Alt 19.08.2015, 11:58   #1
BobbyB
Benutzerbild von BobbyB
BobbyB befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Abgasanlage konservieren
Moin Leute,
hat jemand Erfahrung darin eine Catback zu konservieren?
Ich hatte dran gedacht die Anlage Sandstrahlen zu lassen und dann beschichten oder lackieren zu lassen.
Somit würde man zumindest den äußerlichen Rost fern halten, von den Schweißnähten hauptsächlich. Das Durchgammeln von innen heraus bleibt somit natürlich weiterhin ein Problem, um das zu verhindern müsste man schon feuerverzinken oder so.
Welche Beschichtungen / Lackierungen würden funktionieren? Geht da hitzebeständige Sprühfarbe ausm Baumarkt?
Robert
BobbyB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2015, 12:34   #2
Spargelstecher
AW: Abgasanlage konservieren
Du brauchst Ofenrohrlack, ja. Gibts als Sprühdose im Baumarkt. Alles andere hält die Temperatur nicht aus. Zumindest keine normale Lackierung/Pulverbeschichtung.
Alt 19.08.2015, 12:58   #3
dreas
Benutzerbild von dreas
Irgendwo im forum wurde auch einer empfohlen ,musst mal suchen! Ich hab für den turbohitzeschutz was von wilckens genommen, hoffe das ist richtig geschrieben,hält eigentlich!
Alt 20.08.2015, 19:44   #4
BobbyB
Danke Leute,
ich schau mal was es so gibt. Jetz wird erstmal gestrahlt.
Alt 21.08.2015, 02:06   #5
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Das hilft doch alles nichts, eine Abgasanlage ist ein Verschleissteil, welches von innen anfälliger als von aussen ist.
Und die original Anlagen, sind recht robust, auch wenn sie vergammelt aussehen.
Und noch einer von mir
Alt 21.08.2015, 11:46   #6
BobbyB
Das is schon klar. Ich will damit hauptsächlich die Anfälligkeit der Schweissnähte etwas entschärfen. Vielleicht hilfts ja ein wenig.,wenn nicht ist halt so.
Alt 01.09.2015, 23:38   #7
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Zinkspray :-)
Alt 02.09.2015, 15:03   #8
BobbyB
Zitat von patrickp1979 Beitrag anzeigen
Zinkspray :-)
Zinkpaste ausm Gebinde und Zinkspray stehen schon bereit ;-)
Ich werds a so lassen, zwei Schichten und fertig, scheiss auf farbig.
Abgasanlage komplett stgeran MKIII 10 27.07.2013 23:43
Aufbau der Abgasanlage TanabeR33 Technik 10 28.03.2012 00:47
Gewindefahrwerk, 3 - 4" Abgasanlage für MKIV Turbo.Oli Suche 0 21.02.2011 13:24
Mongoose, Remus Abgasanlage smith99 Suche 0 23.11.2008 14:44
nochmal Euro2 & abgasanlage Timber Sonstiges 10 23.02.2006 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
