Alt 29.08.2014, 08:04   #1
Lords
Benutzerbild von Lords
Lords befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Welches Kabel?
Hallo Zusammen.
Habe eine Mk3 AT die ich auf Schalter umgebaut habe. Kann mir jemand sagen, welche Kabel ich zusammen machen muss damit der Rückwertsgang wieder leuchtet? Der Kabelbaum ist der von dem AT Motor.
Danke und Grüsse Lords
Turbo-Terror
RedLine-Performance Switzerland
www.redline-performance.ch
Lords ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 08:23   #2
AW: Welches Kabel?
Das mit den zwei Polen ist für den Rückwärtsgang, das mit den 4 Polen für das ABS
Alt 09.09.2014, 22:26   #3
Lords
AW: Welches Kabel?
ich habe ja den AT Motor mit dem AT Kabelbaum drin und nun ein Schaltgetriebe eingebaut, nun funktionieren die Rückfahrlampen nicht mehr. Kann mir jemand sagen wo ich die zwei (rot, Gelb) Kabel vom Rückfahrschalter des MT Getriebes am Kabelbaum von dem AT Motor anklemmen muss damit die Lichter wieder brennen? Wäre sehr dankbar.
Habe da noch einen Link gefunden, eventuell hilft das: http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...x?S=Main&P=078
Lg dani
Dateityp: jpg 20140909_200528.jpg (262,7 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140909_200542.jpg (246,1 KB, 14x aufgerufen)
Turbo-Terror
Geändert von Lords (09.09.2014 um 22:42 Uhr).
Alt 09.09.2014, 23:03   #4
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
AW: Welches Kabel?
Die Kabelfarben sind ja gleich, und wenn ich mich recht erinnere auch die Position des Schalters, jeweils Fahrerseite ganz hinten Richtung Kardan. Am Getriebe gibts aber dazu noch ein Verbindungstück an den Motorkabelbaum, hast du das noch?
Der Stecker müsste irgendwo in der Region des Anlassers sein beim Motorkabelbaum. Kabelfarben müssten aber immer identisch sein, gelb und rot-schwarz.
Alt 09.09.2014, 23:49   #5
Lords
AW: Welches Kabel?
hei michael
Danke für deine Hilfe, habe es aber soeben rausgefunden mit hilfe der Angefügten Elektrik Tabelle. Ich mache morgen noch fotos, denke dieses Problem kommt sicherlich wider vor.
Turbo-Terror
Alt 10.09.2014, 00:01   #6
Lords
AW: Welches Kabel?
Hier kurz im Paint reingemalt. Das sind die Runden Stecker vom AT Motorkabelbaum neben dem Anlasser.
Lg Lords
Dateityp: jpg Main_078 (1).jpg (179,8 KB, 24x aufgerufen)
Turbo-Terror
Alt 10.09.2014, 13:29   #7
AW: Welches Kabel?
Hat ja geklappt :-)
Kabel zum Starter supradrive Technik 3 05.08.2014 13:43
TEIN EDCF Controlleinheit + Stellmotoren und Kabel für Supra MKIII Knight Rider MKIII 1 28.07.2012 13:11
Welches Kabel? Lords Technik 2 06.02.2011 11:04
Kabel am Getriebe nanny Technik 1 12.01.2007 20:55
Dimmfunktion beim Radio, welches Kabel? svenska Car-HiFi 4 10.09.2005 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
