Alt 21.07.2012, 18:53   #1
DennisRunner
Benutzerbild von DennisRunner
DennisRunner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Was darf es in der Wekstatt Kosten ? (Simmering) Diverential
Hi Leute.Meine Frage ist wie im Titel schon beschrieben ,was es cirka kosten darf in der Wekstatt den Simmering zwischen Diverential und Kadern neu machen zu lassen ? Ohne Materialkosten ( Simmerring und Öl ) . Es handel sich um eine Supra MK3 von 89 ( 7mgte ) . Danke Leute =)
DennisRunner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2012, 23:37   #2
AW: Was darf es in der Wekstatt Kosten ? (Simmering) Diverential
Die Dichtung ist nicht das Problem, die kostet 20 €.
ABER: Zum Tauschen muß das Eingangslager mit einem Spezialabzieher ausgebaut werden, die dahternsitzende Spannhülse getauscht, und das Lager neu eingepresst werden.
Danach wird der Simmerring gewechselt udn der Flansch eingesetzt, und die Vorspannung eingestellt.
Das Problem ist, daß das Lager dabei auch zu Bruch gehen kann. Dann sind 100 € extra fällig.
Ich glaub ehrlich gesagt nicht, daß das unter 200 € reine Arbeitskosten über die Bühne gehen wird.
Alt 22.07.2012, 16:24   #3
DennisRunner
Danke für die Antwort. Aber damit habe ich erlich gesagt überhauptnicht gerechnet -.- . Da ist es vermutlich günstiger ein gebrauchtes Diff zu kaufen und das dann selbst auszutauschen oder ? :P
Alt 22.07.2012, 17:28   #4
Wenn du das Werkzeug hast. Laut Bitsnake kostet das passende Spezialwerkzeug ca. 700 €.
Alt 22.07.2012, 17:40   #5
DennisRunner
Na Prima. Danke trozdem. Dann muss ich mir wohl was einfallen lassen oder die Karre stehen lassen. Aber da ist sie sowie ein Profi drin xD -.- ^^...
MK3 Schaltgetriebe Simmering Kardanwelle Slash200 MKIII 13 04.05.2012 14:33
Hilfe öl verlust Simmering ? babystern Technik 17 24.10.2005 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
