Alt 02.06.2015, 08:50   #1
Einzelzündspulen
mit internen Treibern und passender höhe die an den 7M passen ohne groß Adapter Fräsen zu müssen, gibs da was?
Alt 02.06.2015, 08:53   #2
AW: Einzelzündspulen
Evtl. findest du dort ein paar Ideen.
http://www.supramania.com/forums/sho...cs-and-writeup
Alt 02.06.2015, 09:25   #3
Das sind Doppelzündspulen ohne interne Zündtreiber.
Alt 02.06.2015, 09:26   #4
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
VVTI Coils oder LQ9 Umbau. Hab beides da.
Alt 02.06.2015, 09:36   #5
werd mal Präziser.
Alt 02.06.2015, 09:45   #6
Chronoworks
LQ9 sind Einzelzündspulen. Die werden unter anderem für diverse AMI Fahrzeuge benutzt (ok, DAS spricht nicht gerade für Qualität, aber die Dinger sind ganz gut) Hier zum Beispiel gibts die vorkonfektioniert für den 2JZ:
Keine Probleme mit hohen Ladedrücken, und verkleinerten Elektrodenabständen die Leistung klauen.
Die Alternative von Silent angesprochen gibt es auch von Superspark in "verbessert". Passt nahezu Plug&play, da wasted Spark und selbe Stecker wie MA70.
Hätte ich (fast) alles da.
VVTI Coils in Normal gebraucht
VVTI Coils von Superspark neu
LQ9 noch unterwegs neu
Alt 02.06.2015, 09:54   #7
bin ich von noch keinen überzeugt,
hab mehr an Einzelzündspulen von Bosch gedacht, die kurzen was in den 1.4 und 1.6er verbaut waren, so wie die aussehen passen die P&P.
Problem wird sein das die in VW und Audi verbaut werden, was auch nicht gerade von Qualität zeugt.
Alt 02.06.2015, 11:04   #8
Spargelstecher
Bei den Nissan-Jungs sind die VW-spulen recht beliebt, die Dinger sind fast umsonst und der Umbau ist simpel. Bei den CA und RB passen die mechanisch P&P, beim 7m...unter Garantie nicht
Die ganzen Superspark, Yellow Jacket und wie sie alle heißen sind bisher immer durchgefallen. Selbst bei einem Serien-JZ waren die nach nichtmal einem Jahr wieder hin.
Alt 02.06.2015, 11:17   #9
Die müssen nur rein mechanisch passen, am besten wie die Original kabel, von der Ansteuerung hab ich nichts erwähnt.
[MK3] AEM Einzelzündspulen + E-Management pmscali Tuning 15 13.10.2011 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
