Alt 27.04.2015, 21:53   #1
Max T.
Benutzerbild von Max T.
ventilspiel
Hallöle,
Kennt jemand das originale ventilspiel vom 7mgte?
Scheint so als ob bei meinem motor noch nie ventilspiel eingestellt wurde, da es bei der auslass NW gleich ist und der einlass NW gleich ist.
Hab av 2,95mm AV gemessen und 2,75mm EV gemessen.
Kommt das hin? Hab leider keine bügelmessschraube, nur nen messschieber.
Gruß max
Alt 27.04.2015, 22:03   #2
Turb
Benutzerbild von Turb
Turb befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: ventilspiel
Du hast also die shims gemessen. Du brauchst da eine fühlerlehre und musst dann die nockenwellen verdrehen bis die ventile ganz zu sind. Dann misst du den platz zwischen dem shim und den nocken.
Einlassseite waren glaub 0,25mm und auslassseite 0,35mm
Turb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2015, 22:10   #3
AW: ventilspiel
Max, das VentilSPIEL hast Du dann aber nicht gemessen.
Das Ventilspiel soll Einlaßseitig 0,15-0,25 betragen und Auslaßseitig 0,20-0,30.
Wie unten schon geschrieben, man mißt das Spiel, also den Zwischenraum zwischen Nocke und Shim.
Alt 27.04.2015, 22:47   #4
Max T.
AW: ventilspiel
Hab mich vllt falsch ausgedrückt
Das ventilspiel ist mir schon klar
Ventilspiel hab ich gemessen und alle shims auf der auslassseite haben 2,95mm und die auf der einlassseite 2,75mm (ventilspiel ist 'natürlich' verschieden. Nun geht es mir darum, ob die original shims dieses maß haben, oder ein anderes. Hab nur nen messschieber und wollte desshalb wissen was die original shims für ein maß haben bzw ob mein maß stimmt.
Alt 27.04.2015, 22:59   #5
AW: ventilspiel
Das alle Shims die gleiche dicke haben pro Seite ist schon merkwürdig.
Macht auch gar keinen Sinn bei Shims, was ja auch das unterschiedliche Ventilspiel zeigt.
Und dann 2,95, das ist ja schon am oberen Ende der Fahnenstange.
Der Kopf ist doch nicht mehr original und unbearbeitet...
Und eigentlich mißt man das besser mit ner Meßschraube.
Alt 27.04.2015, 23:01   #6
Max T.
AW: ventilspiel
Zylinderkopf original, nur ich hab alle venile und ventilsitze schleifen lassen. Evtl kommt das von dem.
Bzw deswegen denk ich, dass alle noch original drin sind (der vorbesitzer sagte auch, dass alles original war, so sah es auch aus).
Alt 27.04.2015, 23:04   #7
docani68
Benutzerbild von docani68
AW: ventilspiel
Alle shims auf der auslassseite haben 2,95mm und die auf der einlassseite 2,75mm
Das ist 6 am Lotto
Alt 27.04.2015, 23:12   #8
madmax325t
Benutzerbild von madmax325t
AW: ventilspiel
kann dir dann höchstens die original Tabelle schicken
Alt 28.04.2015, 09:17   #9
AW: ventilspiel
2,95 ist normal, die shims gehen bis 3,30 max. unbearbeitete Köpfe haben i.A. Shims zwischen 2,80 und 3,00
2,75 ist eher so der Bereich wenn Ventil und Sitze nachgeschliffen wurden. Da braucht man ja immer dünnere Shims. die kleinsten verfügbaren Shims sind 2,50, ist also alles im normalen Bereich.
Genau gleiche Werte der Shims kann schon vorkommen. Ich kenne Motorenbauer die das Ventilspiel auf die Art einstellen wenn sie keine passenden Shims haben. Wir kürzen auch oft die Ventilschäfte pauschal vor dem Einschleifen, da liegt man hinterher wenigstens wieder im gleichen Bereich mit den Shims.
Gruß John
Alt 28.04.2015, 09:22   #10
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: ventilspiel
Alt 06.05.2015, 20:53   #11
Max T.
AW: ventilspiel
So alles nochmal mit bügelmessschraube gemessen. Fast überall verschiedene Shims drin. 4 stück musste ich leider bestellen, die hatten wir nichtmehr
Also ein Messschieber kommt mir da nichtmehr dran, ich seggl.
Witzigerweise sagten manche ich solls einfach so einbauen - peinlich.
Gruß max
Alt 06.05.2015, 21:16   #12
AW: ventilspiel
Siehste... Es hat schon seinen Grund, warum es Meßschrauben gibt.
Ventilspiel 7mgte? Hat jemand das Handbuch zur hand? Breth Technik 2 04.01.2012 00:57
Ventilspiel Slash200 Technik 22 28.09.2011 22:11
Ventilspiel überprüfen GReggy Technik 8 07.01.2005 11:33
Theoretische Frage : Ventilspiel/ Kompression fumpeltröte Technik 3 10.04.2003 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
