Alt 15.09.2015, 17:03   #1
Andreas Köster
Problem
so ihr lieben,
habe ein verdacht.....
auto springt gut an,aber sobald man gas gibt, is sie wie zugeschnürt,dreht bis 3000 ( im stand,fahrn geht gar nich!) und dann ersmal nix, bis irgendwann sie langsam höher dreht.
spritfilter is vor 3000 km neu
benzinpumpe is schon älter ( walbro 255/l )
Alt 15.09.2015, 17:09   #2
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Problem
https://www.youtube.com/watch?v=57G1cIYP_JA
Alt 15.09.2015, 17:13   #3
AW: Problem
@Andreas:
Seriensupra?
AEM Supra?
Getunte Supra?
Ich denke nicht, dass es die Pumpe ist (Benzindruck kann man relativ easy messen), eher ein Problem mit der Gemischsteuerung/Steuergerät wenns keine Seriensupra ist.
Alt 15.09.2015, 21:09   #4
Andreas Köster
AW: Problem
aem 2 jz dezent getunt
Alt 15.09.2015, 21:10   #5
Andreas Köster
AW: Problem
wieso bin ich nich darauf gekommen
Alt 15.09.2015, 21:35   #6
AW: Problem
Was sagt deine Live Auswertung bei Druck und Temperatur?
Sensor am Sack der AEM? Stecker ab?
Alt 16.09.2015, 09:21   #7
Chronoworks
AW: Problem
Oh sorry, war das falsche Video. Hier ist die Lösung.
Mehr brauchen´se nich.
Klick!
Alt 16.09.2015, 09:56   #8
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: Problem
Was sagt das Mapsignal? AFR's? Eventl. Unterdruckleck im Bereich Mapsensor/Schläuche, eventl. Hörst du das bei laufendem Motor.
Alt 16.09.2015, 12:31   #9
Andreas Köster
AW: Problem
Klick!
Alt 16.09.2015, 12:33   #10
Andreas Köster
AW: Problem
werde am woe mal eure vorschläge ab arbeiten
danke für die tipps........nur der helge kann mich mal
Problem mit Automatikgetriebe - komisches Geräusch Silent Deatz Technik 12 16.12.2013 06:07
Fieses Problem beim 1JZ.Brauche mal Hilfe von den Experten Corollus Technik 21 17.08.2013 14:09
Problem mit Wiechers Domstrebe DennisG89 Tuning 25 16.06.2010 07:38
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
