Alt 04.07.2014, 16:55   #1
Passepartout
Benutzerbild von Passepartout
Passepartout befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Warnblinker Schalter
Ich habe meinen Fensterheberschalter wieder funktionsfähig gemacht und dachte mir ich wechsel auch gleich das Birnchen vom Warnblinkschalter...
Als ich die Verrastung aufmachte kam auch gleich ein Kügelchen geflogen.
Nun habe ich mir den Schalter wieder zusammengefummelt, aber wo dieses blöde Kügelchen hingehört weiß ich nicht. Daß das die Verrastung ist, ist klar... nur wohin?
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=BE&P=26
Das hilft mir leider auch nicht weiter.
Hat jemand ein Bildchen oder einen Tip für mich?
Wenn der sanfte Abrieb der Reifen von einem heftigen Gerappel in Kombination mit Fahrzeuggewichtserhöhung durch Kies und eingeschränkter Steuerfähigkeit unterbrochen wird, hat der Streckenkonstrukteur einen Berechnungsfehler gemacht.
Passepartout ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2014, 18:47   #2
AW: Warnblinker Schalter
Ohne jetzt speziell den Aufbau des besagten Schalter zu kennen: das Kügelchen kommt meiner Erfahrung nach meistens in ein "Ende" einer Spiralfeder. Meistens ist an der Stelle auch weißes Schmierfett zu finden (wenn das nicht eh im ganzen Gehäuse verteilt ist) bzw. man sieht im Schmierfett den Weg, den das Kügelchen normalerweise beim Hin- und Herschalten zurücklegt.
Wenn du mal Fotos vom zerlegten Schalter machst, kann man dir vielleicht besser helfen.
Alt 05.07.2014, 11:12   #3
Passepartout
Schmierfett war da leider überall. Auch irgendwelche Abdrücke hab ich nicht gefunden.
Hier ein paar Bilder. In Einzelteilen und wieder zusammengebaut. Da sind 3 Federn. Ich dachte auch, die Kugel unter die in der Mitte, aber irgendwie...
Dateityp: jpg IMG_5307k.jpg (273,1 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5308k.jpg (262,4 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5309k.jpg (253,4 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5310k.jpg (250,6 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5311k.jpg (238,0 KB, 15x aufgerufen)
Alt 05.07.2014, 11:48   #4
Warum hast du den eigentlich soweit zerlegt?
Die Birne kannst du hinten rausdrehen.
Alt 05.07.2014, 12:27   #5
Auf den Bildern ist leider die Wippe (also die "Front" des Schalters) und die Rückseite des weißen Halters nicht zu sehen. Ich würde vermuten, dass die Kugel zwischen diese beiden Teile irgendwo reinmuss.
Alt 07.07.2014, 19:14   #6
Passepartout
-> Euphorie, weil das mit dem Fensterheber so gut geklappt hat, dachte wenn ich ihn schon außen habe, dann halt die Kontakte auch noch vom Oxid befreien.
Und danke Suprafan, den Verdacht habe ich auch. Auf der Rückseite ist einfach kein Platz dafür. Vorne passt die Kugel rein, aber auch irgendwie nicht so richtig.
Dann probier ich einfach mal. Merci
Alt 07.07.2014, 22:03   #7
Papermonster
Papermonster ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Bitte bei Erfolg auch Feedback fürs Forum geben, am besten mit Fotos für die Bilder FAQ.
Papermonster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2014, 20:39   #8
Passepartout
Ja, werde ich gerne machen.
Also "hinten" passt die Kugel zwar rein, aber die Wippe paßt dann nicht mehr. Mit Gewalt will ich nicht drücken. Ergo muß die Kugel doch vorne (die Seite wie bei den Bildern) rein.
Vielleicht hat ja jemand den Schalter außen und kann mal die Wippe abnehmen und schauen, ob in dem Loch eine Kugel ist oder nicht.
Alt 15.07.2014, 15:34   #9
Für den Zerleger:
Es müssen 2 Kügelchen sein
- dreh das weiße Plastikteil, auf welchem du (richtig) die Kupferschienchen eingesetzt hast, mal um,
auf der Rückseite befinden sich Löcher (da schauen die beiden äußeren Federn von der anderen Seite durch).
In, bzw auf die Löcher kommt jeweils eine Kugel
Zusammenbau deiner Einzelteile:
1.) du legst den schwarzen Schalter so hin, (wo noch das Lämpchen drin ist), wie auf deinem 1. Bild
2.) das weiße Plastikteil mit den von dir bereits richtig eingesetzten Kupferschienen (und der silbrigen Schiene) klappst Du nach rechts um 180 Grad, setzt die beiden Kügelchen in die Löcher,
und setzt diese Einheit genau so auf den schwarzen Schalter (den unter 1.)
3.) Jetzt must Du vorsichtig diese zusammengesetzte Konstruktion in den nicht abgebildeten schwarzen Oberteil vom Schalter (am Besten von unten her, dann fallen die Kugel nicht ab) einschieben. Das obere schwarze Teil des Schalters musst so aufgesetzt sein, dass im Ausschnitt fürs Licht auch das Birnchen sehen kannst
Du kannst auch das Oberteil des Schalters (was du nicht abgebildet hast), fast auf die Seite kippen,
etwas Fett auf die Löcher des weißen Plastik geben, und dann die Kugel einsetzen (dann fallen die nicht gleich ab),
dann das weiße Plastik mit eingesetzen Kugel und den Kupfer-/Silbrigen schienchen in den Schalter einschieben,
und danach das untere Teil aufsetzen (mit dem Birnchen nach oben) .
Zusammendrücken - Fertisch
Wenn Du auch die Kappe mit dem Warndreiecksymbol entfernt hast:
Diese so rum aufsetzen, das das Warndreiecksymbol über das Birnchen kommt.
Der "OFF" Schriftzug ist nicht beleuchtet
Bilder überlasse ich Dir..
Alt 17.07.2014, 21:15   #10
Passepartout
Für den Zerleger:
MERCI! Das macht Sinn
Dann schau ich mal, ob ich ein passendes zweites Kugellagerkügelchen im Keller finde. Bilder folgen dann.
Alt 24.07.2014, 19:53   #11
Michael
Benutzerbild von Michael
Michael befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin moin,
ist sehr spannend Euer Erlebnis nachzuverfolgen.
Nach den Bildern stellt mich jetzt folgende Fragen,:
- gibt es verschiedene Schalter?
- wie viele Lämpchen sind verbaut?
- wo bekomme ich diese her?
Nach Gitplayer, hinten,auch gefundenfrage ich mich
was sich hinter dem Kippschalter befindet.
Habe kein Bock, den Schalter auf blauen Dunst zu zerlegen.
Dank im voraus,
Gruß Michael
Michael ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2014, 11:20   #12
Passepartout
Wieder im Lande, Kugel gefunden und hier ein paar Impressionen
Auf den Bildern 1-6 die Einzelteile, wie sie prinzipiell zusammengehören.
Als erstes auf das weiße Teil nur die Bleche legen und es auf das Kontaktteil (Bild 1, zweite rechts oben, das mit dem Lämpchen) legen und schauen wie es richtig gehört.
Wenn es verkehrt herum liegt, passen die Kontakte nicht sauber, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten.
Da die Kugeln durch die Löcher passen, habe ich das ganz anders und ohne gefummel "von unten" zusammengebaut.
Die Wippe montieren. Rotes Lichtfenster über das Loch im Gehäuse (dort wo das Lämpchen später sitzt)
Das weiße Teil ohne alles auf den Wippschalter legen. Das "Gestänge" in die rechtwinklige Führung
In die Löcher ein wenig Vaseline rein.
Die Kugeln in die zwei Löcher links und rechts stecken. und leicht nach unten drücken (Zahnstocher)
Alle drei Federn in die Löcher stecken. Die kleine in die Mitte (Bild 9)
Kontaktbleche einlegen (Bild 10)
Schalter einlegen und einrasten (Bild 11)
Gehäuse aufstecken und einrasten
Fertig (Bild 12)
Edit: Falls jemand eine Kugel "ersetzten" muß: Wichtig ist, daß die Kugel in das Loch passt. Da ich nur eine 3,1mm Kugel hatte, notfalls das Loch um 1/10 vergrößern. Wenn die Kugel nicht ins Loch passt, kann man den Schalter nicht montieren! (Egal, ob mit durchstecken der Kugeln oder Montage "von unten".
Dateityp: jpg 0001.jpg (449,0 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0002.jpg (362,4 KB, 2x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0003.jpg (340,4 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0004.jpg (371,2 KB, 2x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0005.jpg (361,0 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0006.jpg (355,2 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0009.jpg (316,7 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0010.jpg (271,9 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0011.jpg (311,7 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0012.jpg (297,5 KB, 5x aufgerufen)
Geändert von Passepartout (03.08.2014 um 12:02 Uhr).
Toyota Supra MKIII 93 Rot Leder Schalter Garagenfahrzeug Markus Fahrzeugangebote 7 06.12.2011 15:54
Suche Fensterheber Fahrerseite (Schalter) + Klimabedienteil Jogi_92 Suche 1 04.11.2010 08:54
Zusatzanzeigen, A-Säulen-Halter und Schalter Epsonator Biete 10 09.05.2010 12:53
Schalter Nebelschlussleuchte????? supra_driver Technik 22 29.11.2009 12:16
original Sitzheizungen inkl. original Schalter für MKIII Knight Rider Biete 0 18.04.2008 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
