Alt 03.10.2014, 11:50   #1
Unterboden behandeln
moin,
ich will nächstes we mal anfangen den Unterboden von meinem Daily mal zu machen, also vorwiegend die kante vom Schweller,
nachdem ich alles runter hab, was soll ich da am besten wieder raufsprühen ?
Alt 03.10.2014, 15:02   #2
Andreas_99
Benutzerbild von Andreas_99
Andreas_99 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Unterboden behandeln
Ich mache gerade ( aber noch nicht lange genug ) einen Rostschutz test der wie folgt aussieht:
Ein billiges blankgeschliffenes Blech in Abschnitten jeweils mit etwas anderen lackieren bzw behandeln
An jeder Fläche Grenzen min. 2 abgeschnittene Kanten, die eine schwachstelle simulieren sollen
Das Blech wird einmal pro Tag in stark konzentriertes Salzwasser getränkt und dann ins freie gelegt
Habe folgendes getestet:
1) Rostschutzgrundierung Braun von Berner
Beginnt von den Kanten her sichtbar zu rosten
2) Rostschutzgrundierung WEiß Baumarkt
3) INOX Grundierung ( für schweißen geeignet )
4) Bootslack schwarz ( aber nicht die Bootslack ROstschutzgrundierung )
der Lack ist SEHR elastisch und sofern keine schäden ist er nicht zu
durchdringen
Kann ich noch nicht genau beurteilen, da man es nicht so leicht sieht
aber nach erster Beurteilung auch an den Kanten noch keine Rostbildung
5) Hohlraumkonservierung Berner
GARKEINE Rostbildung, auch nicht direkt an den abgeschnittenen und nicht entgrateten Kanten !!
6) Rostumwandler aus unserer Spenglerer
Rostet genauso wie kompl blankes Blech, daher sehr stark
7) Fertan Rostumwandler
Bilder kann ich vll später schicken bzw dir in FB zukommen lassen
Werde mir von "Mike Sanders " div. Rostschutzfette besorgen und mit diesen den Test wiederholen
Fahrwerksteile werde ich aufjedenfall mit dem Bootslack behandeln
Eine dicke Schicht die sehr Elastisch ist
Was die Rostschutzgrundierung angeht, bin ich sehr überrascht und enttäuscht
Werde vielleicht in die RIchtung tendieren, falls die Mike Sanders Unterbodenfett wirklich so gut sind nur das blanke Blech damit zu bearbeiten
Sieht natürlich nicht ganz so schön aus, allerdings sieht man dann jeden Rostansatz sofort und es gibt nicht vll eine Schwachstelle wie eine schlechte Rostschutzgrundierung, die den Rost verschleiert
Habe es bisscher nciht so gemacht, aber der Feldtest zeigt dann doch recht deutlich, wie schlecht diese Sachen gegenüber GUTEN Fetten sind
Andreas_99 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2014, 17:03   #3
Spargelstecher
Erstmal: Rostumwandler wie Fertan schützt nicht vor Rost. Das Zeug ist im wesentlichen einfach nur Phosphorsäure, die reagiert mit dem Sauerstoff im bereits vorhandenen Rost. Vom blanken blech wird es sofort wieder runtergewaschen.
@pmscali:
Wie willst du den U-schutz runtermachen? Fön?
Besorg dir bei ebay Trockeneis und ein paar Thermohandschuhe. Geht schnell, ist sauber und entspannt.
Alt 03.10.2014, 20:59   #4
Celios
Benutzerbild von Celios
Wenn du an den originalen Unterbodenschutz ran kommen möchtest dann mach das: https://www.youtube.com/watch?v=uVyYpHODpnM
Kann man natürlich auch dünner und großflächiger spritzen. Abflusslöcher natürlich nicht zu machen...
Alt 03.10.2014, 21:03   #5
Ich habe für so eine Akton vor ein paar Jahren den kompletten Unterboden mit Trockeneis strahlen lassen. Dabei können je nach Strahldauer von Dreck bis zur kompletten Lackierung incl. aller Zwischenstufen entfernt werden. Musst halt mal googeln, wer in Deiner Nähe sowas preisgünstig anbietet. Die Preise sind extrem unterschiedlich. Bei mir waren es so um die 300€. Dafür sieht unten garantiert alles wie neu aus, loser, unterrosteter Lack und U-Schutz ist weg und man kann direkt mit der Entrostung beginnen. Oldtimerleute schwören auf U-Schutz auf Wachsbasis. Das ist durchsichtig und man kann neue Roststellen dadurch besser erkennen.
Alt 05.10.2014, 09:11   #6
bear_
Benutzerbild von bear_
wie meinst Du das ?
Trockeneispellets und dann von Hand schrubben oder wie ?
http://www.bear-industries.ch
Alt 05.10.2014, 10:51   #7
Spargelstecher
So in der Art, einfach eine Hand voll auf den Handschuh und an den U-schutz drücken, der platzt dann schön in großen Platten weg.
Der Effekt beim Trockeneis (egal ob strahlen oder mit der Hand) basiert nicht auf der "Einschlagsenergie", sondern auf dem Verdampfungseffekt. Der Sprengt den U-schutz einfach runter.
Strahlen lassen ist natürlich bequemer, als es händisch zu machen. Es ist aber deutlich günstiger und man kann hinterher mit dem Rest, der übrig bleibt, noch richtig viel Blödsinn machen
Alt 05.10.2014, 17:06   #8
SteveMcQueen
Benutzerbild von SteveMcQueen
iTrader-Bewertung: (15)
Fluid Film und Por 15. Der Rest ist Zeitverschwendung.
Suche für Schwarze Innenausstattung sämtliche Teile!
Alt 17.12.2014, 14:31   #9
Wo genau hast du das denn machen lassen? Ich will das bei meinen zwei nächstes Jahr auch machen lassen.
Ab Februar fahre ich 2x/tgl. bei dir vorbei. Wenn du mich also mal auf 'nen Kaffee einlädst, sieht man sich...
Alt 17.12.2014, 17:52   #10
Lese nicht alles durch.
Aber nimm keinen Unterbodenschutz.
Wenn dann Unterbodenwachs. Vorteil es klebt überall, kommt besser in Nieschen, reißt nicht ein mit dem Alter. Hast du etwas Rost, dann wird es nicht so extrem unterwandert wie etwas was eine feste Schicht bildet oder auch eine flexieble Schicht.
Nachteil du solltest jedes Jahr vor dem Winter mal auf ne Hebebühne und nachbessern und überall mal drüber gucken.
PS: Deck dir die Scheiben ab sonst hast du Monate lang deinen Spaß wenns regnet.
Alt 18.12.2014, 16:37   #11
Thema ist ja eh durch, Auto wurde mir Zusammengefahren.
Alt 19.12.2014, 08:30   #12
Da muss ich erst nochmal nach dem Link suchen. Erinnerung war falsch ... Ich melde mich, wenn ich es gefunden habe.
Alt 19.12.2014, 08:40   #13
http://supra-forum.de/showthread.php?t=25072
Alt 20.12.2014, 10:40   #14
@ Formi:
gefunden:
Cool Clean Concepts
Stuttgarter Str. 9 /1
75395 Ostelsheim
Telefonnummer: +49 7033 42423
Allerdings scheint es die Webseite nicht mehr zu geben. Evtl. hat er aufgegeben. Musst halt einfach mal anrufen und fragen.
Wenn Du bei mir vorbei fährst verpasst Du einen Kaffee oder ein Bier, je nachdem ... Also hier abbiegen .
Alt 21.12.2014, 15:03   #15
Ha, super. Danke. Werd's am Montag mal probieren.
Schick mir bitte mal deine akt. Adresse + Tel.nr. bitte mal per PN. Habe immer noch die Daten aus Stuttgart abgespeichert
Unterboden Erstkonservieren pmscali Off Topic 6 04.07.2013 07:51
W58 Getriebe und Gummistopfen unterboden MK4 zx7racer Allgemein 1 19.04.2012 10:53
Unterboden Steinbruchsoldat Off Topic 9 06.10.2009 21:04
Unterboden Turbo ?? Turbotobi76 Fremdmarken und -modelle 5 27.01.2008 19:58
Blindstopfen Schweller und Unterboden retrospective Suche 0 15.11.2007 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
