Alt 19.12.2014, 19:37   #1
max_da_killah
Benutzerbild von max_da_killah
max_da_killah befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Just4Fun Dyno-Lauf
Warn heut mal mit meener Alltagsschlampe/Drifthure aufm Dyno von EZ Perfomance in Heidenau um zu guggn was der von JPNmotorsport gebaute Motor nun eigentlich für ne Leistung mit Serienlader & -Ladedruck hat.
Leider scheint die Wastegatefeder ausgelutscht zu sein, so das nur noch 0,4Bar Ladedruck anliegen.
Bin aber mit den 165,57KW/225,11PS bei 4720U/min und 354Nm bei 3910U/min durchaus zufrieden.
Dateityp: jpg 2014-12-19 14.31.30 (3).jpg (466,2 KB, 89x aufgerufen)
max_da_killah ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2014, 20:31   #2
AW: Just4Fun Dyno-Lauf
das ist der Dyno-Print dazu.
Dateityp: jpg Dyno_ED209_20141219c.jpg (84,6 KB, 106x aufgerufen)
Alt 19.12.2014, 23:42   #3
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Zitat von max_da_killah Beitrag anzeigen
..mit Serienlader & -Ladedruck ..
..nur noch 0,4Bar Ladedruck ..
Passt doch ziemlich gut - da ist nix ausgelutscht. Serienwerte halt..
Alonso ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2014, 23:50   #4
max_da_killah
Hat die Gute ni normal so um die 0,5Bar Ladedruck im Serienzustand? Damit würd ich dann wohl auch die eingetragenen 238PS erreichen.
Alt 19.12.2014, 23:54   #5
ist wohl irgendwie tagesform abhängig. hab grad mal nachgeschaut
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar....aspx?S=TC&P=5
Alt 19.12.2014, 23:56   #6
achso, und es ist lastabhängig. Das man auf dem Prüfstand gegen Rolle weniger Druck sieht als auf der Straße ist gar nicht so selten. Das können wir ja morgen nochmal ausprobieren.
Alt 20.12.2014, 00:27   #7
Alonso
Projektleiter
In welchem Gang wurde überhaupt gemessen? Auspuff ist komplett Serie mit beiden Kats? Bov noch dicht? LLK-Kreis dicht?
Bei den aktuell kühlen Temperaturen sind die 0.4 bar schon eher mager - aber noch in Toleranz. Gemäss deiner Skala bricht der Boost aber schon ordentlich ein, und angefettet wird auch eher überdurchschnittlich. Denke da ist eher etwas undicht, und nicht die Wastegatefeder. Sonst würdest du die 0.4 Bar gar nicht erreichen oder hättest einen noch stärkeren Einbruch.
Wir reden hier von 0.4 bar, das schafft schon fast eine alte Kugelschreiberfeder an Gegendruck
Das mit der Last ändert wenig an den Fakten, nur die Kurve verschiebt sich minimal.
Alt 20.12.2014, 01:17   #8
max_da_killah
Welcher Gang hört bei 194km/h auf? Is doch der 4te, oder?
Offenes Turboknie und der erste Kat is raus.
Jupp, müßte alles dicht sein, pfeifen tut jedenfalls nix und es gibt auch keenen Ölfilm an den Verbindungsstellen.
Gemäss deiner Skala bricht der Boost aber schon ordentlich ein, ...
Huh? Wo siehst du denn da nen Einbrechen des Ladedrucks?
... und angefettet wird auch eher überdurchschnittlich.
Da absolut nix an der Einspritzung bzw Steuergerät geändert wurde, geh ich mal davon aus daß das mit der Anfettung des Gemisches original so sein muß.
Werds mal auf Undichtigkeiten prüfen. Aber als Arbeitsthese bleib ich erstmal bei der Wastegatefeder, weil die is schnell und günstig gewechselt.
Ich mag die Kurve aber!
Gut, sie könnte etwas weiter nach oben verlaufen aber der schön geschmeidige und frühe Anstieg soll ja so bleiben.
Alt 21.12.2014, 14:03   #9
Alonso
Projektleiter
Blaue Linie auf deinem Sheet. Die 0.4 hast du nur kurz als Peak, gegen Drehzahlende sind das noch irgendwas im Bereich von 0.3 - 0.35
Mach mal die Wastegatefeder und schau dass das BOV wirklich noch sauber schliesst. Mit ener brauchbaren Auspuffanlage und etwas mehr Boost kriegst du da eine wesentlich schönere Kurve hin die früher anzieht
Alt 15.02.2015, 22:07   #10
also der "fehlende" Ladedruck geht tatsächöich durch´s BOV. So gesehen läuft der wagen ziemlich gut (fühlt sich auch so gut an). Gar nicht auszudenken wie das wäre wenn alles ok ist. Das müssen wir nächste Woche mal ausprobieren
Alt 28.02.2015, 19:43   #11
Gratuliere.
Das Diagramm schaut gut aus. Kannst zufrieden sein, bei dem Setup.
Jetzt kanns nur noch besser werden.
Erster Lauf am Dyno alex2130 Dyno-saurier 43 11.05.2011 23:24
Dyno Run in Koblenz supramkIII Dyno-saurier 4 18.12.2009 22:28
5. Dyno Day Biel (CH) supraA70 Dyno-saurier 91 22.04.2008 10:09
Dyno Rangliste Nucleon Dyno-saurier 194 01.12.2007 15:52
vorerst letzter Lauf: Fritzinger-Kit, Fujisubo und TurboA-Lader Buchtelino Dyno-saurier 22 03.09.2006 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
