Alt 26.09.2011, 00:28   #1
Slash200
Benutzerbild von Slash200
Ventilspiel
ich habe eine frage zum Ventilspiel.
Laut Handbuch soll auf Abgasseite das Spiel zwischen 0.15 und 0.25 und auf ansaugseite zwischen 0.20 und 0.3 sein .
Jetzt muss ich bei mir die Plättchen tauschen weil das spiel bei mir nicht wirklich stimmt.
Soll ich die Plättchen so wählen dass ich möglichst nah am Minimum oder Maximum oder Mittendrin bin?
vg
Bastian
http://www.fd3s.de
Alt 26.09.2011, 00:42   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Ventilspiel
Eindeutig minimum...die Schläge der Ventile werden so der so nicht weicher ausfallen.
Und noch einer von mir
Alt 26.09.2011, 00:44   #3
Slash200
AW: Ventilspiel
okay dann minimum. war nur verwundert wegen der Formel aus dem handbuch für zb Abgasseite: Plättchen = Altes_Plättchen + ( Ventilspiel -0,25 ) das kommt dann halt immer aufs maximum ..
http://www.fd3s.de
Alt 26.09.2011, 01:11   #4
Waisenhaustuning
AW: Ventilspiel
Das Verhalten des Motors wird sich zwar verbessern, aber den Kopf abzunehmen und zu bearbeiten schadet nie. Es sei denn deine Pleuellager sind fertig.
Alt 26.09.2011, 09:02   #5
Slash200
AW: Ventilspiel
kopf abnehmen is iwie nicht so drin wegen der Metalkopfdichtung. Dann müsste ich ja den block planen will aber nicht den ganzen motor ausbauen.
Und eigtl ist es nicht nötig. Kompression ist in ordnung vom motor und ich machs ventilspiel auch nur weil der ganze karrn eh schon zerlegt in der garage steht.
wie du auf kaputte pleuellager kommst kann ich mir grade auch nicht wirklich erklären
http://www.fd3s.de
Alt 26.09.2011, 09:27   #6
AW: Ventilspiel
Also ich stell immer auf Maximum spiel ein wenn die Ventil und Sitze bearbeitet wurden. Beim Einfahren setzt sich das noch ein bisschen, dann wird das Spiel eh kleiner. Nur zum Nachstellen auf Mitte.
zu kleines Ventilspiel ist schlimmer als zu grosses !
John
Alt 26.09.2011, 09:52   #7
Slash200
AW: Ventilspiel
jetzt weiß ich gar nicht mehr wie ich das ventilspiel machen soll ;-)
http://www.fd3s.de
Alt 26.09.2011, 13:34   #8
Jagi
Benutzerbild von Jagi
AW: Ventilspiel
das Ventilspiel ist Ansaug und Abgaseite genau umgekehrt als du es angegeben hast. Die (heiße) Abgasseite braucht mehr spiel als die Ansaugseite ;-)
Und das Spiel würd ich auch wenn der Kopf überholt ist auf max stellen und dann nach 5000km mal checken. Hab ich bei mir auch gemacht. Hatte sich dann genau in der mitte eingependelt. Wenn der Kopf nicht überholt ist das Spiel auf mitte stellen.
Geändert von Jagi (26.09.2011 um 13:47 Uhr).
Alt 26.09.2011, 14:00   #9
Slash200
AW: Ventilspiel
der kopf ist überholt, ist allerdings schon 10.000 km her. Und ich hab ein klackern ausm kopf. und bei 2 Ventilen ist das Spiel über dem maximum von der angabe vom handbuch. jetzt weiß ich nicht ob ich die 2 ventile alleine machen soll oder alle auf ein einheitliches maß..
und dann hoffen dass das klackern verschwindet.
http://www.fd3s.de
Alt 26.09.2011, 14:14   #10
Jagi
AW: Ventilspiel
wenn der schon 10000 runter hat würde ich alle messen und wenn se in der toleranz sind, dann nur die beiden die außerhalb sind tauschen. es sei denn ein anderes Ventil ist schon an der Max oder Min grenze. Dann würd ich die auch tauschen.
Alt 26.09.2011, 14:22   #11
Slash200
AW: Ventilspiel
also ich glaub ich vermesse noch einmal alle und schau dass ich alle in die mitte der tolleranz bekomme. ich hoffe mein klackern verschwindet da durch. es war ausm kopf bei leicht erhöhter drehzahl zu hören. es kam definitiv vom ventiltrieb und nicht aus dem block.
Sowas schonmal gehabt? kommen bei der supra auch mal eine gebrochene federn vor? und wie hört sich ein eingelaufenes Nockenwellenlager an?
http://www.fd3s.de
Alt 26.09.2011, 16:52   #12
AW: Ventilspiel
gebrochene Feder hab ich noch keine gesehen, ist aber nie auszuschließen.
NW-Lager hört man IMHO gar nicht.
Alt 26.09.2011, 16:53   #13
Slash200
AW: Ventilspiel
dann hoffe ich dass es das ventil ansaugseitig mit über 0.3mm spiel ist
http://www.fd3s.de
Alt 26.09.2011, 17:01   #14
AW: Ventilspiel
geht doch bei ner Supra nicht, bis du da fertig bist ist alles wieder halb kalt.
Ist IMHO aber auch egal, wenn die Referenzwerte für den kalten Zustand gelten kann man auch im kalten Zustand messen bzw. muss man.
John
Alt 26.09.2011, 17:04   #15
Slash200
AW: Ventilspiel
nunja leider kann ich nicht messen wenn er heiss ist. dazu ist er zu sehr zerlegt.
pleuellager wäre natürlich sehr übel... kann ich aber jetzt schlecht rausfinden denke ich..
http://www.fd3s.de
Hilfe Ventilspiel einstellen Tyandriel MKIII 26 20.04.2013 13:23
das richtige ventilspiel suprafan Off Topic 2 01.10.2006 21:26
Ventilspiel überprüfen GReggy Technik 8 07.01.2005 11:33
Theoretische Frage : Ventilspiel/ Kompression fumpeltröte Technik 3 10.04.2003 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
