Alt 02.11.2014, 19:14   #1
Phil
Benutzerbild von Phil
Phil befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zigaretten-Anzünder Prob
Wer weiß was das für ein Bauteil ist?
Ist es ein Widerstand? PTC / NTC?
Bei mir leitet es gar nicht. Ich vermute, dass deshalb mein Anzünder nicht funktioniert.
Liege ich da richtig?
Dateityp: jpg Anzünder Buchse.jpg (196,2 KB, 51x aufgerufen)
Phil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2014, 00:12   #2
madmax325t
Benutzerbild von madmax325t
AW: Zigaretten-Anzünder Prob
würde fast sagen das das nochmal so ne art sicherung is
Alt 04.11.2014, 00:30   #3
Kommt denn überhaupt Spannung bis zur Anzünder-Buchse?
(Wenn du sagst dass der Anzünder nicht funktioniert, meinst du mit "Anzünder" wahrscheinlich die Steckdose und nicht den eigentlichen Anzünder?)
Alt 04.11.2014, 06:17   #4
Das ist ein Isolator. Masse kommt außen über den angeschweissten Kontakt. +12V in der Mitte an der Steckfahne.
Alt 04.11.2014, 06:57   #5
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Du meinst das kleine schwarze Teil welches da um 90° gebogen den Pluspol versorgt? Das ist ein Schmelzdraht als Überhitzungsschutz, damit das Teil nicht Feuer fangen kann wenn der Zigianzünder nicht auswirft.
Selbst wenn du den Draht (z.B. Lötdraht) irgendwo findest, einlöten kannst du den halt eben nicht. Entweder neu kaufen (kostet nicht die Welt), gebraucht - oder mit einem normalen Draht verbinden wenn du den nur als Ladebuchse weiter brauchen willst.
Alt 04.11.2014, 09:00   #6
Phil
Es kommt Spannung bus zur Buchse. Aber es kommt keine Spannung mehr hinter dem markierten Widerstand an.
Ja, ich meine die Steckdose.
Alt 04.11.2014, 09:03   #7
Phil
Ich meine es müsste ein PTC sein.
Bei diesem Bauteil steigt der Widerstand ab einer bestimmten Temperatur stark an.
Die Sicherung funktioniert meiner Meinung also so, dass der Widerstand bei Überhitzung stark ansteigt und der Anzünder nicht mehr heizt.
Alt 04.11.2014, 09:32   #8
Alonso
Projektleiter
Rüttle mal an dem schwarzen Teil, bin sicher das fällt gleich weg. Ist eine Art Lötzinn mit Schrumpfschlauch - und wird bei dir wohl nur noch am Schrumpfschlauch hängen. So wie ich das sehe wirklich als Notsicherung gedacht die normalerweise nicht auslösen darf.
Hatte ich auch mal bei einer meinen Supras so übernommen - und dann gleich als ganzes ausgetauscht.
Alt 04.11.2014, 18:00   #9
Ich hab das schwarze Teil da nicht.Vielleicht Baujahr abhängig . . .
Alt 05.11.2014, 12:33   #10
Phil
Und wie sieht das bei Dir aus?
Hast Du da ein Foto?
Meine ist 1989.
Alt 05.11.2014, 12:35   #11
Phil
Zum PTC habe ich noch was gefunden:
http://www.google.com/patents/EP1105684B1?cl=de
Suche Aschenbercher und Anzünder für MK3 supraschmid Suche 1 23.03.2011 23:35
scheinwerfer prob. Toshi Technik 14 04.01.2009 22:31
EGR frage und prob mit evc1 TonyMontana Technik 10 18.07.2008 15:04
auch maln Prob Willi Thiele Tuning 10 22.03.2006 23:01
HKS Fritzinger Ladedruck Prob. Fantic Technik 17 19.12.2003 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
