Alt 11.01.2015, 14:42   #1
dogbony
Benutzerbild von dogbony
seltsames Phänomen Drehzahl
Bitte mal um eure Stellungnahme, ob ihr das auch schon festgestellt habt.
Nach dem Umbau auf die neuen Plasmaanzeigen hatte ich folgendes Problem. Drehzahl ging nur bis ca. 5000 U/min. Hatte das originale schon etwas modifiziert. Erste Bild. Da lief alles noch normal. Habe dann ein anderes Tacho auch aus einer Turbo umgebaut, Bj weiß ich leider nicht. Zweites Bild. Anfangs hatte ich es gar nicht bemerkt bis ein Bekannter mich drauf aufmerksam gemacht hatte, dass die Drehzahl zu langsam steigt.
Habe anschließend alles ausprobiert, den Mechanismus vom einen in den anderen Tacho umgebaut. Ohne Erfolg. Wollte schon die komplette Leiterbahnfolie wechseln bis ich bemerkte, dass die Nadel Schuld war. Vergleich Bild 3
Durch den Versatz aus der Mitte wird die Lage der Nadel beeinflusst. Bild 4 zu sehen. Die Nadel ist auf Anschlag bei 0 eingestellt. Durch das Kippen des Tachos steigt die Nadel auf 500 und verfälscht so die tatsächliche Drehzahl. Stelle ich nun die Nadel im Leerlauf auf 800 schlägt sie nur bis 5000 aus. Mit der Nadel aus meinem original Tacho funktioniert es wieder. Bild 5. Leider ist die silbern lackiert und passt nicht zum Rest. Fragt sich nur warum das Austauschtacho mit den eigentlich falschen Zeigern ausgestattet war.
So wie ich das sehe haben die non Turbo und VFL Anzeigen die Nadeln verbaut die ein Stück aus der Mitte gehen während die Modelle ab 89 dann mit der einseitigen Nadel verbaut wurden.
Jetzt kann ich erst mal alle Nadeln wieder entlacken
Dateityp: jpg DSC_0314.jpg (486,2 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1.1.jpg (711,4 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20150110_185836.jpg (682,1 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20150111_143359.jpg (727,8 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20150110_184918.jpg (742,5 KB, 23x aufgerufen)
Schwankende Drehzahl Thomas Degen Technik 15 04.04.2013 10:32
bei welcher drehzahl sollte der turbo einschalten? gt-flieger Technik 12 02.08.2011 08:22
Wie nehme ich universal die Drehzahl ab? Daniel Off Topic 8 08.05.2008 20:20
Anlasser getauscht --> Drehzahl unter 500Upm, danach wieder normal Smint2000 Technik 1 19.06.2007 19:45
Drehzahl spinnt tomtomgoo Technik 4 22.04.2007 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
