Alt 22.04.2015, 02:58   #1
US-Supra
US-Supra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
US-Kennzeichenmulde und fast alle Zierleisten
Hallo.
Ich habe mir letztes Jahr eine US-MK3 gekauft.
Bei dieser wurden leider vom Vorbesitzer die Zierleisten, in denen auch die Seitenmarkierungsleuchten sitzen, in Wagenfarbe lackiert.
Ich würde gerne den Originalzustand wiederherstellen, da das Auto ansonsten komplett unverbastelt ist.
Da ich nicht glaube, daß man die Farbe wieder vernünftig abkriegt, brauche ich daher alle Zierleisten am Auto, mit Ausnahme von denen am rechten Kotflügel, da ich diese bereits über ebay gefunden habe.
Da die in der Mitte hinten ja glaube ich an der Kennzeichenmulde mit dran ist, brauche ich auch eine US-Kennzeichenmulde.
Bei den Zierleisten hinten links und rechts sitzen bei mir rote Seitenmarkierungsleuchten drin. Ich brauche also auch da die US-Zierleisten.
Wenn da jemand was anbieten kann oder nen Heinweis für mich hat, wo ich die Teile noch herbekomme, bitte PM an mich oder hier antworten.
LG
Kai
US-Supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2015, 07:55   #2
AW: US-Kennzeichenmulde und fast alle Zierleisten
Bei Toyota bekommst auf alle fälle die Mulde noch komplett lackiert in der Farbe wo du sie brauchst, die Zierleisten wo die Seitenmarkierungsleuchten drin sind auch über Toyota, der Rest sollte von einer Eu Supra gehen.
Alt 22.04.2015, 13:38   #3
Wenn du gebraucht kaufst, musst du aber aufpassen dass das Baujahr wirklich stimmt bzw. du dir vorher Fotos in brauchbarer Qualität zeigen lässt. Je nachdem welche Lackfarbe du hast, gab es beim selben Lackton bis zu 3 verschiedene Zierleisten im Laufe der Jahre, zwei davon nach Bj. '89. Und dann eben ggf. noch unterschiedlich je nach Lackfarbe.
Alt 22.04.2015, 19:01   #4
Die Zierleisten kannst bei Toyota vergessen.Ich musste damals nach Frankreich, Belgien, Deutschland und hier in Luxemburg jeweils bei Toyota gehen, um alle Zierleisten neu zubekommen und das in verschiedene Farben. Die hinteren seitlichen Leisten sind nicht mehr zubekommen.
@US-Supra Du bist schon fast gezwungen deine lackierten Leisten fein zustrahlen, um die Farbe wegzumachen.
Ansonsten bleibt dir noch die Möglichkeit jemanden zufinden, der eine US Supra zuschlachten hat, was auch ebenfals sehr schwierig sein wird.
Meld dich mal im US Supra Forum.Da wirst du 5% mehr Glück haben als hier.
Alt 22.04.2015, 19:04   #5
Boergy
Benutzerbild von Boergy
frag mal bei amayama nach, ob in Japan noch was lagernd ist. Die haben meist noch Teile, die es schon lang nichtmehr hier gibt in der Liste. Wichtig wären die Teilenummern und den Farbcode dazu.
Alt 23.04.2015, 03:13   #6
US-Supra
Danke schon mal für die Hinweise.
Dachte bisher, die Zierleisten wären bei allen Baujahren gleich.
Kriegt man irgendwie über Fahrgestellnummer oder Farbe+Baujahr raus, welche da ursprünglich mal dran waren?
@Mk3Luxemburg
Meinst du wirklich, daß man da mit Strahlen die Farbe ab bekommt, ohne die Zierleisten zu beschädigen?
Alt 23.04.2015, 08:11   #7
Bestellen kannst du ja auch welche in Amerika. Strahlen könnte sicher gehen mit wenig druck, ist dann aber sehr langwierig.
Alt 23.04.2015, 11:51   #8
Jap, das kann man im Toyota-Teilekatalog (nennt sich auch "EPC", das ist eine Software für den PC) nachschlagen. Du kannst mal den User GMTurbo fragen, ob er dir eine Kopie zukommen lässt.
Sonst kannst du mir auch gern deine Fahrgestellnummer und den Lack-Code per PN zukommen lassen und ich schau mal im Katalog nach. Dann finde ich evtl. auch Fotos irgendwo, auf denen man sieht wie deine Leisten original aussehen müssten.
Den Lack-Code findest du auf der Metall-Plakette im Motorraum an der Spritzwand, er ist dreistellig und besteht aus Ziffern und Buchstaben. Wenn ich mich recht erinnere, steht am Anfang der Zeile auf der Plakette "C/TR" oder so ähnlich (kurz für "Color/Trim"). Die erste Angabe dahinter müsste dann die für den Lack sein.
Alt 23.04.2015, 21:19   #9
US-Supra
Im Motorraum hab ich nur die Fahrgestellnummer gefunden, direkt in die Spritzwand gestanzt.
Aber an der B-Säule ist Fahrerseitig ein Aufkleber.
Da steht unter anderem C/TR:3H4/FJ12
Kannst du damit was anfangen?
Alt 23.04.2015, 22:24   #10
Jup, 3H4 ist ein Toyota-Farbcode, müsste Bordeaux-Rot sein.
Dazu werden im EPC zwei verschiedene Varianten der Zierleiste angeboten, abhängig vom Fertigungsdatum: "Gray Silver" und "Dark Silver". "Dark Silver" kam wohl mit dem Facelift.
Ich schätze mal, so müsste das bei dir ab Werk ausgesehen haben, falls du eine Facelift-Supra hast: http://www.toyotareference.com/color...dom=1429816813
Alt 23.04.2015, 23:19   #11
@US-Supra mit feiner Nussschalen-Granulat sollte es klappen.Versuchen solltest du trotzdem an einer versteckten Stelle an der Leiste.
Deine Leisten werden nach dem strahlen leicht mattig werden jenach Druck und wie lange du an den Stellen strahlst.Darum solltest du diese danach mit einem guten Kunststoff Produkt wieder glänzend polieren und dann mit Wax behandeln.
Je mehr Zeit du nimmst, desto besser wird das Ergebniss . . .
Alt 24.04.2015, 00:12   #12
US-Supra
Werde mal die örtlichen Betriebe abklappern, wer da strahlen kann und mit was.
Ich selbst hab leider nicht die Möglichkeit.
Da ich aber mittlerweile rausbekommen habe, daß es alleine drei verschiedene Grautöne plus ein Silber (+einige andere Farben) gibt, ist das wahrscheinlich wirklich noch die einfachste Möglichkeit.
US-MK3 Turbo 5/90
Alt 24.04.2015, 00:20   #13
Solltest du kein Glück haben, kannst dich ja mal bei mir melden. Brauchst keine Angst zuhaben . . .
Alt 24.04.2015, 03:20   #14
US-Supra
@suprafan:
Genau. Das dunkle rot. Dürfte Face-lift 1 sein. 5/90 gebaut, 12/90 zugelassen.
Danke für das Bild.
@Mk3Luxemburg:
Danke. Ich melde mich falls ich hierzulande nichts werde.
Andernfalls schreib ich hier rein, wenn ich Erfolg hatte.
US-MK3 Turbo 5/90
Alt 05.05.2015, 03:15   #15
US-Supra
Strahlen scheint flach zu fallen.
Es besteht der begründete Verdacht, daß die alten Leisten nicht ohne Grund lackiert wurden. Mit anderen Worten, sie hatten mit großer Wahrscheinlichkeit tiefe Kratzer.
Von daher heißt es wohl weitersuchen.
US-MK3 Turbo 5/90
Zierleisten und Frontscheibe bitsnake Technische FAQ 2 20.04.2024 21:19
Alle Zierleisten, FL, blau Tyandriel MKIII 11 26.05.2015 15:26
Zierleisten: alt vs. neu hergestellt Epsonator Technik 2 07.06.2010 22:52
Zierleisten Benjaminvegeta Suche 0 16.02.2008 20:44
S: Zierleisten, schwarz Stefan Payne Suche 7 14.07.2007 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
