Alt 13.05.2015, 12:26   #1
Bremse hängt, Sattel gängig !!!! Wer weiß was ?
Hat das schon mal jemand gehabt ? Die Sättel sind gängig, wenn man aber die Bremse tritt, bleiben die Bremsen fest, auch nachdem man den Fuß runter genommen hat. Erst nach Standzeit (über Nacht) ist das wieder gängig. oder man läßt Bremsflüssigkeit ab ....
Sättel habe ich schon 2x gewechselt, die sind es def. nicht.
Also ABS Block oder Verteiler ?
Gruß Frank
Alt 13.05.2015, 15:22   #2
AW: Bremse hängt, Sattel gängig !!!! Wer weiß was ?
Hauptbremszylinder?
Alt 13.05.2015, 15:31   #3
ja, da würde ich auch suchen anfangen,
Die Jaguar hatten teilweise das Problem das wenn man falsch entlüftet hat auch die Bremse nicht mehr aufging.
würde da Zylinder und den geber vorn dran mal 1zu1 austauschen.
Alt 13.05.2015, 15:56   #4
Bremsschlauch innne zugequollen! Wechsel die und erledigt der Fall.
Alt 13.05.2015, 16:01   #5
Sind Stahlflex .... Trotzdem möglich ?
Alt 13.05.2015, 16:49   #6
Jap. Da der innere Schlauch auch bei den Stahlflex aus Gummi ist.
Alt 13.05.2015, 17:38   #7
Ne eigentlich kunsstoffschlauch, hab aber noch keinen aufgeschnitten, die Originalbremsleitung besteht ja aus 4 lagen.
Alt 13.05.2015, 18:04   #8
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Sind die nicht aus Teflon?
Alt 13.05.2015, 18:07   #9
Is egal aus was die im Grunde sind. Das Phänomen haben viele Hersteller. Wenn die Bremse fest ist, und man den Druck über das Entlüfternippel wegnimmt und sie sich löst ists zu 95% der Schlauch der den Druck sperrt.
Ansonsten wäre der Defekt im Bereich ABS Regelblock oder HBZ zu suchen. Die Schläuche probehalber zu tauschen ist aber der schnellere Weg.
Alt 13.05.2015, 19:55   #10
Bei einem alten Fiesta hatte ich das auch mal mit dem "weiterbremsen", der hatte aber nicht mal ABS.
Da lags aus irgend einem Grund am HBZ. Anderen reingebaut und alles war wieder gut.
Da war aber nach dem Bremse-Treten dann auch das Bremspedal "labbrig".
So als wenn der Kolben im HBZ zwar rein schiebt, die Bremsflüssigkeit ins System drückt, dann aber klemmt und nicht wieder gleich zurück geht.
Große Bremse vorne und hinten, großer Kühler und E- Lüfter TRD3000 MKIV 4 07.05.2014 22:04
Antiquietschbleche hintere Bremse - TSRM vs. EPC suprafan Technik 39 22.09.2012 12:40
J-Spec Bremse hinten identisch mit EU-Spec? Poepel Technik 11 05.02.2011 16:37
B&M Bremse nightwulf Tuning 7 13.07.2009 18:50
Porsche Biturbo Bremse mit TÜV für MK3/4 Amtrack Sammelbestellungen 157 27.04.2007 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
