Alt 28.07.2016, 14:03   #1
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
GODSPEED FRONT + REAR SWAY BAR
Hallo Leute.
Habe mir diese Stabilisatoren angeschafft.
Nun meine Frage:
Muss das Fahrwerk entlasten sein (Hebebühne) oder reicht eine Grube um die Dinger problemlos zu tauschen?
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 28.07.2016, 16:29   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: GODSPEED FRONT + REAR SWAY BAR
Da reicht auch eine Grube, beidseitig aufbocken musst du trotzdem.
Und noch einer von mir
Alt 29.07.2016, 09:52   #3
Lucky Luke
Also muss das Fahrwerk entlastet sein.
Ok. Danke.
LL
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 29.07.2016, 16:35   #4
Tom-HL
Benutzerbild von Tom-HL
Tom-HL befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hatte meinen auch auf einer Grube gewechselt ohne das Fahrzeug aufzubocken, wichtig ist nur das der Boden gerade ist und sich das Fahrwerk dadurch nicht verspannt. Denn solange beide Räder das selbe Niveau haben wird der Stabi nicht verdreht und ist entlastet.
Tom-HL ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2016, 18:24   #5
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Ich hab da mal 'ne Frage. Was ist an den Stabis besser?
Gruß, Bernd
Alt 29.07.2016, 19:31   #6
adams003
Benutzerbild von adams003
Gruß, Bernd
Die habe ich auch. Nach dem Umbau auf K-Sport(street) und Poly Buchsen an allen Querlenker und Streben, hatte ich immer noch das Problem mit Neigung in den Kurven, was ich erst durch diese Stabis (fast) ausgerottet habe. Kann ich nur empfehlen. Ich wollte schon für vorne härtere Federn Bestellen, was ich aber nach dem Einbau der Stabilisatoren verworfen habe.
Alt 30.07.2016, 02:25   #7
Waisenhaustuning
OK, es geht auch so, aber so lässt sich bescheiden schrauben, egal wie, der Zeitaufwand ist gleich.
Dann aber erst mittig lösen, und etwas vorsicht walten lasse, am besten mit Brett drunter und 2. Wagenheber, so ein kleiner Original ist gut.
Bei aufgebocktem Fahzeug gleich, nur weniger Spannung.
Ganz wichtig, die Teile in der Grundstellung, also auf dem Boden stehend oder diesen durch Heber ( bei der Hebebühne) simuliert, festziehen, zumindest die mittleren Gummis.
Also auf der Grube im Stand.
Wenn der Wagen aufgebockt war, bitte etwas wippen, damit die Dämpfer sich setzen, und dann festziehen.
Eine Werkstatt ohne Grube, ist komisch, da du jedes mal, den Abstand von Radnaben- mitte, -aussenkante nehmen musst und dann den Abstand simulierst, es geht, aber die wenigsten machen es, so kann man alle paar Jahre die Buchsen wechseln.
Auch beim Einbau von tiefergelegten Fahrwerken, alle bauen die Dämpfer ein, aber niemand nimmt eine neue Grundeinstellung der Achsbuchsen vor, da braucht man auch nicht zum Spureinstellen fahren, was komischerweise die meisten machen.
Aber die Achsbuchsen sind immer noch verspannt....
Geändert von Waisenhaustuning (30.07.2016 um 02:35 Uhr).
Alt 13.08.2016, 11:09   #8
Lucky Luke
Habe die Stabis ohne Probleme auf der Grube getauscht.
Das Fahrwerk braucht nicht entlastet sein.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
TRD front strut bar Rumous MKIV 1 04.03.2012 12:34
MKIV: TRD Sway Bar Set Klaus Biete 3 24.11.2011 23:47
SUSPENSION TECHNIQUES - FRONT AND REAR SWAY BARS - MKIII SUPRA gaijin09 Sammelbestellungen 14 02.07.2011 15:14
Nicht mehr als 1,05 Bar möglich? svenska Tuning 37 20.08.2009 16:22
FRONT & REAR ANTI SWAY BAR SET 87-92 TOYOTA SUPRA Lolek Tuning 13 07.01.2008 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
