Alt 18.07.2016, 17:38   #1
dogbony
Benutzerbild von dogbony
suche einen bestimmten subwoofer 3ohm 40W
Bezeichnung PHW5008H 3ohm 40W 120mm Lochabstand. Der Lautsprecher stammt aus einem aktiven Subwoofer für unter den Sitz. Leider finde ich im Netz nichts. Da ja alles von der Elektronik abgestimmt ist wollte ich einen gleichen auch wieder verwenden. Kann mir jemand weiter helfen. Der Woofer heißt AWB40 von Autosound. Oder eine evt. Alternative.
Dateityp: jpg IMG_20160718_160825.jpg (722,6 KB, 23x aufgerufen)
Alt 19.07.2016, 10:40   #2
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: suche einen bestimmten subwoofer 3ohm 40W
Schau doch mal bei conrad und reichelt.
Ich hätte keine Bedenken einen Lautsprecher mit 4 Ohm zu verbauen. Wichtig ist das Frequenzspektrum und die Leistung (Watt).
Bei conrad: https://www.conrad.de/de/auto-subwoo...-4-376287.html
Ob die Löcher passen ist eine gute Frage. Datenblatt ?
Alt 19.07.2016, 12:44   #3
dreas
Benutzerbild von dreas
da kannst du eigentlich bedenkenlos einen anderen anschliessen mit 4 oder 8 ohm, 3 ohm ist garnicht mehr gängig!! würde nur nicht einen mit 2 ohm anschliessen, dann kann es sein das du den verstärker überhitzt!!
Alt 21.07.2016, 19:34   #4
dogbony
danke für die Info. Wird dann mal googlen.
Alt 24.07.2016, 19:06   #5
dogbony
puhh, finde nix passendes. Ist ein Mittelding zwischen 4 und 5" also zwischen 100 und 130mm Tieftöner. Könnte einen 100mm nehmen und einen Adapterring anfertigen.
Alt 24.07.2016, 19:49   #6
dreas
gibts keine 120mm teller , denke die machen auch besseren klang
ist das ein ´reiner tieftöner oder tief/ mitteltöner
Alt 24.07.2016, 21:14   #7
dogbony
Mehr Infos zum LS hab ich nicht. Aber der Bandbereich/Filter am Gehäuse ist einstellbar von 80-120Hz. Was meinst du mit Teller?
Alt 24.07.2016, 22:55   #8
dreas
Ok da denke ich ist es ein tieftöner ,mit teller mein ich Lautsprecher. Ich muss mal googeln da bekommste bestimmt Was
Alt 24.07.2016, 23:05   #9
dreas
Sowas http://m.ebay.de/itm/Visonik-Hifi-Ti...378?nav=SEARCH
Einbautiefe wäre noch wichtig
Alt 24.07.2016, 23:25   #10
dogbony
etwas spärliche Angaben vom Verkäufer. Maße passen auch nicht ganz. Meiner hat einen Einbaudurchmesser von ca. 108mm, diagonaler Lochabstand für die Schrauben von 120mm, Tiefe 58mm.
Alt 25.07.2016, 05:50   #11
dreas
wie wärs mit dem
http://www.ebay.de/itm/Visaton-VS-W1...AOSwGotWtfE t
oder
http://www.ebay.de/itm/10cm-4-Mini-B...AOxy4eJTNCQ 6
oder selber mal schauen
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=...+10cm&_sacat=0
das problem ist auch das jeder subwoofer anders ist, ich hab für meinen genau mein gehäusevolumen berechnet.... deswegen kann es sein das es sich evtl nicht so gut anhört
desweiteren wirst du wahrscheinlich nicht genau den durchmesser finden und du musst ein bisschen basteln...weil der hersteller vll sein eigenes maß und kein standard maß genommen hat
Alt 25.07.2016, 09:47   #12
dogbony
Ja, die 4" bei ebay habe ich mir auch schon angeschaut. Ohne basteln wird das nix. 5" scheidet definitiv aus. Oder ich muß mich damit abfinden und hol mir direkt eine neue Bassbox.
Alt 25.07.2016, 10:03   #13
Gibt es den Hersteller noch ? Frag da doch mal nach.
Gruß Frank
Alt 25.07.2016, 16:48   #14
dogbony
Das Teil ist bestimmt schon 15-20 Jahre alt. Im Netz findet man so gut wie nichts darüber.
Alt 25.07.2016, 17:49   #15
dreas
ja ich hab mir auch schon die frage gestellt, ob das überhaupt lohnt !?!
weil aktive subs kosten ja nicht die welt...
Suche viele teile für die MKIV !!! Bama-Boy Suche 9 14.03.2011 17:45
suche auto mit bestimmten kriterien... HE-MAN Off Topic 44 14.12.2005 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
