#1 |
Webasto Standheizung
Weiß zufällig jemand von euch, wo man die Standheizung anschließen muss bei der Klimaautomatik? Schaltplan einzeichnen oder so. Webasto ist unfähig....
Das mit den Heizventil weiß ich schon, aber eventuell weiß auch jemand, was für elektrische Steuerung da passt für den Unterdruck halten?
![]() Suche für Schwarze Innenausstattung sämtliche Teile! |
#2 |
AW: Webasto Standheizung
Gebläseansteuerung direkt am Motor ,plus vom Heaterrelais (blau rot)
Die Unterdrucksteuerung habe ich mal mit der der Unterdruckpumpe vom Tempomaten gebaut. War aber mit einer alten BBw46,die hatte einen geschalteten Ausgang für solche Sachen.Bei den Neueren muss ich erst nachschauen.Geht aber einfacher mit 2 T-Stücken .gab es früher auch mit Rückschlagventil. Mit freundlichen Grüßen Frank |
#3 |
Danke! Hilft ja schon mal weiter!
Ja, dass mit der Unterdrucksteuerung ist dann noch ein Problem. Mal schauen.
#4 |
Für die Unterdrucksteuerung brauchst Du 1. Drei Wege Ventil Unterdruck
2 Unterdruckpumpe , am besten vom Tempomat mit Vacuum sensor 3. Relais, angesteuert über Schaltkreis Umwälzpumpe Standheizung. Oder Du lässt das Absperrventil weg , und schließt die Standheizung direkt zwischen Motor und Wärmetauscher an . Habe ich bei meinen jetzigen Supra auch so gemacht und funktioniert wunderbar. Mit freundlichen Grüßen Frank |
#5 |
Das originale Unterdruck gesteuertes Ventil kannst Du ruhig weglassen. Ich fahre seit Jahren ohne (zwar mit elektrischen Wasserpumpe) und habe keine Nachteile gemerkt, nachdem ich das ganze Heizungsventil ausgebaut habe.
#6 |
Ich hatte mal vor ca. 20 Jahren eine Webasto Thermo Top C Standheizung beim Freundlichen einbauen lassen.
Hatte nur Probleme. Nach Jahren und unzähligen Werkstatt Besuchen wurde das Fahrzeug zu Webasto gebracht und untersucht. Grund war, wie bereits angesprochen, die Unterdrucksteuerung des Heizungsventil. Wurde dann auf elektrisch umgebaut. Hat aber trotzdem nie richtig funktioniert. Mal gings, mal wieder nicht. Hab dann alles wieder ausgebaut. Wird jetzt eh nur bei Sonne gefahren, und steht in der Tiefgarage.
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Motorvorwärmung. | Dark Shadow | Technik | 45 | 15.02.2008 16:32 |
| standheizung | Willi Thiele | Suche | 0 | 05.11.2005 20:26 |
| Standheizung | supramkIII | Technik | 2 | 26.01.2005 10:07 |
| keinen kaltstart mehr mit standheizung? | Daniel | Sonstiges | 21 | 17.12.2004 16:43 |
| Supra und Standheizung - Unterdruckventil der heizung! | Goorooj | Technische FAQ | 0 | 29.01.2003 19:31 |
