Alt 16.05.2016, 14:46   #1
partigiano
Benutzerbild von partigiano
partigiano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kühlmittelleitung zur Ansaugbrücke
Hallo Leute
mein Motor ist wieder einmal auseinander gebaut.. nun habe ich mich gefragt ob es möglich wäre die Kühlmittelleitung, welche vom Kopf in die Ansaugbrücke führt, wegzulassen. Braucht es die unbedingt oder ist die nur da um die Ansaugbrücke in der kalten Jahreszeit aufzuwärmen. Meine Supra wird eh nur bei wärmeren Temperaturen bewegt, da könnte man sie gut weglassen oder?
wer billig kauft, kauft zwei mal...
partigiano ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2016, 14:50   #2
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Kühlmittelleitung zur Ansaugbrücke
Ich würde alles was Kühlung angeht so lassen wie es ist, dabei haben die sich schon etwas gedacht ;-)
Alt 16.05.2016, 15:00   #3
partigiano
ich habe mir gedacht so hätte man eine Stelle weniger die undicht werden kann und die Ansaugbrücke werde so vielleicht weniger heiss..
Alt 17.05.2016, 21:28   #4
Zur Ansaugvorwärmung ist nicht, die beheizt Leerlaufregelventil und Drosselklappe um Vereisung vorzubeugen. Ich mache die an Tuningmotoren meist zu, zwei 10mm Kappen an Kopf und Wasserrohr. Wenn man nur im Sommer fährt brauchts die Drosselklappenheizung nicht. In der Schweiz wäre ich etwas vorsichtiger, bei Passfahrten hat man auch immer Sommer mal Vergaservereisung, das gleiche Prinzip gilt wohl auch für Drosselklappen. Ist aber nicht ganz so kritisch wie beim Vergaser.
Warum nimmt man die außer Betriebe: Ansaugbrücke lässt sich viel leichter an/abbauen und es sind natürlich ein paar Stellen weniger wo´s undicht werden kann. Leichtere Montage ist aber der Hauptgrund, undicht wirds meist zuerst an anderen Stellen.
Gruß John
Alt 18.05.2016, 07:13   #5
partigiano
Vielen Dank, genau so was wollte ich hören. Dann werde ich sie wahrscheinlich verschliessen
Hypertune Ansaugbrücke für 2JZGE Turbo Umbau zx7racer MKIV 3 27.12.2012 07:50
Große Ansaugbrücke für 2jzgte Poliert Eduard MKIV 25 14.07.2012 01:16
Umbau 1jz Ansaugbrücke Slash200 Tuning 17 17.02.2012 11:10
Schläuche unter der Ansaugbrücke Supramann Technik 2 27.07.2009 20:33
ansaugbrücke GÜNSTIG !!! 200sx-7mgte proj Suche 4 03.03.2008 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
