Alt 07.08.2014, 12:26   #1
100mm Luftmassen Messer + Greddy E-Manage
Moin,
Es gibt doch im Zubehör den 100mm Luftmassen Messer und im Emu noch ein Kennfeld für Luftmassen Messer, denk ihr das man den mit wenigen Handgriffen implementieren kann am 7M?
Mfg. Peter
Alt 09.08.2014, 19:54   #2
RedMk3
AW: 100mm Luftmassen Messer + Greddy E-Manage
Bei der ganzen Kohle würde ich mir lieber überlegen das EMU mit allem Zubehör zu verbimmeln und mir ein LINK G4 o.ä. als P'n'P holen.
Nimm den LMM doch raus und fahr nach MAP.
Alt 09.08.2014, 20:26   #3
Kann man per EMU auch.
Alt 12.08.2014, 11:09   #4
RedMk3
Meine ich ja auch.
Alt 25.08.2014, 08:26   #5
Dafür muss ich aber erst alle Werte wieder raus fahren, hab ja 90mm Drosselklappe wodurch die Map anders ist und nach dem Düsentausch passte die Map auch nicht mehr.
Alt 25.08.2014, 09:25   #6
BW-Boosted
BW-Boosted befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn die Düsen nicht nachm Mond gehen sind die doch mit nur 2-3 Mausklicks umgestellt. MAF hat schon seine Vorteile, aber ich bleibe bei nahezu jedem Projekt dann doch bei dem MAP steuerung. Vorallem appliziert man sich nicht zu tode und im Kreis, wenn unbemerkt irgendwo etwas undicht ist
BW-Boosted ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2014, 09:50   #7
Beim E-manage wohl nicht, nach dem Wechsel der Düsen hat meine Map nicht mehr gepasst und Zündkennfeld hat es auch verschoben, so das die Klopfregelung dauernd eingreift, und mit dem Problem bin ich aber auch nicht alleine.
aber ist mir auch ziemlich egal, kommt eh mal ein gescheites Steuergerät noch rein.
Alt 25.08.2014, 11:14   #8
BW-Boosted
Da ich bisher nur mit anderen Steuergeräten gearbeitet habe und du eh umsteigen willst, will ich hier auch keine Grundsatzdisskussion lostreten. Auch weil du ja konkret etwas anderes gefragt hast.
Aber bei ähnlichem Schließ- und Öffnungsverhalten kommt man mit einem einfach korrekutrfaktor schon sehr weit. Mal ganz einfach gesagt.
Alte Düse 500ccm --> Einspritzdauer y
Neue Düse 1000ccm --> Einspritzdauer y * (500/1000) = Einspritzdauer * 0,5
Beim Apexi STG gibt es da auch keine Möglichkeit, da hab ich mir das Einspritztrable einfach in Excel reingeladen und neu verrechnet.
Wie gesagt, will keine Disskussion über Sinn/Unsinn lostreten, nur halt falls es ggf hilft
Alt 25.08.2014, 11:39   #9
Das E-manage arbeitet ja in Verbindung mit den Originalen Steuergerät, ist ja kein Standalone, wenn man andere Düsen einbaut wird da wohl irgendwas an dem Original Steuergerät vorgegaugelt damit bekommt die Original ECU dann aber andere Lastwerte und zieht die Zündung vor, jedenfalls bei mir,
hab aber auch schon gehört das man das Emu dann anders an die Ecu anschließen kann dann wäre der "Fehler" wohl weg.
Ich komm jedenfalls damit klar aber werde mir auf lange sicht was anderes einbauen.
Alt 25.08.2014, 12:49   #10
RedMk3
Also bei mir wirft die ECU die Zündung nicht nach vorne.
Macht das EMU eig auch nur wenn Du in der AirFlow Adj. Map rumspielst. Änderst Du die Düsengröße über die Settings sollte sowas nicht passieren.
Alt 25.08.2014, 13:43   #11
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Also wenn du beim EMU die Düsen durschlaufst dann sollte eigentlich nur der Duty-Cycle der Düsen korrigiert werden, mehr nicht. Auf die "vorgegaukelten" Lastwerte hat das so keinen Einfluss, dito für die Injector-Maps. Diese Signale laufen ja ECU->EMU->IJ.
Sowas passiert nur wenn du am Airflow-Signal korrigierst (FCD/Airflow-Maps).
Alt 26.08.2014, 10:27   #12
Ist das Überhaupt schon mal jemanden aufgefallen das bei der Schwelle nach 1 Bar Ladedruck im Emu unverhältnis mäßig viel angefettet werden muss wie wenn die Kennfelder in der Ecu nur bis 1Bar gehen?
Alt 26.08.2014, 10:41   #13
RedMk3
Vom Hölzchen auf's Stöckchen.
Warum löst man nicht erst 1 Problem ansattt wieder mit nem neuen anzufangen?
Kannst Du mal Deine aktuelle Konfig hochladen?
Alt 26.08.2014, 10:57   #14
Ich hab doch kein Problem mit der EMU, das Zündungszeug läuft ja alles, mir ist das jetzt nur in Verbindung mit dem llm aufgefallen das ab 1 Bar ich anfetten musste, vorher hab ich abgemagert.
wenn ich über Map fahre hab ich das Problem ja dann so nichtmehr.
Alt 26.08.2014, 11:00   #15
BW-Boosted
Wie groß ist denn eigentlich (rein interessehalber) der MAP sensor? 200kPa oder 250kPa?
Greddy E Manage Blue scooterman Allgemein 0 14.07.2013 22:49
Greddy Ultimate mit uni Harness und Drucksensor inkl harness Supra_Stgt Allgemein 3 11.07.2012 07:55
Greddy E Manage Blue Razor Allgemein 11 11.04.2012 08:45
Greddy Set Choki Biete 24 20.02.2009 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
