Alt 11.08.2014, 14:43   #1
Schließmechanik Handschuhfach defekt - was tun?
Servus,
der "reißerische" Threadtitel sagt ja schon alles.
Bei meiner Holden habe ich jetzt nach ewigen Zeiten endlich mal wieder das Handschuhfach verbaut.
Unten festgeschraubt, oben eingehakt in den Haltebügel und *mööööööp* -> Mechanismus geht nicht
Das die Taster von Hand nicht zu öffnen waren hatte ich jetzt schon 3x bei verschiedenen Supras, da gings dann aber immer noch über den Schlüssel.
Diese Methode funktioniert aber jetzt auch nicht, der Mechanismus scheint komplett zerbröselt/ausgehakt zu sein.
Die Haltekeile sitzen natürlich bombenfest um den Haltebügel und das Handschuhfach geht nicht auf.
Bevor ich zum Schlitzschraubeher (als Hebel) und einem flachen Fuchsschwanz mit Metallsägeblatt greife um den Bügel zu kappen, wollte ich hier nochmal nach einer evtl. Alternative fragen?
Handschuhfach zerstören/beschädigen will ich um jeden Preis vermeiden, da es in der Farbe sehr selten ist.
Alt 12.08.2014, 01:29   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Schließmechanik Handschuhfach defekt - was tun?
Schloss aufbohren ??? Und kaputtes Schloss ist auch mist.
Mit einem Schraubendreher würde ich da nicht hebeln wollen, es sei denn ein Langer filigraner, und selbst der macht Schaden.
Hast du schon probiert unten auszuhängen und dann unter zug zu schliessen?
Evtl, klappt es durch die Hebelwirkung, das der Schlossmechanismus wieder greift.
Und noch einer von mir
Geändert von Waisenhaustuning (12.08.2014 um 01:36 Uhr).
Alt 12.08.2014, 08:34   #3
Die "feinen" Methoden habe ich schon durch.
Leider ist da überhaupt nix zu wollen
Weder festgeschraubt noch locker noch mit ziehen, zerren, rütteln, drücken etc.
Toyota hat das Handschuhfach sinnigerweise relativ einbruchsicher gestaltet
Schraubendreher geht schon, ich benötige nur einen Spalt für den Fuchsschwanz...
Wo wir gerade beim Thema sind: Hast du noch son Haltebügel fürs Handschuhfach?
Der oben mit den 2 Schrauben und 2 Nippeln angebracht wird.
Alt 12.08.2014, 10:48   #4
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Wenn du die Fußraumverkleidung entfernst dann kommst du an die untere Verschraubung vom Handschuhfach. Somit rutscht das Handschuhfach etwas nach unten. Dann sollten, wenn ich mich recht erinnere, die Schrauben vom Haltebügel oben zugänglich sein.
Alt 12.08.2014, 11:38   #5
Nein, kommt man so leider auch nicht dran.
Die Fußraumverkleidung ist noch nicht wieder installiert, das Schloßproblem hat mich davon abgehalten.
Ist wie gesagt recht einbruchsicher gestaltet - was ja auch sinnvoll ist...
Alt 12.08.2014, 15:11   #6
Waisenhaustuning
Leider Nein
Alt 12.08.2014, 21:12   #7
Also ich hab mich davor gesetzt und ja dat Ding ist echt einbruchsicher.
Mir fällt da nur ein,den schwarzen Bügel von innen mit einem dünnen,langen [Sägeblatt] beideseitig und vorsichtig abzusägen.
Solche Sägeblätter sind biegsam und somit hast du auch die Möglichkeit,das Sägeblatt in passende Richtung zubiegen,um die Kanten nicht zuviel zubeschädigen . . .
Ist aber nur so meine Vorstellung . . .
Was ist den hinter dem Gitter oben?
Ansonsten den Schlüssel reinstecken und versuchen jedesmal nach links zudrehen und immer drauf klopfen.Dabei jede Bewegung machen mit dem Schlüssel.
Dateityp: jpg P1040193 (Kopie).JPG (556,0 KB, 23x aufgerufen)
Suche Handschuhfach (grau) sonhospa MKIII 3 16.03.2012 22:13
Hilfe Kupplung defekt??? Supra-Man Technik 8 07.07.2008 13:56
Lima defekt, ab zu ATU suprawilli Sonstiges 19 10.12.2005 20:11
ZKD defekt, wer kann helfen? Supra_gero Technik 15 08.06.2005 01:18
Orig. Bov defekt? Flames Technik 3 20.05.2005 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
