Alt 01.01.2009, 22:22   #1
Toshi
Benutzerbild von Toshi
scheinwerfer prob.
huhu
bin noch am besetigen der unfallschäden....
der scheinwerfer ist mein prob der linke zur unfallseite.
er macht was er will. mal klappt er auf mal nicht mal fährt er nur halb hoch mal geht er nicht mehr zu und momentan schließt er auch nicht richtig ist zum irre werden. manchmal schiebt er sich sogar unter die motorhaube
ich werd echt irre
habt ihr nen lösungsvorschlag
Dateityp: jpg DSC00339.JPG (459,2 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00328.JPG (400,5 KB, 25x aufgerufen)
LG
Toshi
Alt 01.01.2009, 22:26   #2
AW: scheinwerfer prob.
Der Scheinwerfermotor vielleicht?
Alt 01.01.2009, 22:29   #3
Toshi
manchmal gehts manchmal nicht wenn ich ihm eine verpasse dann geht es wieder ich bin am abkotzen vom feinsten beim öffnen geht er auch nen stück weiter nach oben als wie er nochmal geht und dann kippt er auf normal wieder ab
LG
Toshi
Alt 01.01.2009, 22:31   #4
dann würd ich einfach mal den Motor vom Scheinwerfer tauschen. Bzw. einfach nen anderen Scheinwerfer ausprobieren.
Alt 01.01.2009, 23:26   #5
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
stimme silent da voll zu.
vor allem wenn du sagst dass es ab und zu geht wenn du einmal "drauf haust"...
ist bei den elektormotoren vonna scheibenwaschanlage auch ganz gerne so dass die es nicht tun, und was meinst du was das erste is was inna werkstatt gemacht wird, einmal dran haun und guck ma an, geht wieder ^^
aber wenn du sagst dass das öfter so ist, dann würde ich ihn an deiner stelle auch tauschen...
Alt 01.01.2009, 23:52   #6
Epsonator
Benutzerbild von Epsonator
Lässt sich der Scheinwerfer von Hand leichtgängig auf und zu drehen? Vlt. ist der Widerstand zu groß, den der Motor überwinden muss.
Alt 02.01.2009, 01:17   #7
Toshi
nein geht kaum noch zu drehen bis zu ner bestimmten stelle danach gar nicht mehr. hm ok also nen neuen scheinwerfer na ich freu mich und lasst mich raten es gibt natürlich unterschiede zu den facelift modellen das fehlt jetzt noch
LG
Toshi
Alt 02.01.2009, 02:14   #8
Nein gibs nicht.
Alt 02.01.2009, 03:58   #9
Epsonator
Na wenn der klemmt, brauchst du dich nicht zu wundern, warum er nicht ordentlich aus- und einfährt. Einfach komplett tauschen.
Es gibt selbstverständlich große Unterschiede zwischen Scheinwerfern verschiedener Baujahre. Ob die mit dem facelift zusammen fallen, kann ich allerdings nicht sagen.
Bei meiner '86er hat die schwarze Plastikverkleidung vier große Ausschnitte, um die speziellen schrauben des Deckels zu lösen, ohne die Verkleidung zu demontieren. Zudem hat meine keine Leuchtweitenregulierung.
Alt 02.01.2009, 11:40   #10
Meine, auch ohne LWR, hat nur 2 Schrauben um den Deckel abnehmen zu können. Danach kommen dann, darunter, die Schrauben um das Glas rausnehmen zu können.
Alt 02.01.2009, 12:02   #11
Hallo Toshi,
Ich habe zwar die Vorgeschichte nicht mitbekommen, aber wenn das nen Unfallschaden ist wird wohl irgendwas verzogen sein. Wenn dann die Mechanik so schwergängig ist, ists am besten den ganzen Halter tauschen. Das ist auch das Teil was sonst nie kaputtgeht und gebraucht am billigsten ist (meine Meinung). Habe noch einige Teile da, muss mal sehen ob ne linke Seite übrig ist. Brauchste mit oder ohne LWR ?
John
Alt 02.01.2009, 14:04   #12
Toshi
habe ne alte baujahr 87 also da solte noch keine drin sein ja ist nen unfallschaden aber eigentlich sollte sie sich nicht verzogen haben denn so schlim war der nichtist die linke seite die ich bräuchte
LG
Toshi
Alt 02.01.2009, 20:27   #13
vielleicht sind auch einfach nur die Gelenke verdreckt und fest. Schraub doch mal die Schubstange (scheinwerferseitig) ab und schau ob du den Scheinwerfer an sich leichtgängig mit der Hand hochklappen kannst. In den Gelenken sind kleine Sinter-Gleitlager. Bei dem den ich zum Vermessen zerlegt habe waren die recht festgegammelt. Leider ist das ne Einweg-Geschichte, die Gelenke sind vernietet.
Alt 02.01.2009, 21:50   #14
Toshi
das habe ich alles schon gemacht das geht alles leichtgängig
LG
Toshi
Alt 04.01.2009, 23:31   #15
ich kenn jetzt grade nicht die Konstruktion des Klappmechanismus, aber könnte es was mit ner verzogenen Karosserie (durch den Unfall) zu tun haben? In dem Fall würde ein neuer Klappi nicht helfen.
Habe auch schon gehört, dass sich bei Infällen die Endschalter dejustieren (wohl auch wegen verzogener Karosserie), aber das würde dann wohl eher in einer totalen Nichtfunktion enden.
NSX Scheinwerfer Jaco Tuning 78 22.12.2009 23:37
Probleme mit dem linken Scheinwerfer! gitplayer Technik 11 27.05.2008 11:06
Scheinwerfer MKIII Fahrerseite ( Facelift ) .IVERSON. Suche 5 09.07.2007 01:18
ebay usa scheinwerfer kit von bosch Adrenalin Auktionen 3 19.04.2005 15:46
Welches Farbe hat da Kabel für die Scheinwerfer? brummbrumm Technik 8 13.09.2004 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
