Alt 11.01.2012, 00:14   #1
Pain
Pain befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Was fehlen da für Sensoren am Getriebe?
Hi habe mir für meinen MT umbau nen R154 besorgt, leider fehlen da 2 Sensoren, wer weiß welche das sind?
ist das der Neutral-Schalter??
bestimmt Geschwindigkeitssensor?
sieht der Stecker vom Geschwindigkeitssensor bei der MK3 so aus?
Pain ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2012, 07:42   #2
AW: Was fehlen da für Sensoren am Getriebe?
2.+3. Bild ist der Getriebeausgang für die Tachowelle.
1. Bild muss ich heute Abend in der Halle schauen, da stehen gerade 2 R154 rum.
Denke da fast an Ablassschraube fürs Öl oder sowas.
4. Bild: am R154 gibts ja eh nur 2 Stecker, einer für die Rückfahrscheinwerfer und der andere für ???
Alt 11.01.2012, 08:37   #3
partigiano
Benutzerbild von partigiano
partigiano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bild 1 ist der ABS-Sensor wenn ich mich nicht täusche
2. + 3. ist wie Amtrack schon erwähnt hat, der Anschluss für die Tachowelle
und der Stecker wird wohl vom ABS-Sensor sein...
partigiano ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2012, 08:58   #4
Zitat von Pain Beitrag anzeigen
Hi habe mir für meinen MT umbau nen R154 besorgt, leider fehlen ...der Stecker vom Geschwindigkeitssensor bei der MK3 so aus?
Wer Verkauft dir so ein Scheiß?
Schalthebel ist aber schon dazu oder?
Gängräder sind doch auch drinn?
die Sensoren kann man normalerweise vorn beim Anlasser vom Kabelbaum abmachen und bleiben auch am Getriebe drann, es kann mal vorkommen das bei einigen Modellen der eine Sensor da durchgeht und keinen Stecker hatt. kann man aber einfach durchzwicken und fertige Stecker ranmachen.
Wenn du das Getriebe so bekommen hast ohne Ablassschraube ect. würd ich das erstmal Prüfen lassen ob das überhaupt Funzt, bevor du dir doppelte Arbeit machst.
Ein Getriebe was ich verkaufen will, bei dem Bau ich net alles ab.Wenn ich ein Schrottgetiebe hab kann man das Zeug abbauen und 10Jahre ins Regal legen weils niemand braucht...
mfg.
Alt 11.01.2012, 15:23   #5
Pain
von Supraparts.de ist das Getriebe. werde dort auch nie wieder kaufen, hatte nur Probleme
nen Kupplungszylinder gab es auch nicht, und das Getriebelager hing nur noch am "Seidenen Faden"
hat die MK3 keinen Neutral Schalter?
dort wo der ABS Sensor sitzen sollte wurde auch die Schraube abgerissen
Alt 11.01.2012, 15:40   #6
ich hab die Sensoren und den Kupplungzylinder noch da, das getriebelager da muesst ich schauen, war aber ok gewesen,
die Sachen hängen allerdings an einem Getriebe was Daniel gehört,
daher müsstest du falls du die Sachen brauchst es mit ihm absprechen.
Alt 11.01.2012, 15:41   #7
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
Es war das getriebe abgesprochen nicht der ganze umbausatz.
Den schalter wenn er fehlen sollte den kann ich dir zukommen lassen. Das ist keine Frage.
Öl wurde vor dem versand abgelassen die schraube muss da wieder drin sein sonst hätte ichs nicht verschickt.
Der Weg ist das Ziel...
Alt 11.01.2012, 16:08   #8
Pain
naja aber es war ein komplettes Getriebe abgesprochen, da gehören die sensoren meiner Meinung nach schon dazu, den ABS-Sensor brauche ich nicht, aber den Geschwindigkeitssensor benötige ich unbedingt.
wäre schon wenn du mir den noch nachschickst
das Lager ist mir egal ein neues kostet nur 15€
und wegen dem Zylinder ist auch ok, meintest ja das du keinen brauchbaren mehr hast.
mich hat nur der mangelnde Kontakt sehr gestört
Alt 11.01.2012, 17:01   #9
wwwsuprapartsde
Ok sensor kümmer ich mich morgen drum
sorry werde es verbessern
Alt 26.01.2012, 17:24   #10
Pain
hier ist noch immer kein geschwindigkeitsensor angekommen. hast du ihn denn losgeschickt?
Alt 26.01.2012, 20:25   #11
also bild 1 ist der ABS-Sensor. rechts das Gewinde ist der anschluß für dei Tachowelle und der Schalter ist für die Rückfahrleuchten
Die MkIII hat keinen Neutral-Switch an der M/T und das elektrische Geschwindigkeits-signal wird erst im Tacho erzeugt. Wenn das 4. Bild ein Stecker vom Kabelbaum ist, würd ich auf Magnetventil der Abgasrückführung tippen.
Ich sehe da einen Schalthebel, den verkauf ich z.B. nicht zwingend mit wenn jemand nur ein Getriebe braucht. die fehlen nämlich meist bei den Umbausätzen. Kupplungsgeber kannst du auch knicken, kauf dir nen neuen, Die alten sind zu mind. 60% eh kaputt. Das einzige was effektiv wirklich fehlt ist der ABS Sensor. Da könnte man sich streiten ob der dran sein muss wenn man ein Getriebe kauft. Wenns in ein anderes Auto soll, musst du gucken wie du die Öffnung verschließt. Da würde der Sensor meist eh nicht passen von der Signal-Form. Das das ABS die Hinterachsdrehzahl vom Getriebeausgang nimmt ist eh unüblich.
John
Problem mit Getriebe MT bei der MK III DerZoNk Technik 13 16.07.2010 18:00
Umrüstsatz auf W58 Lexus getriebe -Christian- Biete 4 18.04.2010 13:35
Hinteres Motorlager am Getriebe ausgelutscht/verstellt => Getriebe tropft... S1077 Technik 5 20.11.2008 16:45
Kabel am Getriebe nanny Technik 1 12.01.2007 19:55
wie getriebe abbauen? RedMk3 Technik 23 10.10.2004 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
