Alt 16.05.2015, 20:19   #1
supra-X
supra-X befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sensoren unter der Sauge
Hey Forum-Mitglieder
Ich stelle mich am besten erstmal vor. Ich bin 21 Jahre alt, Kfz-Mechatroniker und schon seit langem Supra-Fan. Ich selber hab mir mein Traum vor 2 Monat erfüllt. Ich habe mir eine Supra Baujahr 1989 mit einem schönen 7mgte Motor welcher Handgeschaltet wird gekauft. Der Motor wurde vom Vorbesitzer überholt mit Schmiedekolben, Kopfdichtung, Stehbolzen etc. genauso wie das Diff welches er auch gleich mit überholt hat. Der Motor und das Diff haben jetzt ca 7.000km gelaufen. Ich selber habe jetzt noch das Getriebe Genralüberholen lassen.
Jetzt zu meinem Problem. Nachdem einbau brennt jetzt die MKL. Ich hab beim wieder Einbau des Getriebes festgestellt das unter der Ansaugbrücke zwei identische Sensoren abgebrochen sind. Die sind beide Grün und sehen für mich wie Temperatursensoren aus. Mehr kann ich auch nicht wirklich sagen. Ich kann auch nicht sehen wo sie eigentlich hingehören. Das 2te ich habe beim einbau den Stecker vom Sensor welcher aufm Getriebe sitzt so halb zerbröselt ich konnte ihn aber noch ineinerander stecken und habe ihn mit Isolierband zusammen geklebt. Jetzt zu meiner Frage was für Sensoren sind das?
Vielen Dank im Vorraus Supra-X
supra-X ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2015, 20:46   #2
AW: Sensoren unter der Sauge
die zwei "identischen grünen" Sensoren sind wohl die Klopfsensoren. Das schmeisst auf jeden Fall die MKL. Wie kann man da was abbrechen ?
Am Schaltgetriebe gibts zwei steckverbindungen bzw. Kabel:
- Rückfahrscheinwerfer, kleiner weißer stecker 2pol.
- ABS-Sensor, 4pol.
Gruß John
Alt 16.05.2015, 21:07   #3
supra-X
Danke für die schnelle Antwort.
Dann muss ich sie wohl beim versuch die obere Anlasserschraube zu lösen abgebrochen haben.
Es War der 2-Polige Stecker.
Supra-X
Alt 16.05.2015, 21:13   #4
Den Rückfahrscheinwerfer Stecker reißen viele ab, ist auch einfach zu reparieren. ABS Sensor wäre blöd, das ist ein induktiver Drehzahlsensor.
Beschreib mal die abgebrochenen Sensoren. Die Klopfsensoren haben 1 pol. graue Stecker und sind in den Block geschraubt. Schlüsselweite glaub ich 27.
Alt 16.05.2015, 21:35   #5
supra-X
So ich war mal ebend Draussen. Also es war der Rückfahrscheinwerfer Stecker 2-Polig in weiss. Das Rückfahrscheinwerferlciht funktioniert aber. Also muss der Schaden wohl nicht so gross gewesen sein. Ich hab mal von dem Sensor ein Foto gemacht. So wie du es beschreibst sind es die Klopfsensor. Sind nur 1-Polig. Ich Trottel ey, naja wo sitzen die den ganz genau und wie schwer sind die zu wechseln?
Danke Supra-X
Dateityp: jpg sensor.jpg (596,2 KB, 47x aufgerufen)
Alt 17.05.2015, 11:36   #6
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Es SIND die Klopfsensoren, sitzen unterhalb der Ansaugbrücke, werden mit einer 24er Nuss mit 20 NM am Block angezogen. Leichter Job von Unten.
Alt 17.05.2015, 11:59   #7
supra-X
Guten Morgen,
Danke für die schnelle Hilfe. Dann werde ich sie mir mal besorgen und einbauen.
Schön Sonntag noch.
MfG Supra-X
Alt 17.05.2015, 12:33   #8
Gibt 2 verschiedene Klopfsensoren.
Achte auf die Stecker.
Stecker umlöten ist nicht, da die Kabel geschirmt sind.
Die müsstet dann von der ECU neu gezogen werden.
Alt 17.05.2015, 12:58   #9
Zitat von supra-X Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Schön Sonntag noch.
MfG Supra-X
Viel Spaß, neu bei Toyota über 200 € pro Stück.
Hast genau die passenden abgerissen.
Alt 17.05.2015, 13:33   #10
100 € für beide, gebraucht Incl. Versand
Alt 17.05.2015, 19:57   #11
supra-X
Das nervt mich auch Tierisch das ich sie abgebrochen haben. Aber was sollst kann ich nun leider nicht mehr ändern. Und danke fürs Angebot aber ein anderes Forum-Mitglied hat mir dies bezüglich schon ein sehr nettes Angebot gemacht.
MfG Supra-X
Dringend für 1JZ! Downpipe mit EGT Sensoren, Frontsump-Turboölrücklauf und Ölpeilstab Pain Allgemein 1 29.06.2012 15:43
Bin neugierig egt Werte bei 6 egt sensoren Dark Shadow Sonstiges 14 06.05.2012 20:51
Was fehlen da für Sensoren am Getriebe? Pain Technik 10 26.01.2012 20:25
Parktronik mit 8 Sensoren supradiabolo Biete 7 19.10.2007 11:26
sensoren für die lambdaanzeige !! sleep1975 Technik 9 06.03.2005 02:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
