Alt 17.05.2015, 13:01   #1
Nussi
Nussi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Öl aus BOV
Hallo zusammen
Hallo zusammen
Würde wieder einmal eure Hilfe brauchen.
Zu meinem Problem, habe über den Winter einen Boostcontroller verbaut und ihn gestern eingestellt laut Anzeigen schaffe ich ca. 1Bar mit dem original CT26 geht jetzt sehr gut. Nur ist jetzt der Motorraum vor dem BOV voller ÖL und er Raucht hin und wieder etwas Blau bei Vollgas.
Habe daraufhin eine weitere Probefahrt mit ausgeschaltetem Boostcontroller gemacht ca. 0,4bar erheblich weniger ÖL vor den BOV aber immer noch etwas blauer Rauch bei Vollgas.
Ich würde somit tippen das ich den Turbolader geschrotet habe. Oder kann es etwas anderes sein?
Nussi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2015, 14:06   #2
AW: Öl aus BOV
[[Rauchzeichen]
Wenn der Ct26 noch nie erneuert wurde, kann das vielleicht der Turbo sein. . .
Weitere Infos über den Motor wären von Vorteil. Neuüberholung etc.
Alt 17.05.2015, 14:24   #3
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
AW: Öl aus BOV
Deshalb darf man ja auch kein offenes BOV fahren, weil Ölnebel in die Umwelt
gelangen kann
Kommt meist von der Verdichterseite vom Turbo, bau mal deinen LLK auf und
schau mal rein. Da schwappt wahrscheinlich auch sie Suppe drin.
Alt 17.05.2015, 16:08   #4
Nussi
AW: Öl aus BOV
Infos zum Motor
Neue ZKD vor ca 3000km
ebenso neue Kolbenringe vor ca 3000km
Verdichtung habe ich vor kurzem gemessen ist ca bei 10bar +- 0,3
Ist nicht der beste jedoch dürfte der Rauch auch nicht von den Kolbenringen kommen.
Turbolader hatte im Winter doch spürbares Spiel ca gschätzte >0,5mm
Ist es normal, dass vor dem Turbolader doch etwas öl in der Ansaugung ist wenn dieser defekt ist, oder eben nur danach?
Bezüglich LLK werde ich heute noch nachsehen.
Alt 17.05.2015, 17:16   #5
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Öl aus BOV
Herzlichen Glückwunsch, du hast deinen Lader abgeschossen.
1 Bar beim CT26 is ja mal auch Quatsch... Ist das Selbe wie 0,8 nur mit heisser Luft.
Alt 17.05.2015, 20:54   #6
Nussi
AW: Öl aus BOV
Bin eben erneut eine Runde gefahren der blaue Rauch ist weniger geworden, bei Vollgas ist er jetzt ganz weg nur noch teilweise im Leerlauf aber auch nicht immer sehr sporadisch.
Da stellt sich für mich die Frage ob das doch der Turbolader ist.
Bin mit unterschiedlichen Ladedrücken(0,4bar/0,7bar/1 bar gefahren, immer gleich vom Rauchverhalten
Alt 17.05.2015, 20:57   #7
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: Öl aus BOV
Wie Chrono schon sagte würd ich mich anschließen da hast du den Turbo hoch gejagt. Zu den 1 Bar ist auch noch zu sagen das die nicht funktionieren. der CT26 macht über 0,8 bar nur noch Warme Luft aber keine Leistung. Da musst du nochmal ran und basteln.
LG
Toshi
Alt 17.05.2015, 21:00   #8
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Öl aus BOV
bisschen öl vorm Turbo soll normal sein, also nicht literweise sondern schmierfilmmässig! dein Turbo hat spiel und du fährst mit 1 bar durch die gegend, sehr riskant!
Alt 17.05.2015, 22:52   #9
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
AW: Öl aus BOV
Wo genau hast du den das Motorenöl im Motorenraum? Die klassiker wären hier:
  1. Toter Schlauch
  2. Nockenwellensensordichtung
  3. Ventildeckeldichtung
Wenn diese 3 Sachen fit sind, sollte da ausserhalb der Schläuche so weit oben kein Öl sein.
Alt 17.05.2015, 23:06   #10
Nussi
AW: Öl aus BOV
Danke für die schnellen Antworten.
Das Öl kommt aus dem BOV sonst ist alles dicht.
Im LLK und vor dem Turbo werde ich morgen einmal Fotos machen wie viel öl sich gesammelt hat.
Jedoch stellt sich für mich die Frage wie es sein kann, dass sich der blaue Rauch verbessert hat ist nur mehr gelegentlich im Leerlauf.
Danke für die Info zum CT26 hätte ich wohl besser früher fragen sollen.
Alt 17.05.2015, 23:15   #11
dreas
AW: Öl aus BOV
wenn das öl nur aus dem Bov kommt , heisst ja auch dass das öl im ladeluftkühlertrakt ist, somit müsste es ja irgendwie vom Turbo kommen! würde an deiner stelle mal alles auseinanderbauen, ist ja nicht soviel!
Alt 24.05.2015, 19:31   #12
Nussi
AW: Öl aus BOV
Habe nun endlich die Zeit gefunden ein paar Fotos zu machen.
Müsste wie ihr bereits geschieben habt der Lader sein
Welchen würdet ihr so verbauen, gibt es empfehlungen?
Dateityp: jpg IMG_20150524_162227.jpg (171,9 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20150524_162315.jpg (78,5 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20150524_163802.jpg (204,9 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20150524_165511.jpg (171,3 KB, 50x aufgerufen)
Alt 25.05.2015, 20:09   #13
Chronoworks
AW: Öl aus BOV
Einen guten CT26 ohne Riss. Alles andere is Quatsch für den Motor und die Wirtschaftlichkeit.
Alt 25.05.2015, 22:08   #14
Undeath
iTrader-Bewertung: (11)
AW: Öl aus BOV
Ich würde nen Boss Lader verbauen die sind mit installationskit plug and play und fahren von serie bis weit nach oben traumhaft
Toyota Supra MK III
Alt 25.05.2015, 22:12   #15
Spargelstecher
AW: Öl aus BOV
Wenn der Lader noch nicht komplett fritte ist, bau ihn aus und lasse ihn überholen. Das kostet idR nicht die Welt, du hast aber aus der Richtung erstmal Ruhe. Dann kannst du relativ sorgenfrei mit etwas mehr Druck fahren.
Wenn du einen anderen Turbo willst, hängt da ein gewaltiger Rattenschwanz mit dran. Zumal WENN man sich den Riss gibt, kann man auch gleich einen größeren, besseren und viel effektiveren Lader nehmen. Da drehst du dann aber auch gleich ordentlich an der Leistungsschraube, sprich du brauchst eine andere Kupplung, Spritsteuerug etc.. Wie lang der Motor das mitmacht, ist eine Lotterie.
frage zum Bosch bov Kai82Essen Technik 11 08.09.2011 19:18
!! Titan Downpipe, Bov ´s !! supra-didi Biete 17 10.09.2007 23:23
Position BOV wie entscheidend? echt_weg Tuning 53 25.06.2006 23:31
JDM Style BOV exclusiv bei SupraSport Europe SupraSport SupraSport Europe 10 06.04.2004 22:52
BOV - passt nicht! HILFE Kryger Tuning 30 28.03.2004 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
