Alt 26.02.2016, 18:45   #1
E34m5
E34m5 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ölfilter Gewindeadapter
Hallo Leute,
kann mir einer weiter helfen?
die Ölfilterschraube ist ja sowas wie M18 x 1,5, leider passt diese nicht, ist zu klein.
Da gibts es auch noch solche adapter die heisen dash, kann mit einer helfen?
E34m5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2016, 19:12   #2
AW: Ölfilter Gewindeadapter
ich kann jetzt die Frage nicht wirklich verstehen.
Alt 26.02.2016, 19:30   #3
E34m5
http://thumbs3.ebaystatic.com/d/l225...41986222_1.jpg
solch einen adapter nur mit dem richtigen gewinde für die Supra
Alt 27.02.2016, 01:01   #4
Spargelstecher
Die Schraube, die serienmäßig beim 7m-GE am ölfilterhalter verbaut ist, soll da wohl gehen, um ne sandwichplatte zu befestigen.
Alt 27.02.2016, 08:26   #5
E34m5
ja genau es soll die schraube sein blos das ich an beiden seiten das Gewinde brauche
denn M18 x 1,5 ist es definitiv nicht
Alt 27.02.2016, 08:40   #6
dreas
Benutzerbild von dreas
http://supra-forum.de/showthread.php...lfiltergewinde
vll hilft dir das
Alt 27.02.2016, 11:06   #7
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Also ich habe mir beim alten Motor eine Sandwichplatte eingebaut und das Problem im Anschluss war einen passenden Ölfilter zu finden da der Adapter nicht nach unten den Anschluss hatte sondern waagerecht zum Ladeluftschlauch und da habe ich mich tot gesucht. Ich habe dann einen Filter von FIAAM gefunden der zirka 10mm kürzer war als der originale. Ich habe auch noch ein Adapter von Mocal mit separatem Filteranschluss, wenn du Interesse hast kannst du dich melden per PN.
Alt 27.02.2016, 19:26   #8
wenn du da einen Dash/AN Fitting reinschrauben willst brauchst du M20x1,5x (das Gewinde im Block)
Alt 28.02.2016, 11:46   #9
Ich verstehe die Frage und den Zweck immer noch nicht..
ölfilter BayerWerner Technik 70 14.05.2018 22:39
K&N Ölfilter Neu pmscali MKIII 4 25.07.2014 15:22
Kennt jemand FIAAM Ölfilter ? patrickp1979 Technik 13 15.07.2013 23:11
Ölfilter Adapter Celios Tuning 13 21.01.2012 14:21
ölfilter ein-/ausgang Mike B. Technik 17 16.01.2004 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
