Alt 14.06.2015, 10:49   #1
Benzindruck fällt zu stark ab
hab gestern mal den Aeromotive Regler eingebaut und nach dem EInstellen laut Handbuch auf 2,3 Bar hab ich festgestellt, daß der Druck nach dem Abstellen der Pumpe ziemlich schnell auf unter 10 PSI fällt, und dort bleibt.
Laut WHB soll der aber bei 21 oder mehr für mindestens 5 Minuten bleiben.
Ein Leck konnte ich bisher nicht entdecken und da der Regler neu und von einer namhaften Quelle (nicht Ebay) stammt, würde ich den erstmal als Fehlerquelle ausschließen wollen.
Gibt's da noch prominente Ecken, die gerne so ein Problem verursachen?
Benzinpumpe ist noch die alte, Injektoren sind frisch überholte mit neuen Dichtungen.
Im Laufenden Betrieb sieht der Druck gut aus, nur fällt er halt zu schnell wieder ab.
Danke für sachdienliche Hinweise!
Alt 14.06.2015, 11:25   #2
AW: Benzindruck fällt zu stark ab
Hab das was gefunden:
http://www.supras.com/06/techcenter/display.php?QID=81
4) If fuel pressure drops below this level, check as follows:
a) Completely pinch off flexible hose of high pressure fuel line (to engine) and flexible hose of low-pressure fuel line (return).
b) If pressure drops, check for the injector or cold start injector leak.
c) If pressure does not drop when the lines are blocked, pinch off only high-pressure hose, leaving low-pressure open.
d) If pressure drops, replace the pressure regulator.
e) If pressure does not drop after either step (a) or (c) replaced the fuel pump.
Das werde ich mal so testen.
Alt 14.06.2015, 11:57   #3
Kann allerdings auch normal sein beim Aeoromotive:
http://www.supramania.com/forums/sho...pping-pressure
NOTE: Testing the enclosed regulator by applying air pressure or vacuum to the vacuum port with a
hand-held pump will yield poor results, due to the slight air leakage through the adjustment screw
threads. This minute leakage, which is typical of all adjustable fuel pressure regulators, does not, in any
way, affect the performance of the regulator.
The enclosed regulator will not necessarily seal to hold fuel pressure after the fuel pump stops running.
Hab gerade die Anleitung durchgeschaut, das steht da wirklich genau so.
Is ja super...
Geändert von gitplayer (14.06.2015 um 14:32 Uhr).
Alt 14.06.2015, 20:25   #4
Also ich hab nun das mal getestet:
I found my Aeromotive AFPR would bleed off pressure almost instantly once the fuel pump was shut off. I used a smoke leak tester on the AFPR's input from the intake manifold and smoke started pouring out of the top adjustment screw. So much so that I figured it must be causing problems. At the time, I was going lean at 5100rpm with my denso 550cc's. To resolve the issue, I took a small oring and put it around base of the adjustment screw, underneath the washer. Once I tightened the washer down on the oring with the nut, the leak has ceased and I no longer bleeds off pressure once the pump is shut down.
Das hat definitiv geholfen, ist zwar immernoch nicht so, daß da gar kein Druck flöten geht, aber er bleibt nun länger bestehen.
Wer so nen Druckregler hat, kann das ja mal selbst beobachten.
Da die Benzinpumpe eh gegen ne AEM getauscht wird, werd ich das erstmal so lassen und nach dem Tausch nochmal schauen.
Alt 14.06.2015, 20:50   #5
dreas
Benutzerbild von dreas
Mein englisch ist sehr bescheiden und whb hab ich nicht! Erzähl mal was du gemacht hast,Übersetzungsprogramm bringt nichts dolles! Mein druck sinkt auch schneller als normal
Alt 14.06.2015, 20:59   #6
Einfach einen kleinen O-Ring oben an die Einstellschraube packen, also unter Unterlegscheibe.
Anscheinend geht da über die Gewindegänge Vakuum flöten, was zu dem Druckabfall führt.
Es kann aber auch an Pumpe oder Einspritzdüsen liegen. Deswegen dieser Test:
a) Zu- (von der Pumpe kommend ) und Rücklauf (zum Tank) abklemmen
b) Wenn der Druck dann fällt, sind es die Einspritzdüsen oder die Kaltstartdüse.
c) Wenn der Druck nicht fällt, Zulauf dicht lassen, und den Rücklauf öffnen.
d) Wenn der Druck jetzt fällt, ist es der Druckregler
e) Wenn der Druck jetzt auch nicht fällt, ist es die Benzinpumpe.
Das hab ich aber noch nicht gemacht.
Alt 16.06.2015, 21:42   #7
Hält zwar den Druck nach wie vor nicht nach Handbuch, scheint aber kein Problem zu sein. Startprobleme hatte ich keine und bisher läuft die Karre auch zu fett wie eh und je.
Da wird man ja fast gezwungen mehr Druck zu fahren.
Alt 16.06.2015, 21:50   #8
oder drehst den druck etwas runter.
ist aber ein Bekanntes Problem bei den Einstellbaren Druckreglern.
Alt 16.06.2015, 22:21   #9
Hab den Druck ziemlich am unteren Ende laut Handbuch. Viel niedriger will ich eigentlich net.
Da werd ich dann eher mit dem Emanage ran gehen.
Alt 17.06.2015, 09:27   #10
Können wir nur hoffen das niemand den Beitrag entdeckt und in die FAQ verschiebt.
Alt 17.06.2015, 20:08   #11
Wäre das was für die FAQ?
Alt 17.06.2015, 20:58   #12
Weiß nicht, wenn man FAQ wörtlich nimmt nicht, weil ich hirr als einziger gefragt hab.
Alt 17.06.2015, 21:02   #13
Wäre schon was für die FAQ.
Hoffe das passiert auch und endet nicht irgendwo in der Datenbank - darum gings ja in dem anderen Thread...
Alt 17.06.2015, 21:48   #14
Dann müssen wir es ein wenig zusammenschreiben.
Also:
Druck im Leerlauf laut WHB
Mit abgezogenem Vakuumschlauch: 2,3 - 2,8 Bar
Mit aufgestecktem Vakuumschlauch: 1,6 - 2,1 Bar
Nach dem Abstellen des Motors muß der Druck für mindestens 5 Minuten über 1,4 Bar bleiben.
Wenn Druck nicht gehalten wird
Spezialfall einstellbare Druckregler
Laut Aeromotive entweicht über das Gewinde der Einstellschraube immer etwas Vakuum, was dazu führt, daß dort der Druck nach dem Abstellen nicht unbedingt gehalten wird. Das Verhaltne ist normal.
Verbesserung bringt ein passender O-Ring an der Einstellschraube unter der Unterlegscheibe der Sicherungsmutter.
Alt 17.06.2015, 21:54   #15
Und dann vielleicht noch ein paar zusätzliche Stichworte und Synonyme für bessere Auffindbarkeit über die Suchfunktion erwähnen, weil man ja nie weiß was da jemand als Suchbegriff eingibt:
Benzindruck, Benzindruckregler, FPR, Druckverlust, Rückschlagventil
Kann man ja als Liste unter den eigentlichen Text setzen oder so.
Benzindruck Slash200 Technik 8 13.04.2012 12:23
Benzindruck absenken?? kistner Technik 1 03.08.2005 00:31
Wieviel Benzindruck in MKIII? ? Knight Rider Technik 5 08.11.2004 14:18
Kabelanschluss (12V die stark genug für 2 Anzeigen sind) Amtrack Technik 27 23.07.2004 17:40
benzindruck Sprite Tuning 48 14.08.2003 00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
