Alt 27.07.2015, 00:44   #1
Klima Fragen, diverse
Hallo Leute,
ich habe folgendes vor :
Klima in meine MKII nachrüsten
dazu habe ich Teile aus einer RA6 Celica gekauft. Leider denke ich das der Kondensator nicht so wirklich passt, wegen der Anschlüsse. Werde da wohl ehr einen MKIII Kondensator nehmen. Der Kompressor sitzt bei der Celica auf der Beifahrerseite.
Macht es Sinn den Kompressor aus der MKIV zu nehmen ? Der war ja für R134a ausgelegt ... (mechanische Anpassung mal außen vor)
Wie sind die Druckunterschiede der Kompressor Arten ?
Sind die Expansionsventile unterschiedlich optimiert für R134a / R12 ?
Gruß Frank
Alt 27.07.2015, 03:12   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Klima Fragen, diverse
Wegen den Druckunterschieden zwecks Verschraubungen und Kühlern und so, denke ich das es das kleinste Problem ist.
Du musst es halt nur irgendwie passend kriegen, und dazu denke ich mal ist es das beste vorhandene Leitungen, oder welche aus der MKIII oder MKIV bzw mazda usw umzubiegen, natürlich jene welche am besten passt.
Aber das ist ja noch das kleinere Problem, da du erstmal einen kompressor finden musst.
Starion, 240, crown?
Hatten die US modelle nicht AC serienmässig
Und noch einer von mir
Alt 27.07.2015, 18:15   #3
Kompressor ist das kleinere Problem ich denke die Halterung vom 7m block sollte auch am 5m passen.
die Frage ist 2jz Kompressor weil schon auf r134a ausgelegt oder 7m ?
Alt 27.07.2015, 20:18   #4
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Hi. Ich habe schon seit Jahren r134a drinnen und den Standard Kompressor. Keine Probleme-
Alt 27.07.2015, 22:05   #5
Und wie ist die Kühlleistung ? Ich bin mal mir R134a nach Spanien gefahren, immer wenn nicht genug Luft durch den Kondensator gegangen ist, war nicht genug Kühlung da ....
Gruß Frank
Alt 28.07.2015, 09:52   #6
berndMKIII
Ich habe keinen Unterschied bemerkt. Ich habe allerdings bei meinem Rebuild sämtliche Kühler, wirklich ALLE, entweder ersetzt oder die Gitter von Insekten und kleinen Steinchen befreit. Die zugedrückten Lamellen der Gitter mühsam gerichtet damit die Luft wieder ungehindert durch alle Kühler bis zum Flügelrad kommt. Teilweise war nur noch ca. eine Handbreite vom Gitter luftdurchlässig.
Alt 06.08.2015, 23:51   #7
Und zum Thema Druck irgendwer eine Idee ?
Alt 09.08.2015, 17:49   #8
jondue
jondue befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gruß Frank
Wenn der Kondensator verdreckt ist, steigen Druck und Temperatur im Kühlsystem,so kann die Anlage nicht mehr wie gewünscht die Hitze abgeben.Und die Külleistung singt.
jondue ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2015, 22:10   #9
würde einen MkIV Kompressor nehmen, die TXV sind kältemittelspezifisch.
Alt 09.08.2015, 22:42   #10
TXV ?
Alt 09.08.2015, 23:47   #11
sche1
Benutzerbild von sche1
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_expansion_valve
TXV =Thermal Expansion Valve = Expansionsventil
Diverse Fragen zu Motor/Getriebe new_ride Technik 6 08.10.2009 22:17
Fragen, Fragen, Fragen Überführung Supra... Toyota-Fan Sonstiges 16 23.08.2008 20:10
Reinigen Verdampfer für Klima und neue Dichtungen; zum Verzweifeln Knight Rider Technik 6 30.05.2006 11:51
KLIMA / LEISTUNG ? Diablo Tuning 12 16.11.2004 13:06
Ansaubrücke vom 2jz fragen fragen fragen ! Fantic Tuning 14 16.01.2004 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
