Alt 03.04.2013, 10:10   #1
Thomas Degen
Benutzerbild von Thomas Degen
Thomas Degen befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schwankende Drehzahl
Kennt jemand das Phänomen?
Wenn ich die Supra (Automat) im Drehzahlbereich von ca. 1500 UpM rollen lasse, steigt die Drehzahl auf ca. 1900 UpM, fällt auf ca. 1500 usw.
Dieses Pulsieren läuft etwa im 2-Sekundentakt ab.
Das hat sie zwar schon seit ich sie habe und kann im Prinzip damit leben. Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit und jemand weiss Abhilfe.
Thomas Degen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2013, 10:44   #2
AW: Schwankende Drehzahl
Leerlaufsteller würd ich mal tippen,
muss sauber gemacht werden.
Alt 03.04.2013, 12:38   #3
Thomas Degen
Danke für den Tipp. Werd ich mal überprüfen.
Doofe Frage: Im Stand (Leerlauf) ist sie stabil. Kann sie im Bereich 1500 - 1900 UpM trotzdem einen Einfluss haben?
Alt 03.04.2013, 12:49   #4
Achso, dann vergiss das,
dann liegt das Problem wohl eher beim Wandler ect.
Füllstand vom Getriebe schonmal Kontrolliert?
Alt 03.04.2013, 13:13   #5
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
MK3?
Gibst du da Gas oder rollt sie wirklich.
Hatte mal ein ähnliches Problem, das lag an einem nicht korrekt eingestellten DK Poti. => IDLE Kontakt
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 03.04.2013, 13:19   #6
Thomas Degen
Zitat von stefankerth Beitrag anzeigen
MK3?
Ich lass sie nur rollen, ohne Gas. Sobald ich ein wenig Gas gebe, stabilisiert sich die Drehzahl. Sie ist mit Gas auch stabil haltbar.
Alt 03.04.2013, 13:27   #7
stefankerth
Nee das mit der DK kann eigentlich nur sein wenn du gas geben würdest....
dann ist es doch was anderes
_
Alt 03.04.2013, 13:48   #8
lukas85
Es könnte auch noch Falschluft sein. Hast Du mal den Ansaugtrakt auf Dichtheit überprüft?
Alt 03.04.2013, 13:55   #9
Thomas Degen
Danke. Werd ich überprüfen, bzw. muss ich ohnehin, da nächste Woche neuer TL rein kommt.
Alt 03.04.2013, 14:26   #10
lukas85
Dann hast Du ja gleich die Gelegenheit. Schau Dir auf jeden Fall folgende Schläuche an:
- Akkordeonschlauch (Luftfilter -> Turbo)
- Den Schlauch vom Turbo zum Ladeluftkühler (reisst gerne am Anschluss beim Turbo)
- Den Schlauch vom 3000er Rohr zur Drosselklappe (reisst gerne auf der Unterseite, nicht sichtbar bis zum Ausbau)
Alt 03.04.2013, 15:40   #11
Black Devil
bei welcher Geschwindigkeit? - ich hatte das bei meiner bei ca 80 Km/h auch - und bei anderen auch Automatik Supras auch beobachtet... - wobei das nicht heisst das das OK ist...
Alt 03.04.2013, 18:13   #12
Inkontinent
Benutzerbild von Inkontinent
iTrader-Bewertung: (32)
Inkontinent befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
80KM/H rollen lassen?
Das haben doch alle AT´s die Automatik kann sich nicht entscheiden in welche Stufe sie bleiben soll!
OD Knopf an und OK!
WOW
Inkontinent ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2013, 19:20   #13
DerSchnu
DerSchnu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hatte am Sammstag das selbe Probelm!
Wie es angeschnitten wurde Falschluft
ist zu 90% der Schlauch gleich nach dem Turbo wie gesagt wurde der reist gerne ein was auch sein kann so wars bei mir!
Vom Ansaugtrakt gehen 3 Schläuche weg da war einer locker hab den nachgesteckt und war soft aus
DerSchnu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2013, 22:08   #14
Thomas Degen
Besten Dank vorerst mal an alle für Eure Tipps.
Werde das alles beim TL-Tausch berücksichtigen und dann nochmals das Ergebnis posten.
Alt 03.04.2013, 23:59   #15
Wie wärs mit Fehler auslesen,statt zuraten? [Klick mich]
drehzahl schwankt im kalten zustand... MKIIISupra Technik 6 27.04.2012 17:17
bei welcher drehzahl sollte der turbo einschalten? gt-flieger Technik 12 02.08.2011 09:22
Anlasser getauscht --> Drehzahl unter 500Upm, danach wieder normal Smint2000 Technik 1 19.06.2007 20:45
Drehzahl spinnt tomtomgoo Technik 4 22.04.2007 21:33
HKS TT zeige ne andere Drehzahl an als der Drehzahlmesser Maverick_at Tuning 4 28.06.2006 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
