Alt 24.08.2016, 00:23   #1
Hinterachse tauschen
... will ich am WE angehen. Habe ne Grube zur Verfügung. Wird es gehen, wenn ich die Karosserie hinten links und rechts je mit nem Wagenheber anhebe, nachdem die Schrauben geöffnet sind? Oder klappt das so nicht? Muss ich erst die Federn sichern, damit sie mir nicht um die Ohren fliegen?
Alt 24.08.2016, 00:35   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Hinterachse tauschen
Die Federn sind ja ein Teil mit den Dämpfern, also kein Problem, aber Böcke für die Karosse solltest du aus Sicherheitsgünden schon verwenden.
Vorher halt alle Leitungen und Schläuche lösen, bzw Sattel.
Habe meist auch nur eine Grube, es funktioniert, erschliesst sich vonn unten eigentlich von selbst, keine Panik, das schaffst du.
Und noch einer von mir
Alt 24.08.2016, 00:43   #3
Ja, klar. Böcke habe ich natürlich.
Der letzte HA-Wechsel war ca. 1992 beim Corolla E7. Da hat sich inzwischen womöglich doch das Eine oder Andere geändert.
Alt 24.08.2016, 00:49   #4
Toshi
Benutzerbild von Toshi
ansich ist die supra ja die selbe technik wie der Corolla also alles kein Problem
Ist halt auch nen altes Auto
LG
Toshi
Alt 24.08.2016, 00:49   #5
Waisenhaustuning
Nicht wirklich, die Achse ist an den Aufnahmen verschraubt, und sonst halt nur die Leitungen.
ABS trennen nicht vergessen, aber das siehst du dann alles.
Hast du einen guten Schlagschrauber? Werkstattqualität.
Wenn nicht halt Rohre zum Verlängern, und zum Lösen dann feste Schlüssel, also keine Ratsche
Edit Toshi war schneller
Alt 24.08.2016, 09:21   #6
ich will heute Abend mal die Verschraubungen mit WD40 sprühen, damit das noch etwas einziehen kann. Habe keine Lust auf abgerissene Schrauben am Unterboden. Schlagschrauber muss durch Verlängerungen der Schlüssel ersetzt werden. Wird schon schief gehen.
Hinterachse Wachmann Tuning 51 27.06.2022 11:46
Hinterachse komplett mit/ohne Diff Grizzly Biete 5 09.09.2011 00:03
Downpipe tauschen ohne Turbo auszubauen? gitplayer Technik 12 08.04.2009 09:50
Kopfdichtung tauschen Razor08 Tuning 37 01.03.2009 15:16
Tauschen der Ventildeckeldichtungen Raabevadder Technische FAQ 2 19.03.2004 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
