Alt 23.03.2015, 19:46   #1
Oldie-schrauber
Benutzerbild von Oldie-schrauber
Oldie-schrauber befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Exclamation Ideen zu meinem Motorproblem?
Ich führe hier mal ein eigenes Topic zu meinem Problem auf, sonst überlauft der andere Thread noch...
Ich fang mal ganz von Vorne an damit man in etwa drauf schliessen kann was es sein könnte.
Meine MK3 ist ausser dem Shimming beim lader und ein RS4 BOV original.
2004 kam bei 154.000km eine HKS Metallkopfdichtung rein.
Heute hat sie knapp 251.000km runter.
Vor knapp zwei Jahren platze beim Vorbesitzer der Kühler. Es wurde ohne! Kühlwasser weitergefahren bis der Motor vor Hitze abstelle. Danach bekam ich die Lady. Hab ihr einen neuen Kühler verpasst ---> läuft ohne Probleme, kein erhöhter Ölverbrauch, auch kein Wasserverbrauch.
Durch einen Defekten Viscolüfter hatte ich ab und an etwas erhöhte Temperatur also ca. 3/4 auf der Anzeige und ein leicht überkochendes Expansionsgefäss... führte auch mal dazu dass ich 3 Liter Wasser nachkippen musste...
Abgastest letstes Jahr war perfekt.
Freitags habe ich dann mal wieder den Motor runtergewaschen (war maximal noch handwarm also nix heiss Abdampfen ;-) )
Danach lief die Dame nicht mehr richtig (is klar wegen unter Wasser/Öl stehender Kerzen)
Also alles rausgeputzt, gut läuft wieder wie sie soll.
Dann hab ich aber am Samstag erstmals bemerkt, dass sie nur auf 5Zylindern anspringt sich aber nach ein paar Sekunden und etwas gas geben fängt.
Motor läuft Seidig weich ohne Vibrationen und hat Power wie er sollte und gut.
Kein überkochen des Expansionsgefässes mehr.
Jedoch und jetzt folgt das ABER! Seither qualmt sie mehr oder weniger jedes mal beim Warmstart wie eine alte Dampflok und läuft dann meist auch auf ein zwei Zylindern zu wenig. Fängt sich aber nach vier fünf Sekunden, der Qualm verschwindet und gut ist.
Dazu habe ich auch beobachtet, dass es sich nach dem Fahren in der Region des Turbos anhört wie wenn man Wasser in einer Pfanne aufkochen würde...
Auch wenn viele geneigt sind die Kopfdichtung zu verurteilen (ich gehöre da auch dazu.) so ist mir trotzdem noch eine weitere Möglichkeit in den Sinn gekommen.
Ich hatte und habe ja oft die Beobachtung gemacht, dass sich der Ladedruck komisch verhält, manchmal geht er nur bis knapp dreiviertel hoch, manchmal wieder über 4 auf der Anzeige. Könnte es also möglich sein, das mein Turbo irgendwo einen Riss hat, wodurch Kühlwasser in den Abgaskrümmer leckt und dann richtung Zylinder schleicht ?=?
Ich bin um jede Idee froh, hoffe nach wie vor das es nicht die ZKD ist.
Hier mal noch ein Video. Davor bin ich ca. 15-20km gefahren und hab sie dann 5 Minuten stehen lassen.
https://www.youtube.com/watch?v=XF3Zz3_fQp0
Grüssle
Lukas
Geändert von Oldie-schrauber (23.03.2015 um 19:52 Uhr).
Oldie-schrauber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2015, 19:59   #2
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Ideen zu meinem Motorproblem?
Es ist:
a) Kopfdichtung
b) Riss im Kopf
c) Kopfdichtung
d) Kopfdichtung
c) Defekter Turbo
d) Kopfdichtung
e) Kopfdichtung
f) Kopfdichtung
g) Kopfdichtung
h) Kopfdichtung
i) Kopfdichtung
j) Kopfdichtung
k) Riss im Block
l) Kopfdichtung
Die Auswahl ist allerdings immer Shice für dich.
Es tut mir ja herzlich Leid, aber ich glaube es ist eher die Kopfdichtung
Die Diagnose ist aber recht einfach:
Kompressionstest und mehr wissen. Alles andere ist doch "Rate mal mit Rosenthal".
Ei Ei im Forum hilft dir leider nicht weiter
Geändert von Chronoworks (23.03.2015 um 20:07 Uhr).
Alt 23.03.2015, 20:01   #3
Oldie-schrauber
Hehe danke schonmals Ja bin schon mehrere Stunden im Forum am wühlen und mich am durchlesen durch die verschiedensten Fehlertopics
Alt 23.03.2015, 20:01   #4
Das ist die ZKD. War bei mir auch so. Beim Start nicht alle Zylinder und dann hat der Motor ordentlich Wasser rausgedrückt.
Alt 23.03.2015, 20:14   #5
Chronoworks
Ein Kompressionstest hätte bessere Ergebnisse in weniger Zeit gebracht
Ich mein, ich kann das ja verstehen, man wills nicht wahr haben. Toyota lebte damals ja auch nur von MK3 Kühlerverkauf ganz gut...
Nachher wars dann...
Schau mal hier:
Gerade neulich erst wieder gesehen:
Die Dinger halten leider auch nicht immer wenn sie falsch verbaut werden.
Alt 23.03.2015, 20:17   #6
Dass der Motor direkt nach dem Anlassen so schlecht läuft, liegt daran dass nach dem Abstellen Wasser in den Brennraum gedrückt wird. Das spricht also nicht so sehr für die Turbolader-Theorie.
Kopf oder Dichtung. Bei einer HKS-Dichtung sagt man, dass eher der Kopf nachgebe als die Dichtung, also...
Alt 23.03.2015, 20:51   #7
Max T.
Benutzerbild von Max T.
Bei meiner war es ähnlich.
Irgendwann als ich sie nachlaufen lassen hab, ging die temperaturanzeige hoch und die kleinen lüfter liefen (die gingen zuvor nie an). Heizung auf volle stufe und heiß. Dann ging die Temperatur wieder runter und machte das Auto aus. Abkühlen lassen, Motorhaube auf und mal nachgeschaut.....ausgleichsbehälter leer und vor dem Behälter war alles 'nass'. Kühler war auch zu wenig drin -> 3 liter wasser aufgefüllt.
Es war dann der Kühler UND der Kühlerdeckel defekt
Nachdem ich nen neuen Kühler eingebaut, wurde sie immernoch heiß und spuckte wasser ausm ausgleichsbehälter. Kühlsystem abgedrückt und kerzen rausgedreht -> 5. Und 6. Zylinder nass -->> ZKD defekt.
Da ich das auto aber noch ein paar tage brauchte (in den tagen hatte ich grad kein 2. Wagen) hab ich das thermostat rausgebaut.
Leistung hatte sie auch, nur das nach dem kaltstart nur 4-5 zylinder liefen. Nach n paar sekunden wieder wunderbar. Heißstart auch rauchbildung, jedoch nicht so viel wie bei dir.
Nun, eine neue dichtung musste her, also motor auseinander. Das würd ich dir auch raten, auch mal die pleuellager zu prüfen und am besten noch alles andere...
Bei mir hab ich übrigens alles erneuert. Wiseco kolben, eagle pleuel, acl lager, ölpumpe, wasserpumpe...
Ich wünsche dir auf jeden fall viel erfolg bei der reperatur
Gruß max
Alt 23.03.2015, 20:55   #8
@Chronoworks ich bin der Meinung, dass sein Motor eine starke Überhitzung erlitten hat und die ZKD einen Schaden davon bekommen hat.Hat immerhin knapp 100.000km gehalten.Zwar nicht viel, aber schon was.
Was kann man eigendlich gross falsch machen beim einbauen einer MZKD?
Ich weiss, das man bei der Cometic ZKD 2 oder 3 Nieten ausbohren muss.Bei anderen ZKD weiss ich jetzt nicht . . .
Alt 23.03.2015, 21:09   #9
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Das mit dem Kompressionstest wäre meine erste Maßnahme.
Dann das ISC-Ventil reinigen und am Turbo die Wasserschläuche und die Schlauchschellen ersetzen.
Viel Erfolg!
Alt 23.03.2015, 21:57   #10
Chronoworks
Man muss den Block planen wenns vernünftig werden soll. Dafür muss alles raus. Und wenn man das macht, kann man auch gleich neu bohren / hohnen / lagern.
Ein Teufelskreis.
Alt 23.03.2015, 22:08   #11
Oldie-schrauber
Hehe danke schonmal für die zahlreichen Tips, ihr seit super :-)
Werde jetzt nach und nach der Sache nachgehen, habe vorhin noch bemerkt, das wohl beim Abdampfen das Kabel des einen Temperatursensors am Thermostatengehäuse (Der mit dem Blauen Stecker) abgefallen war. Hab das mal repariert und siehe da sprang viel besser an, der Qualm bleibt aber ... Werde morgen mal schauen wie sie sich verhält, ist momentan mein Alltagsauto, daher muss ich wohl oder übel damit fahren...
Alt 23.03.2015, 22:11   #12
SteveMcQueen
Benutzerbild von SteveMcQueen
iTrader-Bewertung: (15)
Wahrscheinlich eher die zkd und möglicherweiße ein Riss im Kopf.
Wobei der Kopf relativ viel wegstecken kann, in Sachen Hitze. Bin damals auch mit defekten Kühler gefahren mit so 3/4 auf der Anzeige bei Bundesstraßen tempo.
Erste mal Autobahn gings ins Rote rauf aber zum Glück keine Folgeschäden. Schon so 8 Jahre her.
Aber ganz ohne Wasser gefahren worden...
Köpfen!
Suche für Schwarze Innenausstattung sämtliche Teile!
Alt 23.03.2015, 23:05   #13
Max T.
Wenn du fährst, mach wenigstens das thermostat raus, dann wird er nicht so schnell heiß
Alt 23.03.2015, 23:09   #14
Oldie-schrauber
Wie gesagt, heiss wird die Lady nicht, die Temp bleibt immer perfekt mittig und sie würgt auch kein Wasser raus... Wundert mich zwar aber auch wenn ich die Haube nach dem Fahren öffne ist da nicht iwie ein Hitzestau oder so sondern ganz normal, die Kühlerschläuche sind auch genau so warm wie sie sein sollen :P Muss gucken dass ich dieses Wochenende n bissl Zeit für die Dame habe
Alt 23.03.2015, 23:48   #15
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Oder schraub mal die Kerzen raus - wenn da so viel Wasser im Brennraum ist dass sie nicht auf allen läuft müsstest du das bereits so erkennen können.
..habe vorhin noch bemerkt, das wohl beim Abdampfen das Kabel des einen Temperatursensors am Thermostatengehäuse (Der mit dem Blauen Stecker) abgefallen war. Hab das mal repariert und siehe da sprang viel besser an, der Qualm bleibt aber ...
Der vorne unten? Das ist "nur" der Schalter für die E-Lüfter und hat keinen Einfluss in die Motorensteuerung. An dem kanns leider nicht liegen..
Geändert von Alonso (23.03.2015 um 23:53 Uhr).
motorproblem Outsider Technik 15 26.10.2009 09:02
Motorproblem (mal wieder) Tyandriel Technik 3 08.07.2008 20:28
Rückleuchten - Ideen! Matce Tuning 22 30.04.2006 23:18
OT; Mazda Motorproblem Alonso Off Topic 12 04.01.2006 08:06
Motorproblem Supraholik Technik 18 27.09.2004 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
