23.04.2013 01:28
Was darf es in der Wekstatt Kosten ? (Simmering) Diverential DennisRunner Technik 4 22.07.2012 17:40
Maße simmering Getriebeabtrieb Slash200 Technik 0 09.05.2012 00:04
MK3 Schaltgetriebe Simmering Kardanwelle Slash200 MKIII 13 04.05.2012 14:33
Hilfe öl verlust Simmering ? babystern Technik 17 24.10.2005 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
